石油产品水分测定仪 通信:北京市603信箱北斗星北京市北斗星工业化学研究所 业务电话:010-8264.0229-810;8264.0230;;Fax: 8264.0221:邮编:100080 HBD5-MS1204-Oil 石油产品水分测定仪【简介】 北斗星仪器 Hand-held Moisture Teller Ref: HBD5mOUse 原位原样,即插即用,不用样品处理,数秒可读数据 系统允许建立8个标定表,以适应多达8种不同油质的样品测试,克服矿化度等影响; 重复精度 0-30%范围:0-70%范围:<±0.1%abs;70-100%<±1.0%; 可以将瞬时测试值用键锁定显示,以便观察 可以存储测试值,每个标定表对应有允许记录24个数据的存储功能 可以阅读、删除测试记录 可以配置微型打印机打印测试记录 系统有背光灯,在黑暗环境可开灯照明 MS1204 是利用高频电磁波通过物质时被吸收而产生能量衰减的原理制成的。由于水分对微波的吸收系数与油品对微波的吸收系数之比达 75:1,当对油品施加高频电场时,由于水分的存在,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关。 全世界多年来都用类似技术,但各家具体测试方法有所不同。最典型的新方法有 TDR, 和动态相位Phase dynamic。 MS1204 采用了我国科学家多年探索的绝妙技术,在石油水分检测应用中,获得了最高的重复精度,很大程度克服了油品差异和矿化度的影响。是当今世界独一无二的水分测试技术。 用途: 本仪器适用于油田生产单位日常水分化验、炼油厂进厂原油水分现场化验、烧油用户验收重油,机油水分现场化验,及其它场合油品及有机化合物水分快速测试。 如何使用 正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关,测试值即显示在液晶显示器上 想使用该仪器记录、求平均、打印等其它功能时,请仔细阅读《HBD5m水分测试仪使用说明》的有关章节。 使用前的准备工作 第一次使用,首先应检查测试数据是否准确,如果不够准确,必须重新用用户样品进行标定。有关标定概念和方法请参阅《HBD5m 水分测试仪使用手册》第2节。 该仪器在出厂前,北斗星工业化学研究所皆尽量按用户相同的油样进行初步标定。但由于样品和标准方法的差异,有时可能与用户现场化验不能完全吻合。但通过用户重新标定,都可以达到技术指标。 ( 北京市北斗星工业化学研究所 业务电话:010-8264.0229-810;8264.0230 ; F Fax: 8264.0221: ) 通信:北京市603信箱北斗星 邮编:100080 仪器维护: 该仪器配备了可充电电池。每次充电3-5小时左右,可以连续使用6-10小时。备用时间3天。电池电压不足时,仪器会间断地发出“嘀”声,同时在显示器上提示报警。 该仪器第一次起用后,1-3个月需要重新标定一次,以后每半年-1年校准一次即可。 > 润滑油,变压器油,成品油微量水分测试参考: HBD5-IMS2100液体微量水分测试仪. 装箱尺寸:350×550x150mm 基本功能 基于 BD5智能电子单元,有完整的界面设置功能 2*20 LCD 显示,同时测试温度、活度、水分含量 同时支持 RS232 和 RS485 通信接口,初始配制 STIMcom 协议,也可以选择 Modbus 协议 报警功能 技术参数 测试量程:如下表 总功耗: Max <150mW; 检验条件:均匀标样; 供电: HBD5 NiCd电池,连续工作4小时,待机1周; 重复精度:±0.5%FS; 电气防爆等级: la,本安设计。