气相色谱法测定污染源废气中的甲烷非甲烷总烃和苯系物 一、方案概述 大针对厂界大气排放需要同时检测甲烷、非甲烷、苯系物的需求,215型在线气相色谱分析仪采用三阀四柱单氢火焰离子化检测器(FID)技术,可进行甲烷、非甲烷总烃和苯系物样品的同时检测。 仪器采用低温富集高温热解吸技术进行样品富集,检测器采用氢火焰离子化检测器(FID)样品通过质量流量控制器(MFC)定质量采样,在低温条件下经吸附管富集后,通过直热式高温脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,并对分离后的苯系物进行检测,得到准确的定性定量分析结果。 在苯系物分析的同时,甲烷和非甲烷样品经内置过滤器过滤后,被采集到不同定量环中,通过载气作用将甲烷和总烃定量环中的样品分别送入至相应色谱柱中进行分离,分离后的组分依次进入FID检测器进行检测,最终得到准确的甲烷、总烃、苯系物定性定量分析结果。 二、方案特点 一、双检测器设计 1.可选择配置FID和PID检测器 2.FID检测器具有稳定性高,水汽干扰小,定量可靠的优点 3.PID检测器对非饱和烃类的响应更高,可进一步提高苯系物的检测灵敏度 二、直热式吸附热解吸技术 1.使用质量流量控制(MFC)实现定质量采样,避免样气温度,压力变化对检测结果的影响 2.使用直热式加热技术升温快(>40℃/s),高温脱附迅速彻底,可避免高温脱附引入的峰展宽,使色谱分离效果更好,定性定量更准确 3.使用预分离柱和阀切换反吹技术,避免高沸点组分进入分析系统,提高色谱柱的使用寿命 4.使用电子压力控制技术(EPC、EFC)控制载气,精度高,重复性好 三、应用案例 职业卫生环境空气中苯系物监测 石化、化工园区等厂界大气苯系物监测 环境空气苯系物监测 方案概述针对厂界大气排放需要同时检测甲烷、非甲烷、苯系物的需求,215型在线气相色谱分析仪采用三阀四柱单氢火焰离子化检测器(FID)技术,可进行甲烷、非甲烷总烃和苯系物样品的同时检测。仪器采用低温富集高温热解吸技术进行样品富集,检测器采用氢火焰离子化检测器(FID)样品通过质量流量控制器(MFC)定质量采样,在低温条件下经吸附管富集后,通过直热式高温脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,并对分离后的苯系物进行检测,得到准确的定性定量分析结果。在苯系物分析的同时,甲烷和非甲烷样品经内置过滤器过滤后,被采集到不同定量环中,通过载气作用将甲烷和总烃定量环中的样品分别送入至相应色谱柱中进行分离,分离后的组分依次进入FID检测器进行检测,最终得到准确的甲烷、总烃、苯系物定性定量分析结果。方案特点一、双检测器设计1.可选择配置FID和PID检测器2.FID检测器具有稳定性高,水汽干扰小,定量可靠的优点3.PID检测器对非饱和烃类的响应更高,可进一步提高苯系物的检测灵敏度二、直热式吸附热解吸技术1.使用质量流量控制(MFC)实现定质量采样,避免样气温度,压力变化对检测结果的影响2.使用直热式加热技术升温快(>40℃/s),高温脱附迅速彻底,可避免高温脱附引入的峰展宽,使色谱分离效果更好,定性定量更准确3.使用预分离柱和阀切换反吹技术,避免高沸点组分进入分析系统,提高色谱柱的使用寿命4.使用电子压力控制技术(EPC、EFC)控制载气,精度高,重复性好
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《污染源废气中甲烷/非甲烷总烃和苯系物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《污染源废气中甲烷/非甲烷总烃和苯系物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有null。
