[应用纪要1WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. [应用纪要] 使用非靶向高清质谱代谢组学工作流程甄别不同的单花种蜂蜜 Antonietta Wallace、Joanne Connolly、Sara Stead和Simon Hird沃特世公司(英国威姆斯洛) 应用优势 甄别蜜源不同的蜂蜜。 使用UPLC-MS/MS验证不同蜜源的蜂蜜中特定的标志物。 沃特世解决方案 ACQUITY UPLC1-Class系统 SYNAPT°G2-SiHDMS MassLynx°MS软件 ProgenesisQI软件 XevoTQ-S TargetLynx"XS应用软件 关键词 蜂蜜,代谢组学,单花种蜂蜜,多花种蜂蜜,石南蜂蜜,麦卢卡蜂蜜,卡奴卡蜂蜜,独麦素,主成分分析(PCA),正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA) 简介 食品掺假是一个综合的概念,它包括食品成分的替换、添加、变更行为,还包括蓄意虚报食品成分或食品包装材料,以及为了经济利益而发布虚假/误导性产品说明的行为1。近年来不少食品掺假丑闻更是证明这种行为还可能导致重大食品安全问题。 蜂蜜是一种高价值食品,与之相关的欺骗性、误导性产品标识以及掺假现象屡见不鲜。欧盟委员会(EC)2015协调控制计划期间查处的不合规产品多数与糖类掺假(6%)和蜜源虚报(7%)有关。虚报产地的不合规产品有所减少(2%),不过该问题的相关检测难度较大。最近,人们开始审视蜂蜜的质控分析方法3. 蜂蜜的营养特性依赖于特定的化学成分,而这些成分随蜜源不同而变化。此外,这些特性还赋予了不同单花种蜂蜜独有的感官特征。因此,单花种蜂蜜的价格高于多花种蜂蜜。近年来,向高价值花种蜂蜜中掺杂低价值花种蜂蜜的掺假行为频繁出现。以麦卢卡蜂蜜为例,随着越来越多的人认识到这种蜂蜜提高抗菌活性、改善人类健康的优点,加之其产量有限,在巨大商业利益的驱使下,掺假事件频发。监管部门现在已就麦卢卡蜂蜜的产品标识要求以及特性定义给出了指导原则4。 蜂蜜花种的鉴定通常采用基于花粉表征的蜂蜜孢粉学分析方法,辅以感官和理化分析。然而,花粉鉴定对技术水平的要求较高,且有时会给出出误结果,还有可能无法区分近物种(例如麦卢卡树和卡奴卡树)。利用光谱和质谱技术同时检测多种成分并配合统计学方法进行分析,是一种非常有潜力的蜜源甄别方法5。LC-HRMS技术被广泛用于食品和饮料行业的代谢分析6.7.8,其中就包括蜂蜜分析9。 本研究将Waters°超高效液相色谱(UPLC°)与High Definition Mass Spectrometry(HDMS)联用,配合多变量统计分析方法组成一套非靶向代谢组学工作流程,考察了该工作流程是否能够区分蜜源不同的蜂蜜。HDMS将离子淌度质谱与高分辨率质谱相结合,让研究人员能够根据离子的大小、形状、所带电荷以及质量数对其进行分析。我们使用UPLC 与串串四极杆(TQ)质谱联用的靶向方法验证了不同蜜源的特定标志物。 实验 实验样品为来源可靠的正品油菜(3)、石南(9)、荞麦(5)和麦卢卡(8)单花种蜂蜜。每种蜜源的蜂蜜都包括来自不同国家(家威、丹麦、立陶宛、波兰和新西兰)且采集年份不同的独立样品,因此每种蜜源都有多个生物重复样。蜂蜜样品的制备过程备为简单:用10mL甲醇/1%甲酸水溶液(50:50, v/v)稀释蜂蜜样品(0.5g)、振摇、超声处理(20min)并离心。样品均按随机顺序分析,其中包括出于质控目的穿插的混合蜂蜜样品。 第1部分:UPLC-HDMS 在SYNAPT G2-Si质谱仪上,采用正离子和负离子电喷雾电离模式以及HDMS采集模式对样品重复执行三次分析。HDMSE数据非依赖型分析能够测定所有可检出离子(包括母离子和碎片离子)的精确质量数。母离子和碎片离子数据的谱图及漂移时间对齐功能有助于将碎片离子分配给质量数或保留时间接近的母离子。 