可用于 Class 1,Group 准确度:±2.0%FS; A/B/C/D;Class Il,Group E/F/G环境; 样品温度: -40 to85°C; 机箱:NEMA2 样品压力:N:<0.3Mpa; 传感器尺寸:024*240 反应速度: <15sec(在25℃); 滑动安装螺纹:ZG1”or 1"NPT 长期稳定性:±1%5年; 测试仪尺寸:98*32*185 环境温度:-10 to 60°℃; 重量:<0.7kg 环境湿度:10-90%; 包装:铝制旅行箱 常用规格型号 分类名称 量程 分辨率 重复精度 主要用途 MS1204N100 0-100% 0.1% 0-70%:±0.5%;70-100%:±1.5% -般油含水测试 MS1204N60 0-60% 0.1% 0-60%:±0.5% 一般油含水测试 MS1204N10 0-10% 0.01% 0-10%:±0.02% -般油含水测试 MS1204Bar 0-100% 0.05% 0-70%:±0.5%;70-100%:1.5% 油罐车检测 MS1204-Oil-01kit 0-100% 0.1% 0-70%:±0.5%;70-100%:±1.5% 油田生产高含水化验 MS1204-Oil-02kit 0-100% 0.1% 0-70%:±0.5%;70-100%:±1.5% 油田生产高含水化验 重油,原油,润滑油,变压器油,成品油微量水分在线变送器: T-BD5-MS1204 液体水分变送器. 成套清单 部件 数量 备注 ·般 OIL01 OIL02 包装箱 1个 350x550x150mm HBD5m测试仪 1台 充电电池 1个 MS1204-水分传感器 1支 Spoon SF 充电器电源 1个 微型打印机 1台 选购 打印机电源 1个 选购 打印纸 1箱 选购 天平 1个 量筒 1箱 其它资料: 测试原理:http://www.big-dipper.com.cn/Products/Moisture/liqMoisture/liqMS_AG_C.pdf在线水分变送器:http://www.big-dipper.com.cn/Products/BD1000/1204/MS1204p_DS_C.pdf液体微量水分测试仪.http://www.big-dipper.com.cn/Products/Moisture/Portable/ H-MS4810TP_IntC.pdf 有了H-BD5m手持式水分测试仪,想怎么化验,就怎么化验车辆进油水分即速化验使用方法简介 汽车来油水分测试验收 ● 整车水分化验: 操作1:站在油罐车上,将传感器伸进车里到底,打开电源开关,显示器上约1秒钟后即显示出水分值; 操作2:从下到上一边提拉一边观察仪器显示的水分值。传感器把柄上有刻度,可以记录下几个有代表意义的水分值及其传感器提升之高度,然后根据油罐的容积分布,计算出整罐油中总共含多少水。 ● 行业标准化验:有些行业规定测试几个高度的水分进行估算(与不同位置取样,混合制样分析方法平行),使用H-BD3m当然是十分简单,只要将探头伸到几处,记录测试值即可。利用仪器的平均计算功能更为方便、快捷。 简单化验:站在地上即可。一定要在开始卸油前,将传感器置于排油口,让油淹没探头前端 4cm 左右。如果开始水分较小,那么整车中也不会有太多的水。 问题是一旦发现接近 100%的水,就不好办了。 建议建立一个方形缓冲池,最好安装电脱水装置。首先将整车油放入缓冲池中,验收合格后再泵入大罐。必要时可以由供求双方重验。或者进行脱水。MS:100% 火车来油水分测试验收 化验法:采用与汽车完全相同的方法即可。 油水两相计量法:采用L-BD4m在线水分测试仪和一台质量流量计,在卸油的同时计量质量流量和瞬时含水率,计算机在卸完油后能准确的计算出整列或某节中的纯油重量和含水重量。 不论是对外验收,还是内部核算、质量控制和生产管理,这是最合理精确的计量手段。也是最经济的油品验收系统方案 管道油含水也是不断变化的,利用 HBD5m您可以随时化验,丝毫不增加工作量。一个炼油厂,含水率差2%,得失知多少? 油里水多了,会分层。现有国家标准或行业标准方法根本无法适用。 有人向油中加水和乳化剂,蒸馏法根本化验不出来。