电极法余氯测量为什么要在流动的水中进行? 英国GreenPrima Bsens650余氯传感器采用先进的恒电压原理,用于检测水体中余氯、二氧化氯、臭氧的含量。恒电压原理检测方法是在极化电极与参比电极之间施加一个稳定的电位势,不同的被测组分在该电位势下产生不同强度的电流。余氯分析仪通过对电流信号的采集和分析计算被测组分的浓度。 有人会有疑问,固有的水样也存在电阻和氧化还原电位,会不会对测量结果存在干扰?如果是传统的电流法是毋容置疑的,被测组分浓度与传感器所产生的电流信号之间很难保持较好的线性关系,尤其当水样中被测组分的浓度接近0ppm时,偏差较大,所以传统电流法需要频繁地对传感器进行校正,使用起来较为麻烦。而恒电压法是通过二次仪表对测量电极之间的电位势进行不间断地动态控制,消除了被测水样固有的电阻和氧化还原电位的影响,使电极测量电流信号与被测组分浓度间形成良好的线性关系,保持稳定的零点性能,确保测量结果准确可靠。 余氯测量为什么要搭配流通槽在流动的水体中进行? 水样流经测量传感器时,水体中余氯、二氧化氯和臭氧会被消耗,所以,测量时必须保持水样连续不断的流过测量传感器。搭配流通槽主要是为了保持流量恒定,确保测量结果稳定。 英国GreenPrima PM8200CL电极法在线余氯分析仪由控制器、Bsens650余氯电极及BAF615流通槽三部分组成。PM8200CL采用先进的非膜式恒电压传感器,灵敏度高,零点稳定,易于安装,与比色法及膜法余氯分析仪相比较,无需使用比色剂,无需更换膜片和电解液,维护成本低,维护工作量小,只需定期清洗电极和流通槽。PM8200CL主要应用于自来水厂、游泳池、医院、饮用水分布网等废水、水处理工程中余氯、二氧化氯、臭氧的测量,同时也是二氧化氯发生器最佳搭档。 电极法余氯测量为什么要在流动的水中进行? 英国GreenPrima Bsens650余氯传感器采用先进的恒电压原理,用于检测水体中余氯、二氧化氯、臭氧的含量。恒电压原理检测方法是在极化电极与参比电极之间施加一个稳定的电位势,不同的被测组分在该电位势下产生不同强度的电流。余氯分析仪通过对电流信号的采集和分析计算被测组分的浓度。 有人会有疑问,固有的水样也存在电阻和氧化还原电位,会不会对测量结果存在干扰?如果是传统的电流法是毋容置疑的,被测组分浓度与传感器所产生的电流信号之间很难保持较好的线性关系,尤其当水样中被测组分的浓度接近0ppm时,偏差较大,所以传统电流法需要频繁地对传感器进行校正,使用起来较为麻烦。而恒电压法是通过二次仪表对测量电极之间的电位势进行不间断地动态控制,消除了被测水样固有的电阻和氧化还原电位的影响,使电极测量电流信号与被测组分浓度间形成良好的线性关系,保持稳定的零点性能,确保测量结果准确可靠。 余氯测量为什么要搭配流通槽在流动的水体中进行?水样流经测量传感器时,水体中余氯、二氧化氯和臭氧会被消耗,所以,测量时必须保持水样连续不断的流过测量传感器。搭配流通槽主要是为了保持流量恒定,确保测量结果稳定。 英国GreenPrima PM8200CL电极法在线余氯分析仪由控制器、Bsens650余氯电极及BAF615流通槽三部分组成。PM8200CL采用先进的非膜式恒电压传感器,灵敏度高,零点稳定,易于安装,与比色法及膜法余氯分析仪相比较,无需使用比色剂,无需更换膜片和电解液,维护成本低,维护工作量小,只需定期清洗电极和流通槽。PM8200CL主要应用于自来水厂、游泳池、医院、饮用水分布网等废水、水处理工程中余氯、二氧化氯、臭氧的测量,同时也是二氧化氯发生器最佳搭档。
关闭产品配置单
戈普仪器(上海)有限公司为您提供《自来水,泳池水,饮用水,废水中余氯、二氧化氯、臭氧检测方案 》,该方案主要用于自来水,泳池水,饮用水,废水中余氯、二氧化氯、臭氧检测,参考标准《暂无》,《自来水,泳池水,饮用水,废水中余氯、二氧化氯、臭氧检测方案 》用到的仪器有英国Greenprima 余氯|臭氧|二氧化氯分析仪。