UPLC条件MS条件UPLC系统:配备FTN自动进样器的MS系统: SYNAPT G2-SiHDMSACQUITY UPLCI-Class系统采集模式: ESI+, ESI-;色谱柱:ACQUITY UPLC BEHC18分辨率模式: HDMSE1.7um, 2.1x100mm采集质量数范围: 50-1200m/z流动相A:10mM醋酸铵(水溶液)扫描时间: 0.1s流动相B:乙腈锁定质量数参比化合物: m/z 556.2766(亮氨酸脑啡肽)流速:0.5mL/min碰撞能量梯度: 15~55eV进样体积:5和9pL毛细管电压: 3.1 kV柱温:45°C脱溶剂气温度: 600°C样品温度:5°C脱溶剂气流速: 800 L/h运行时间:12 min离子源温度: 130°C时间(min)%A: 2%B曲线锥孔电压: 30V0.0090.75 16锥孔气流速: 35L/h2.0056喷雾器气压: 5 Bar3.00 566.506缓冲气体: N,8.50们69.00们6IMS波速范围: 650m/s9.10 9 16IMS波高: 40VIMS气体流速: 90mL/min数据采集软件: MassLynx 4.1版生物信息学软件: Progenesis QI (2.2), 带EZinfo(MKSData Analytics Solutions,瑞典),可访问多个数据库,包括: HMDB、Metlin和MassBank. 第2部分:UPLC-MS/MS UPLC条件 UPLC系统: 配备FTN自动进样器的ACQUITY UPLCI-Class系统 色谱柱: ACQUITY UPLC CSH苯己基1.7 um,2.1x100mm流动相A: 0.1%甲酸(水溶液) 流动相B: 乙腈 流速: 0.4 mL/min 进样体积: 5uL 柱温: 40°C 样品温度: 15°C 运行时间: 9 min 时间(min) %A %B 曲线0.00 103.00 65.00 10 67.00 10 67.10 90 10 6 MS条件 MS系统: Xevo TQ-S 采集模式: ESI+ 毛细管电压: 2.0 kV 脱溶剂气温度: 500°C 脱溶剂气流速: 1000L/h 离子源温度: 150°C 锥孔气流速: 150L/h 碰撞气流速: 0.15mL/min 喷雾器气压: 7 Bar 独麦素MRM通道 581>211和581>323: [依据Kato等人的研究 (2014)] 锥孔电压: 34V 碰撞能量: 分别为16和22eV(使用 麦卢卡蜂蜜样品进行 了优化) 驻留时间: 35 ms 数据采集软件: MassLynx v.4.1 数据处理软件: TargetLynxXS 应用软件 结果与讨论 第1部分: UPLC-HDMS 图1是在负离子模式下采用低能量条件进行HDMS实验得到的混合QC蜂蜜样品基峰强度(BPI)谱图,尽管谱图中有一些峰,但无法解析蜂蜜样品萃取物的复杂程度。插图表明大量代谢物存在共流出现象,这妨碍了鉴定工作。因此,我们需要对数据进行更加深入的评估。 图1.使用UPLC-MS(ESI 负离子模式,低能量, HDMSF数据)分析混合QC蜂蜜样品得到的典型基峰强度(BPI)谱图,以及数据子集的3D图。 在ESI正离子和ESI负离子模式下采集到的两个数据集都被导入ProgenesisQI数据分析软件,用以搜索和识别蜜源的独有标志物。该软件利用用户友好的工作流程比对多个样品,从而识别出不同单花种蜂蜜之间的显著差异。 使用Progenesis QI完成对齐、峰检测和去卷积后,采用主成分分析(PCA)法对提取自ESI负离子HDMS数据的9000种化合物进行初步研究,以确定数据中是否存在异常值以及样品分组情况。此时我们并未尝试将数据分类为不同单花种蜂蜜;PCA分析可以评估数据集内的差异,并据以判断样品间的偏差是否高于蜜源间的差异。将数据导出至EZInfo后, 进行Pareto缩放并执行PCA分析。缩放即缩小或放大各变量差异,以确保得分与载荷相比不会过小,导致其在图中不可见。Pareto缩放通常用于降低高强度峰产生的影响,同时对强度较弱但可能具有较高显著性的峰进行强化。Pareto缩放功能可使强信号对应的载荷减少,使弱信号对应的载荷增加。EZInfo根据ESI负离子HDMS数据生成的单花种蜂蜜PCA得分图表明,混合QC、荞麦、石南、油菜和麦卢卡蜂蜜都分别聚集成为独立的集群(图2)。所有混合QC样品都紧紧聚集在PCA得分图中心,这表明该方法的重现性良好并且数据处理过程未引入任何偏差。 图2.EZInfo生成的主成分分析(PCA)得分图(ESI负离子HDMSE数据)。 为更好地掌握不同类型单花种蜂蜜之间的分离情况并鉴定各单花种蜂蜜的潜在特征标志物,本研究采用正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)方法进行了监督式多变量分析。OPLS-DA是一种监督式技术,其利用回归和预测方法将化合物离子归入可用分组。OPLS-DA的优势在于其能够显示出哪些变量与分类有关,因此可协助结果解析。