燃油用户不注意,企业难赚钱!!! ◇ 提醒燃油用户。发现过有人向油中加盐或土。Smart ASH-灰粉测试仪可以帮您把关。同时测出热值。 ( 北京市北斗星工业化学研究所 业务电话:010-8264.0229-810;8264.0230; ; Fax: 8264.0221: 通信:北京市603信箱北斗星 邮编:100080 ) MS1204 是利用高频电磁波通过物质时被吸收而产生能量衰减的原理制成的。由于水分对微波的吸收系数与油品对微波的吸收系数之比达 75:1,当对油品施加高频电场时,由于水分的存在,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关。全世界多年来都用类似技术,但各家具体测试方法有所不同。最典型的新方法有 TDR,和动态相位Phase dynamic。MS1204 采用了我国科学家多年探索的绝妙技术,在石油水分检测应用中,获得了最高的重复精度,很大程度克服了油品差异和矿化度的影响。是当今世界独一无二的水分测试技术。 原油水分测定仪适用于油田生产单位日常水分化验、炼油厂进厂原油水分现场化验、烧油用户验收重油,机油水分现场化验,及其它场合油品及有机化合物水分快速测试。原油水分测定仪如何使用正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关,测试值即显示在液晶显示器上一种油品的简单用户:不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后, 显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需 10 秒钟多表分类测试用户:打开仪器首先观察右上角的“C#”标号是否您要测试的油种的标定表,将您要测试的油品的标定表换为当前标定表,然后再做上述测试。(换标定表之方法请参阅《HBD5m 水分测试仪使用说明》第 1.2 条)想使用该仪器记录、求平均、打印等其它功能时,请仔细阅读《HBD5m 水分测试仪使用说明》的有关章节。 使用前的准备工作第一次使用,首先应检查测试数据是否准确,如果不够准确,必须重新用用户样品进行标定。有关标定概念和方法请参阅《HBD5m 水分测试仪使用手册》第 2 节。该仪器在出厂前,北斗星工业化学研究所皆尽量按用户相同的油样进行初步标定。但由于样品和标准方法的差异,有时可能与用户现场化验不能完全吻合。但通过用户重新标定,都可以达到技术指标。 原油水分测定仪维护:该仪器配备了可充电电池。每次充电 3-5 小时左右,可以连续使用 6-10 小时。备用时间 3 天。电池电压不足时,仪器会间断地发出“嘀”声,同时在显示器上提示报警。该仪器第一次起用后,1-3 个月需要重新标定一次,以后每半年-1 年校准一次即可。润滑油,变压器油,成品油微量水分测试参考: HBD5-lMS2100 液体微量水分测试仪.装箱尺寸:350x550x150mm原油水分测定仪基本功能基于 BD5 智能电子单元,有完整的界面设置功能2*20 LCD 显示, 同时测试温度、活度、水分含量同时支持 RS232 和 RS485 通信接口, 初始配制 STIMcom 协议, 也可以选择 Modbus 协议报警功能原油水分测定仪技术参数测试量程: 如下表检验条件:均匀标样;重复精度:±0.5%FS; 准确度: ±2.0%FS; 样品温度: -40 to 85°C; 样品压力: N: <0.3Mpa;反应速度: <15sec (在 25 °C); 长期稳定性: ±1% 5 年;环境温度:-10 to 60 °C; 环境湿度:10-90%;常用规格型号总功耗: Max <150mW;供电:HBD5 NiCd 电池,连续工作 4 小时,待机 1 周; 电气防爆等级: Ia, 本安设计。