卡式加热炉水分仪直接进样测定氟化锂中的含水量 氟化锂不溶于醇和其他有机溶剂,溶于酸,可能会生成氢氟酸,氟化锂检测一般是采用烘箱干燥法,,一个样品的测试需要3个小时左右,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率不能够适应高节奏的企业生产需要,因此禾工通过使用卡氏加热炉对氟化锂样品进行加热,释放其中的水分,用空气作为载气间接进样测定氟化锂中水分含量,验证 AKF-BT2015C 卡氏水分仪的可行性、准确性与重复性。 仪器配置: AKF-BT2015C 卡氏水分仪 全封闭式电解池 卡式加热炉 无油无水净化空气源 10ml干燥样品瓶 电子天平(0.1mg) 试剂: 电解液:库仑法电解液 测定方法: 1.打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2.卡式加热炉设置加热温度为160℃,空气流量为30ml/min,吹扫羊品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3.平衡后将样品瓶移至冷去槽中冷却至室温,用电子天平称取 1g 左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4.测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水分测定仪样品测定记录 测定次序 进样量g 含水量ug 测定时长m:s 测定结果% 1 0.9368 195.1 3:06 0.0208 2 1.1502 226.6 3:18 0.0197 3 1.0688 208.4 3:25 0.0194 结论: 采用AKF-BT2015C 卡式加热水分测定仪测定氟化锂中的水分含量,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出氟化锂中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中的水分,用载气间接进样检测的方法适合此种样品水分含量的检测。 氟化锂不溶于醇和其他有机溶剂,溶于酸,可能会生成氢氟酸,氟化锂检测一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要3个小时左右,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率不能够适应高节奏的企业生产需要,因此禾工通过使用卡氏加热炉对氟化锂样品进行加热,释放其中的水分,用空气作为载气间接进样测定氟化锂中水分含量,验证AKF-BT2015C卡氏水分仪的可行性、准确性与重复性。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氟化锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氟化锂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