根据ESI负离子HDMSE数据生成的单花种蜂蜜OPLS-DA得分图(图3)展示了化合物离子的分类情况,它们被归入各个蜂蜜分组,包括混合QC、荞麦、石南、油菜和麦卢卡蜂蜜。 此外,还可创建如图4所示的S-plot,用以快速突出那些最可能导致不同单花种蜂蜜间出现差异,且对这些差异贡献最大的特征(图4中用红线突出显示的区域)。随后可根据S-plot选圣某些特征,导入Progenesis QI并标记,以便对其进行独立筛选和审查。图4所示为根据ESI负离子HDMS数据生成的麦卢卡蜂蜜和石南蜂蜜的S-plot。分析人员还可以将目标样品组(例如麦卢卡蜂蜜)与所有其它蜂蜜样品进行比较,方法是创建一个包含所有其它单花种蜂蜜的新组。我们标记了S-plot中最显著的标志物,然后将数据导回Progenesis QI接受验证和进一步评估(例如鉴定)。 将EZinfo标记的标志物数据导回Progenesis QI之后,软件先通过数据筛选来验证所选的标志物,然后再进行鉴定。选择表现出显著差异(方差分析p值<0.0001)且在某一种单花种蜂蜜中丰度最高(高于其它蜂蜜5倍或以上)的标志物进行进一步研究。使用Progenesis QI搜索引擎中的Progenesis MetaScope搜索工具检索公开数据库(图5)。 搜索参数均经过自定义设置,旨在最大限度从数据库中获取有关目标数据各个方面的有用信息。系统根据总体得分对各标志物可能的鉴定结果进行排序,打分依据包括:质量误差、同位素相似性(通过比较测得的化合物同位素分布与基于化合物化学式的理论分布之后计算而得)和碎片离子得分。为提高化合物鉴定结果的可信度,我们还对候选列表中的化合物进行了模拟理论碎裂,然后将得到的模拟碎裂结果与该化合物的测定/实测碎片离子进行匹配。由于数据分析软件能够对四维HDMSE谱图数据进行时间和漂移校准,因此谱普专属性极高(谱图净化)。 图4.通过EZInfo得到的S-plot,比较了麦卢卡蜂蜜与石南南蜜(ESI负离子HDMSF数据)。 图5.通过数据库搜索得到的标志化合物初步鉴定结果示例。 系统突出显示了鉴定出的代谢物中能够区分麦卢卡蜂蜜样品的代谢物,即文献已报道过的麦卢卡蜂蜜标志物10.图6以图示形式展示了其中三种标志化合物的标准化丰度特征,从而提供了有关不同类型单花种蜂蜜间化合物丰度差异的信息,以及所观察到的差异的可靠性信息。附表中列出了分配的鉴定结果及统计值。 图6. Progenesis QI软件中麦卢卡蜂蜜三种标志物的标准化丰度特征和鉴定分配结果。 第2部分: UPLC-MS/MS 我们采用MRM模式下的靶向UPLC-MS/MS方法对独麦素(根据UPLC-HDMS数据鉴定出的麦卢卡蜂蜜标志物之一)单独进行了鉴定。由图7所示的MRM色谱图可见,麦卢卡蜂蜜样品中检出了独麦素,而在石南蜂蜜样品中未检出该化合物。 图7.检测麦卢卡蜂蜜样品和石南蜂蜜样品中的独麦素时所得的MRM色谱图。 结论 代谢组学工作流程已日渐成为为食品掺假检测寻找生物标志物的强大方法。UPLC可实现高效分离,而全面的无偏HDMS采集则能够提供信息量丰富的数据,包括母离子和碎片离子的精确质量数及同位素分布信息。离子淌度技术的加入提高了峰容量、改善了异构体分离并有效净化了谱图。ProgenesisQI工作流程是一套简便易用且可扩展的系统,可执行如下的食品代谢组学数据分析:实现准确的峰对齐和峰提取;通过多变量统计分析对样品进行分类;定量分析每个样品类别的标志物的相对丰度;通过数据库搜索(基于结构表征工具)鉴定标志物。 致谢 ( 沃特世非常感谢Fera Science Ltd协助进行Xevo TQ-S分析。 ) Waters THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. Waters、 ACQUITY UPLC、UPLC、SYNAPT、Xevo、Progenesis、MassLynx、 High Definition Mass Spectrometry、HDMS和The Science of What's Possible是沃特世公司的注册商标。