蔬菜水果中维生素K1的检测(GB 5009.158-2016) 维生素K1是在天然绿色植物中广泛存在的一种脂溶性维生素,是肝脏合成因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ所必须的物质。缺乏维生素K1会引起出血性疾病。因此要多吃蔬菜水果哦! 下面看看月旭科技对食品中的维生素K1的检测过程及结果。 适用范围及原理 水果、蔬菜等低脂性植物样品,用异丙醇和正己烷提取其中的维生素 K1,经维生素K1前处理小柱净化,去除叶绿素等干扰物质。用 C18 液相色谱柱将维生素K1 与其他杂质分离,锌柱柱后还原,荧光检测器检测,外标法定量。(本实验选用菠菜和苹果) 参考标准:《GB 5009.158-2016 食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》 溶液的配置 维生素K1标准贮备溶液(1mg/mL):精确称取 50mg(精确至0.1mg)维生素K1标准品于50mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度。将溶液转移至棕色玻璃容器中。在-20℃下避光保存,保存期2个月。 维生素K1标准中间液(100μg/mL):准确吸取标准贮备溶液10.00m于100mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。将溶液转移至棕色玻璃容器中,在-20℃下避光保存,保存期2个月。 维生素K1标准使用液(1.00μg/mL):准确吸取标准中间液1.00mL于100mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。 正己烷-乙酸乙酯混合液( 90+10 ):量取 90mL正己烷,加入 10mL 乙酸乙酯,混匀 流动相:量取甲醇 900mL ,四氢呋喃 100mL ,冰乙酸 0.3mL ,混匀后,加入氯化锌 1.5g ,无水乙 酸钠 0.5g ,超声溶解后,用 0.22 μ m 有机系滤膜过滤。 提取步骤 精确称取5g经均质匀浆的样品于50mL离心管中,加入5mL异丙醇,旋涡1min,超声5min,再加入10mL正己烷,旋涡震荡提取3min,6000r/min离心5min,移取上清液至25mL棕色容量瓶中,向下层溶液中加入10mL正己烷,重复提取1次,合并上清液于上述容量瓶中,正己烷定容至刻度。用移液管准确移取上清液5mL至15mL离心管中,氮气轻吹至干,加入1mL正己烷溶解,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®维生素K1前处理小柱,规格:2g/6mL。 活化:5mL正己烷,弃去 上样:待净化液全部上样,弃去 淋洗:5mL正己烷淋洗,弃去 洗脱:15mL正己烷-乙酸乙酯混合液洗脱,收集于50mL离心管中,抽干 氮吹至近干,用甲醇定容至5mL,并过0.22 µm滤膜,上HPLC检测。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6×250mm,5μm Ultimate® Zn 4.6×50mm 流动相:甲醇 900mL ,四氢呋喃 100mL ,冰乙酸 0.3mL ,混匀后,加入氯化锌 1.5g ,无水乙 酸钠 0.5g 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 进样量:10μL 检测波长:激发波长为243nm,发射波长为430nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1.维生素K1对照10ng/mL 图2.苹果样+标0.05μg/g 图3.苹果原样 图4.菠菜样+标1μg/g 图5.菠菜原样 表1:加标回收率 名称 基质 原样峰面积 对照品峰面积 样加标峰面积 加标水平μg/g 回收率% RSD% N=3 维生素K1 苹果 119239 163812 (10ng/mL) 253349 0.05μg/g 82 3.86 251519 81 261381 87 菠菜 4540233 2657936 (200ng/mL) 6764112 1μg/g 84 3.50 6887698 88 6919257 90 相关产品信息 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 邮编:321000 E-mail:lingyuyu@welchmat.com 维生素K1是在天然绿色植物中广泛存在的一种脂溶性维生素,是肝脏合成因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ所必须的物质。缺乏维生素K1会引起出血性疾病。因此要多吃蔬菜水果哦!下面看看月旭科技对食品中的维生素K1的检测过程及结果。适用范围及原理水果、蔬菜等低脂性植物样品,用异丙醇和正己烷提取其中的维生素K1,经维生素K1前处理小柱净化,去除叶绿素等干扰物质。用C18液相色谱柱将维生素K1与其他杂质分离,锌柱柱后还原,荧光检测器检测,外标法定量。(本实验选用菠菜和苹果)参考标准:《GB 5009.158-2016 食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》溶液的配置维生素K1标准贮备溶液(1mg/mL):精确称取50mg(精确至0.1mg)维生素K1标准品于50mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度。将溶液转移至棕色玻璃容器中。在-20℃下避光保存,保存期2个月。维生素K1标准中间液(100µg/mL):准确吸取标准贮备溶液10.00m于100mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。将溶液转移至棕色玻璃容器中,在-20℃下避光保存,保存期2个月。维生素K1标准使用液(1.00µg/mL):准确吸取标准中间液1.00mL于100mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。正己烷-乙酸乙酯混合液(90+10):量取90mL正己烷,加入10mL乙酸乙酯,混匀。流动相:量取甲醇900mL,四氢呋喃100mL,冰乙酸0.3mL,混匀后,加入氯化锌1.5g,无水乙酸钠0.5g ,超声溶解后,用0.22µm有机系滤膜过滤。提取步骤精确称取5g经均质匀浆的样品于50mL离心管中,加入5mL异丙醇,旋涡1min,超声5min,再加入10mL正己烷,旋涡震荡提取3min,6000r/min离心5min,移取上清液至25mL棕色容量瓶中,向下层溶液中加入10mL正己烷,重复提取1次,合并上清液于上述容量瓶中,正己烷定容至刻度。用移液管准确移取上清液5mL至15mL离心管中,氮气轻吹至干,加入1mL正己烷溶解,待净化。SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® 维生素K1前处理小柱规格:2g/6mL活化:5mL正己烷,弃去上样:待净化液全部上样,弃去淋洗:5mL正己烷淋洗,弃去洗脱:15mL正己烷-乙酸乙酯混合液洗脱,收集于50mL离心管中,抽干氮吹至近干,用甲醇定容至5mL,并过0.22µm滤膜,上HPLC检测。色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB C18 4.6×250mm,5µmUltimate® Zn 4.6×50mm流动相:甲醇900mL,四氢呋喃100mL,冰乙酸0.3mL,混匀后,加入氯化锌1.5g ,无水乙酸钠 0.5g流速:1.0mL/min柱温:30℃进样量:10µL检测波长:激发波长为243nm,发射波长为430nm色谱图或者加标回收率结果图1 维生素K1对照10ng/mL图2 苹果样+标0.05µg/g图3 苹果原样图3 苹果原样图5 菠菜原样表1 加标回收率相关产品信息
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《蔬菜水果中维生素K1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中维生素K1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
