山东盛泰仪器有限公司S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 柴油中冷滤点全自动测定的解决方案 柴油冷滤点概述 冷滤点(CFPP)表明柴油通过柴油发动机供油系统时能造成滤网堵塞的最高温度。柴油冷滤点是指柴油试样在规定条件下冷却,在1961Pa (200mm 水柱)压力下抽吸,使冷却的柴油试样通过一个363目的过滤器,测定过滤器被堵塞至不能通过或者流量小于 20ml/min时的最低温度。该温度越低,柴油在低温下使用流动性越好,越不易堵塞过滤器。因此冷过滤点是柴油规格中重要指标之一。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用性能,最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时,应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,一10号轻柴油的冷滤点为一5℃,-20号轻柴油的冷滤点为为14℃。 SH0248B全自动冷滤点测定仪 实验步骤 1、实验仪器 1、SH0248B 全自动冷滤点测定仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、冷滤点抽滤器 3、冷滤点专用试管 2使用方法及操作步骤 SH0248B 全自动冷滤点测定仪是以国家标准 SH/T 0248为依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品冷滤点的测试,本仪器采用光电检测技术,进口压缩机制冷系统确保达到要求 打开电源开关,进入如下界面 仪器主界面如图1所示。上面4个按钮分别为主界面,参数设置,系统设置和历史数据。 主要显示区域为试样的温度随时间变化趋势图,可以显示出试样和金属浴的温度值,右边显示区会显示出具体的数值,下方是预期冷滤点和试管的实验结果。右下角是试验开始按钮和关闭按钮。 参数设置如图2所示。 冷滤点检测出后自动出结果自动打印 实验步骤 1、实验仪器 1、SH0248B全自动冷滤点测定仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、冷滤点抽滤器 3、冷滤点专用试管2使用方法及操作步骤SH0248B全自动冷滤点测定仪是以国家标准SH/T 0248为依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品冷滤点的测试,本仪器采用光电检测技术,进口压缩机制冷系统确保达到要求打开电源开关,进入如下界面
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《柴油中冷滤点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《柴油中冷滤点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有石油低温性能测试仪SH0248B冷滤点测定仪。
我要纠错
