SOX-022-201711 海能仪器:索氏提取仪测定水产品饲料中油脂含量 1前言 水产品饲料,其主要成分为蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等组成。其中脂肪测定原理为:利用油剂能溶解于特定有机溶剂的性质,将适当的有机溶剂通过脂肪抽出器把试样中的油剂萃取出来,蒸发溶剂,称量残留油剂的质量及及样质量,计算得到脂肪含量。 2实验部分 2.1仪器 SOX406/606 索氏提取仪;分析天平;剪刀;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX406 索氏提取仪 SOX606 索氏提取仪 2.2试剂 实验用水应符合GB/T6682中三用用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。无水乙醚;滤纸 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo. 3.2样品制备 将样品进行粉碎,制作成两份,一份将样品用水分仪测定出其含水量(记为x);另一份精确称取样品约1g左右(精确至0.0001,记为m),放入滤纸筒内。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 4.抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 mi。 4结果分析 4.1实验结果 增重法计算含油率:含油率(%)m-m=i(1-x)x100% 其中,mi—溶剂杯和油剂质量,g mo——溶剂杯质量,g m—试样质量,g x—水分含量; 样品编号 样品质量(g) 溶剂杯质量(g) 溶剂杯与油剂质量(g) 含油率(%) 平均值(%) 1 1.0028 66.1278 66.3410 22.30 22.13 2 1.0013 65.1931 65.4035 21.98 3 1.0369 67.3056 67.5249 22.10 其中水分含量:4.67% ( 参考文献 ) [1] GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定[S]. 注意事项 1)实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。 2)由于试样含油率较低,可通过提高样品量,减小实验误差。若使用较大样品量进行萃取,可选用 SOX606索氏提取仪。 3)石油醚存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言水产品饲料,其主要成分为蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等组成。其中脂肪测定原理为:利用油剂能溶解于特定有机溶剂的性质,将适当的有机溶剂通过脂肪抽出器把试样中的油剂萃取出来,蒸发溶剂,称量残留油剂的质量及试样质量,计算得到脂肪含量。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;分析天平;剪刀;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。无水乙醚;滤纸。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水产品饲料中油脂含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《水产品饲料中油脂含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
