当前位置: PLT高速相机 > 方案详情
PLT高速相机中VR延迟时间测试检测方案
检测样品 PLT高速相机
检测项目 VR延迟时间测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
VR延迟时间测试方案,根据人眼的运动规律,制作一个三轴的旋转移动平台,配合PLT高速相机,模拟人眼的运动规律,作上下左右以及旋转的运动。并通过PLT高速相机捕捉机台移动和VR眼镜中图像的变化。根据同步变化的规律,以此来观察图像与机构运动间的差异。 整个测试过程,我们通过自动化的控制,将图像的拍摄与延迟的计算集成于一体,以此达到测试的便捷性与准确性。
先锋科技 先锋Titan Electro-Optic 科技先锋科技Titan Electro-Optics010-62634840 www.teo.com.cn9 VR 延迟系统介绍 VR延迟方案,根据人眼的运动规律,制作一个三轴的旋转移动平台,配合 PLT高速相机,模拟人眼的运动规律,作上下左右以及旋转的运动。并通过 PLT 高速相机捕捉机台移动和VR眼镜中图像的变化。根据同步变化的规律,以此来观察图像与机构运动间的差异。 整个测试过程,我们通过自动化的控制,将图像的拍摄与延迟的计算集成于一体,以此达到测试的便捷性与准确性。 VR 延迟系统解决方案 该系统将 PLT 高速相机和VR相机固定在平台上,通过三台伺服马达控制平台的运动,以此来观察 VR相机的图像变化。同时,另外一台高速相机使用支架固定,通过观察机台转轴上刻度的变化,观察机台的实际运动情况。并通过软件的跟踪找点功能,得到机台与图像运动的位移曲线,使用拟合算法得到 VR 眼镜的时间延迟。 硬件部分: 系统采用3轴旋转方式,每个方向可以360度旋转,旋转速度可控,可以真实的模拟人体头部的运动状况,达到理想测试效果。双高速相机采用高速同步信号,同时拍摄VR眼镜画面和机械运动画面,观察开始和停止为止的差异现象。 机构展示: 图1VR延迟测试方案图 图2VR延迟测试旋转方案 图3双摄像机控制器 三轴旋转的平台的规格为: 项目 细项 规格 备注 拍照功能 摄影元件 1-inch CMOS图像传感器(彩色/ 黑白) 记录速率 1.limit sensor Yes 安全防护 2.紧急停机钮 Yes 快门速度 1.载台尺寸 Max250*250mm 分辨率 01:±300° 精度<0.1° 规格 2.精密旋转轴行 程 中:±300° max 180°/s 图像/信号同步 同步精度 中:±300° 0~360°/s^2 功能 1.万用家具 客制化夹具 其他项目 2.PC system ADLink工业计算机 记录时间 3.电控系统 PC Based 操作系统 9.38s 厂务需求 电力配合 单相220V 20A 文件 操作手册 中文 售后服务 1.教育训练 完整量测教育训练及 250fps @ VGA 简单故障排除 1600fps @VGA 质保 12个月 记录方法 触发(利用外部信号、模拟信号阈值、 图像亮度阈值)、手动记录(REC键) 尺寸(宽度×长度x高度) 54mmx56mm×102mm 重量 490g 环境要求 工作温度范围 0℃~40℃ 工作湿度范围 20%~80%(无结露) 软件部分: 通过高速相机,我们直接将得到的图像传输到电脑中,使用软件的跟踪功能,分别将开始和结束段的图像跟踪,得到图像运动的变化与时间的波形,得到图像和机台在开始时和停止时变化的时间,最后通过拟合计算得到两部分的延时。 根据图像的不同,软件中会设置自动和手动模式。自动模式即为使用固定图像,软件得到延迟图像后,会自动计算延迟时间。手动模式为使用随机图像,手动框选图像标定,计算延迟时间。 总结 VR延迟测试系统,模仿人眼的运动规律,非常直观的观测到 VR 影像的延迟,不需要过多的算法进行测试,保证了测试的精度。而且,我们还可以根据图像的变化率,计算出图像的拖影。 PLT高速相机性能优良,轻便小巧,方便携带和移动。他的镜头可任意更换,包括内窥镜和显微镜等。另外,可外接外部信号源并作为触发信号,且传感器种类不限,日后可扩展不同应用。同时,我们可以多台多角度同步记录,包括手机跌落试验、零部件老化试验等。另外,我们的分析软件功能强大可做各种深入分析,还可根据客户需求做软件升级。 VR延迟时间测试系统方案,根据人眼的运动规律,制作一个三轴的旋转移动平台,配合PLT高速相机,模拟人眼的运动规律,作上下左右以及旋转的运动。并通过PLT高速相机捕捉机台移动和VR眼镜中图像的变化。根据同步变化的规律,以此来观察图像与机构运动间的差异。整个测试过程,我们通过自动化的控制,将图像的拍摄与延迟的计算集成于一体,以此达到测试的便捷性与准确性。
关闭
  • 1/1
产品配置单
先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《PLT高速相机中VR延迟时间测试检测方案 》,该方案主要用于PLT高速相机中VR延迟时间测试检测,参考标准《暂无》,《PLT高速相机中VR延迟时间测试检测方案 》用到的仪器有VR延迟测试系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