可用于 Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G 环境;机箱: NEMA 2传感器尺寸:f24*240滑动安装螺纹:ZG1” or 1”NPT测试仪尺寸: 98*32*185重量: < 0.7kg包装: 铝制旅行箱 分类名称量程分辨率重复精度主要用途MS1204N1000-100%0.1%0-70%: ±0.5%;70-100%:±1.5%一般油含水测试MS1204N600-60%0.1%0-60%: ±0.5%一般油含水测试MS1204N100-10%0.01%0-10%: ±0.02%一般油含水测试MS1204Bar0-100%0.05%0-70%: ±0.5%;70-100%:±1.5%油罐车检测MS1204-Oil-01kit0-100%0.1%0-70%: ±0.5%;70-100%:±1.5%油田生产高含水化验MS1204-Oil-02kit0-100%0.1%0-70%: ±0.5%;70-100%:±1.5%油田生产高含水化验# 重油,原油, 润滑油,变压器油,成品油微量水分在线变送器: T-BD5-MS1204 液体水分变送器. 有了H-BD5m手持式水分测试仪,想怎么化验,就怎么化验车辆进油 水分即速化验使用方法简介汽车来油水分测试验收? 整车水分化验:操作 1:站在油罐车上,将传感器伸进车里到底,打开电源开关,显示器上约 1 秒钟后即显示出水分值;操作 2:从下到上一边提拉一边观察仪器显示的水分值。传感器把柄上有刻度,可以记录下几个有代表意义的水分值及其传感器提升之高度,然后根据油罐的容积分布,计算出整罐油中总共含多少水。行业标准化验:有些行业规定测试几个高度的水分进行估算(与不同位置取样,混合制样分析方法平行),使用H-BD3m 当然是十分简单,只要将探头伸到几处,记录测试值即可。利用仪器的平均计算功能更为方便、快捷。 简单化验:站在地上即可。一定要在开始卸油前,将传感器置于排油口,让油淹没探头前端 4cm 左右。如果开始水分较小,那么整车中也不会有太多的水。 。化验法:采用与汽车完全相同的方法即可。油水两相计量法:采用L-BD4m 在线水分测试仪和一台质量流量计,在卸油的同时计量质量流量和瞬时含水率,计算机在卸完油后能准确的计算出整列或某节中的纯油重量和含水重量。不论是对外验收,还是内部核算、质量控制和生产管理,这是最合理精确的计量手段。也是最经济的油品验收系统方案 # 管道油含水也是不断变化的,利用 HBD5m 您可以随时化验,丝毫不增加工作量。一个炼油厂,含水率差 2%,得失知多少? # 油里水多了,会分层。现有国家标准或行业标准方法根本无法适用。 # 有人向油中加水和乳化剂,蒸馏法根本化验不出来。燃油用户不注意,企业难赚钱!!! # 提醒燃油用户。发现过有人向油中加盐或土。Smart ASH-灰粉测试仪可以帮您把关。同时测出热值。HBD5ms1204 手持式石油水分测定仪,手持式原油水分测定仪,手持式重油水分测定仪,手持式柴油水分测定仪,手持式汽油水分测定仪,手持式润滑油水分测定仪,手持式机油水分 测定仪,手持式变压器油水分测定仪,手持式轻柴油水分测定仪,手持式煤油水分测定仪,手持式航空煤油水分测定仪,手持式化工轻油水分测定仪,手持式石油沥青水分 测定仪,手持式石油焦水分测定仪,手持式石蜡水分测定仪,手持式溶剂油水分测定仪,手持式苯类水分测定仪,手持式有机溶剂水分测定仪,手持式石油水分测定仪,手持式 原油水分测定仪,原油水份测定仪,手持式重油水分测定仪,手持式柴油水分测定仪,手持式汽油水分测定仪,手持式润滑油水分测定仪,手持式机油水分测定仪,手持式变压器油水分测定仪,手持式轻柴油水分测定仪,手持式煤油水分测定仪,手持式航空煤油水分测定仪,手持式化工轻油水分测定仪,手持式石油沥青水分测定仪,手持式石油焦水分测定仪,手持式石蜡水分测定仪,手持式溶剂油水分测定仪,手持式苯类水分测定仪,手持式有机溶剂水分测定仪,手持式石油水分 测定仪,手持式原油水分测定仪,
关闭
