F-003-201801 SinEO新仪 IGASF-003-201801 海能仪器:饲料中的酸性洗涤纤维含量测定产品配置置(纤维测定仪) i前言 粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由 VanSoest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本方案将使用中性洗涤剂和 F800纤维测定仪对饲料中酸性洗涤纤维的含量进行检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水水符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH;COCH3);石油醚(60~90℃);盐酸;正辛醇(CsH18O,消泡剂)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB 溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h, 放入埚内)。 3实验方法 3.1仪器准备:请参照说明书,准备好仪器。 3.2洗涤剂和样品制备:根据农业行业NY/T1459-2007标准,将酸性洗涤剂配好,待用;用旋风磨将其粉碎,过40目分样筛;精确称取干燥样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚(称重mi)内。 3.3酸性洗涤剂消煮:消煮管内添加100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min ,抽滤并洗涤数次至无气泡. 3.4洗涤:先后加入丙酮和石油醚,浸润 5min , 洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.6干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h , 冷却称重 m2。 4结果与讨论 4.1实验结果 其中, mz—消煮后甘埚硅藻土及样品残渣重,g mi-—埚及硅藻土重,g -证试样(未脱脂)质量,g 样品编号 样品质量(g) 坩埚及硅藻土质量(g) 消煮后i埚、硅藻土 及样品残渣质量(g) 酸性洗涤纤维含量(%) 平均值(%) 1 0.9902 35.5881 35.8863 30.1 29.7 2 0.9946 36.6047 36.8972 29.4 3 1.0052 33.6752 33.9737 29.7 4.2结论 《NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定》中对于重复性规定:酸性洗涤纤维(ADF)含量≤10%,允许相对偏差≤5%;酸性洗涤纤维(ADF)含量>10%,允许相对偏差≤3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。 ( 参考文献 ) ( [1] NY/T1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. ) 注意事项 若样品脂肪含量≥10%,必须用丙酮进行脱脂。若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺禾 -- -- 1 前言粗纤维的测定方法虽然对饲料工业和畜牧业的发展起到了至关重要的作用,但不能给出饲料中纤维成分更精确的信息,同时也不能反映家畜利用纤维物质的真实情况。因为由Van Soest 等人提出的中性洗涤纤维测定方法、酸性洗涤纤维测定方法和酸性木质素测定方法得到广泛应用。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对饲料中酸性洗涤纤维的含量进行检测。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);丙酮(CH3COCH3);石油醚(60~90℃);盐酸;正辛醇(C8H18O,消泡剂)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中酸性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中酸性洗涤纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
