Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 加速数据分析 产品亮点 Thermo Scientific M DionexM ChromeleonTM7色谱数据系统 (CDS) 软件采用 CobralM 峰检测算法、SmartPeaksM积分助手和动态交互数据处理,可节省您的宝贵时间。 Cobra 检测算法可准确地检测峰起始和终止的时间,并正确地确定峰基线,无需输入一系列检测参数。独一无二的SmartPeaks 积分助手帮助用户快速、直观地确定基线。Chromeleon 7 CDS 帮助用户快速完成从样品到结果的过程,从而全面提高实验室的工作效率。 无与伦比的数据处理工具 Cobra 峰检测算法和 SmartPeaks积分助手可帮助用户轻松处理色谱图。 Cobra 算法采用先进的信号处理技术从噪声中区分真实的峰,还运用尖端的曲线拟合技术准确定位峰顶点和拐点。只需几个简单的参数,用户就可正确地积分所有类型的色谱图。使用以下向导,用户可以快速轻松地设置参数: ·定义积分范围·选择要积分的最窄峰·定义基线噪声范围·选择要积分的最小峰 完成上述四项设置后, Cobra 算法立即对序列中的每个色谱图进行积分。 在 Cobra 向导中设置基本积分参数。 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 加速数据分析 当需要作特殊处理时(例如,对未完全分离的峰组做不同的基线), SmartPeaks 积分助手能够快速直观地生成期望的结果。用户只需选择色谱图上的一个区域, SmartPeaks 就能以图形方式显示可用的方案,例如,谷到谷基线或指数撇去。当用户选择其中一个选项后, SmartPeaks 将添加相应的参数到处理方法中。因此,所需的处理方法将自动应用到多个色谱图。这个过程只需要几秒,并且消除了调整积分的试错过程,该过程是大多数色谱软件的主要弱点。 0H Intea RSLCAlkylphenone Linearly 2010-051910-43-13(Sequence)-Chromeleon Cvomatoyaphy Sludo Data Procesting HomeTablesIntegralion Table 38 90 RRSL 32 UY VIS 1 mAU 2-Acetanilide-0.031 ·Acetophenone·0.044 LWMUUL 50 c-10-coZ 00124 00200 0.0000 0.0400 0,0500 0.0600 0,0700 0.0734 A UV_VIS_1 1Peak Peak Name Ret.Time一345 No. min 002 0.02257715 Un Acet 0031 0.044 0.0224 Acecophenone Proptiophenone 0061 002232 Butyrophenone 0.088 96Benzophenone 0.1007们8位9修们一 E o.02z Valerophenone 0.121 Hexanophenone 0.146 D.022071 Heptanophenone 0.164 10Octanophenone 0.177 0021995 Maximum 2g Minimum 0.02182 S3uua 00217 lnjectons ic sSummaryAPeak Resuts APeakFlc 1Ret. Time DottPeak AreasTh. PlstesPeok Asymelyy 181 SmartPeaks 提供多个积分方案,并自动添加参数到处理方法中。 卓越的图表功能 如果需要快速查看一个序列或数月中组分的保留时间的数据趋势,交互图表是最简单的方法。用户只需选择交互结果表中的一个或多个列,然后单击功能区中的结果图表。 Chromeleon 7 CDS 立即创建与色谱图、结果表交互关联的图表。 图表可进行自定义。软件附带的预定义图表能够满足最常用的图表要求。 ·. ·· Cobra 峰检测算法和SmartPeaks 积分助手可帮助用户轻松处理色谱图。Cobra 算法采用先进的信号处理技术从噪声中区分真实的峰,还运用尖端的曲线拟合技术准确定位峰顶点和拐点。只需几个简单的参数,用户就可正确地积分所有类型的色谱图。使用以下向导,用户可以快速轻松地设置参数:• 定义积分范围 •选择要积分的最窄峰• 定义基线噪声范围 •选择要积分的最小峰
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《检测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于其他中待测物质检测,参考标准《暂无》,《检测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统。
