analytikjenaAn Endress+Hauser Company 半导体工艺 其他 印染废水中 TOC 和TN含量的测定 德国耶拿分析仪器股份公司北京代表处 1.介绍 multi N/C总有机碳/总氮分析仪,用于检测液体/固体样品中总有机碳 TOC/TN的含量,适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。可广泛应用于以下领域:高校科研、市政供排水、水处理、电力、石油石化及化工、地质矿业、煤炭、水利、农业、环保、疾控、海洋等。 2.样品处理 样品个数:7个样品,处理前的样品呈黑褐色并有微量沉淀,取上清液,不稀释直接进样测定。 心3.实验条件 燃烧温度:800℃积分时间:220s方法参数:TOC、TN进样体积::100pL 4.校正曲线 采用碳酸钠和碳酸氢钠绘制 IC 校正曲线,令邻苯二甲酸氢钾绘制 TC 校正曲线,硝酸钾和硫酸铵绘制TN校正曲线 20 TN 曲线:R=0.99991 5.测试结果 样品名称 TOCmg/L ICmg/L RSD% TCmg/L RSD% TN mg/L RSD% 超纯水 0.38 0.20 0.09 0.58 0.22 -- mm 标样 (未加盐) 194.5 0.49 0.76 195.0 1.47 -- -- 标样(含盐) 200.3 0.29 1.84 200.6 1.01 -- -- 冠华处理后 15.1 42.4 0.63 57.5 1.03 11.3 0.07 冠华原水 65.3 154.0 0.77 219.2 0.40 17.0 1.13 辐照出水 7.6 3.8 1.98 11.4 1.03 5.8 0.51 二泡出水 45.4 33.8 0.31 79.3 0.26 8.8 0.96 6.样品谱图 辐照出水IC峰型图 辐照出水TC峰型图 辐照出水TN峰型图 7.结论 一 本次实验比较了含盐和未加盐的 TOC标样,含盐标样的数值仅偏差2.98%,说明仪器抗盐干扰能力强。 - 水样处理前后,颜色从黑褐色变清透,其 TOC 数值也明显降低,说明处理工艺有效。 样品的 RSD 均在2%以内,峰型重合,归零完全,说明样品消解能力佳,仪器性能稳定。 multi N/C °总有机碳/总氮分析仪非常适合废水 TOC/TN 含量的测定 心 印染废水中 TOC 和 TN含量的测定 印染废水由于其基体的高盐特性,在TOC和TN检测时容易积盐及催化剂失活等,从而导致氧化效率降低,出现拖尾峰等现象。multi N/C系列TOC分析仪具备高基体耐受性,对于印染废水可以直接进样分析得到稳定可靠的结果,峰型无拖尾,RSD在2%以内,展现了优异的印染废水分析能力。样品处理:7个样品,处理前的样品呈黑褐色并有微量沉淀,取上清液,不稀释直接进样测定。测试结果:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《印染废水中TOC和TN检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《印染废水中TOC和TN检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有null。
