摘要T项目是东阳光的在研项目,为确保项目顺利进行制定了相应的液相检测方法,但方法中使用的常规液相色谱仪和液相分析柱,分析时间长,且有机试剂耗用量大。超高效液相色谱仪(UHPLC)和 1.8 μm 填料快速液相分析柱可以使得分析时间和试剂耗量大大降低。但目前基层实验室普遍使用的常规液相色谱仪与快速液相分析柱的不兼容性,使得快速分析检测很难实现。安捷伦公司最新推出的Poroshell 120 系列表面多孔层色谱柱,由于其具有低反压,高柱效的特点,从而真正实现在常规液相色谱仪上进行快速分析的可操作性。本文使用Poroshell 120 色谱柱,并采用常规液相色谱仪,对工艺中的中间体的检测方法加以改进。现将实验结果报告如下,以供参考。小结本法采用Poroshell120,在普遍使用的常规液相色谱仪上测定T项目工艺中的中间体。该方法的分析时间缩短至原来分析时间的 0.4 倍,同样的,流动相的消耗量体积缩小至原来的 0.4 倍,且峰形良好,柱压低,与常规液相分析柱相比有一定的优势。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《T项目中中间体检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《T项目中中间体检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