TargetLynx是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 ( 参考文献 ) ( 1. S S pink and Moyer. Defining the public health threat of food fraud.J Food Sci.76(9):R157-R163,2011. ) ( 2. ht tps://ec.europa.eu/food/sites/food/f i les/safe t y / docs/o ff icia l -controls food - f r aud hon e y co n trol- p lan-re s ults. p d f ) ( 3. Pita-Calvo et al. Analytical methods used in the quality control of honey. J Agri c . Food Chem.65: 690-703,2017. ) 5. SSpiteri et al. Combination of 1HNMR andchemometrics to discriminate manuka honeyfrom other floral honey types from Oceania.Food Chem. 217: 766-772,2017. 6. Jandric et al. Assessment of fruit juice authenticityusing UPLC-QToFMS: A metabolomics approach.Food Chem. 148:7-17,2014. 7. DaDi et al. Nontargeted analysis usingultraperformance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometryuncovers the effects of harvest season onthe metabolites and taste quality of tea(Camellia sinensis L.). JAgric. Food Chem.63:9869-9878,2015. 8. Black et al. A comprehensive strategy to detectthe fraudulent adulteration of herbs: The oreganoapproach. Food Chem. 210:551-557,2016. 9. JJiandric et al. An investigative study ondiscrimination of honey of various floral andgeographical origins using UPLC-QToF MSand multivariate data analysis. Food Control.72: 189-97,2017. 10. Kato Y et al. (2014). Plausible authentication ofmanuka honey and related products by measuringleptosperin with methyl syringate.JAgric.FoodChem.62(27):6400-7,2014. 沃特斯中国有限公司 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 广州:020-28296555 香港:852-29641800 上海:021-61562666 成都:028-67653588 免费售后服务热线:800(400)820 2676www.waters.com |甄别不同的单花种蜂蜜 [甄别不同的单花种蜂蜜 本研究将Waters超高效液相色谱(UPLC)与High Definition Mass Spectrometry (HDMS)联用,配合多变量统计分析方法组成一套非靶向代谢组学工作流程,考察了该工作流程是否能够区分蜜源不同的蜂蜜。HDMS 将离子淌度质谱与高分辨率质谱相结合,让研究人员能够根据离子的大小、形状、所带电荷以及质量数对其进行分析。我们使用UPLC 与串联四极杆(TQ)质谱联用的靶向方法验证了不同蜜源的特定标志物。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《单花种蜂蜜中鉴别检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《单花种蜂蜜中鉴别检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱。
