巧克力、蛋糕、甜品、果冻等食品中TPA质构分析检测方案(质构仪)
检测样品 巧克力及制品
检测项目 理化分析
参考标准 GB 6783—2013食品安全国家标准 食品添加剂 明胶
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
TA1质构仪通过使用NEXYGENPlus软件更好地帮助操作人员进行仪器控制、得到数据分析和结果报告。该软件自带大量国际测试标准的标准库文件,此外核心特征还包括严格的多级用户安全性和用于数据和操作人员可追溯性的审计跟踪功能;视频采集和回放功能;扩展端口等等。
TMLLOYDKmaterials testing 》杰出的传感器精度 +/-0.5%的传感器精度有效范围从传感器满 量程的1%起满足高动态的范围,因而 减少了为覆盖所有测试量程所使用的传 感器数量。 》即插即用YLC传感器 具备防转轴环以免载荷扭转且易于轴向对 中。 》超大的工作区间180 mm (7.08 in) 弯喉深度适用于大型样品且可以灵活地与各种工作台结合使用。 》先进的测试设置 兼容Windows@ 7 的NEXYGENPlus 具备改 进后更直观的用户自定义测试功能以辅助现 有的非常全面的试验标准库。 》应用优势 根据多年的设计经验,具备大量的夹具、 词针和固定装置可选,且可以安装多功能 夹具用于食品包装的强度。 》广泛的应用 -面包 -谷物 -甜点和小吃 -乳制品 -水果和蔬菜 -果冻 -各种肉类 -面条和米饭类 -宠物食品 -化妆品 -包装 ISO 9001 Manufacturer Specification Sheet SS-TA1 质构分析仪-用于食品、化妆品和包装测试 TA1 TA1食品质构仪针对1 kN以下的快速、细致的质构测试分析提供了经济、简单的方案。 质构分析的利益 质构分析进一步为供应链和生产环节提供了质量改善的机会。对全新的或者改性原料与现有原料进行对比。在生产环节中质构分析用于测量和监控包括温度、湿度和加热时间等过程变量。 NexygenPlus3质构分析软件通过测试中的载荷、位移和时间可进行如下的质构评价参数的计算: 黏合力坚固性模量黏合强度脆性弹性咀嚼度胶粘性粘性凝聚性硬度 NEXYGENPlus 材料测试和数据分析软件 NEXYGENPLUS NEXYGENPlus 材料测试软件是Lloyd材料测试系统的核心。特别易于使用和灵活的软件允许操作人员从单一的前端对整个系统进行监控,保证快速、可靠、强大的测试和数据分析。 主要特征 ·庞大的内置标准库,其中包括各种符合国际测试式准的测试方法 ·直观的用户自定义测试功能 多种语言 NEXYGENPlus 具备如下语言选择: 英语·西班牙语·法语·德语·意大利语·丹麦语·土耳其语·汉语·俄语·波兰语 新建测试 轻松启动NEXYGENPlus 得益于: ·一个庞大的内置测试方法标准库,覆盖 ASTM, DIN, EN, ISO 以及其他标准 ·针对拉伸、压缩、撕裂、剥离、摩擦和弯曲测试的设置向导 ·用户自定义测试功能,尤其适用于产品和原件的测试、 R&D 以及专业的测试 ·可视化分析中的动静态捕捉功能 ·符合FDA21 CFR Part 11要求的用户权限设置和数据追溯功能 ·内置SPC功能用于连续监控过程参数包括 Cp a和 Cpk ·兼容 Microsoft Office@系统以熟悉的Windows@数据包实现数据的无缝传输且与 Windows@7系统兼容 自·多多功能数据输出功能, 兼容LIMS, SPC 或其他数据管理系统 ·自动化测试和批量测试 视频和静态图片捕捉 无论是高端的样品失效分析或是测试结果报告, NEXYGENPlus 都可以提供独一无二的视频和静态图片捕捉功能。视频或静态图片可以在应力/应变曲线上同步显示,并且可以在图表曲线中显示或重放测试中特定的点。利用这些强大的功能只需在计算机上连接网络摄像头或摄像机即可。 应用优势 企业内部的应用专家将协助用户进行常规的质构分析查询并针对特殊应用要求与用户讨论。凭借多年的经验,为广大食品、化妆品和包装行业的用户提供多种多样的夹具、刺针和固定装置。同时也向用户提供测试夹具的订制服务。 最大载荷 1000 N (225lbf) 最大横梁行程,标准行程(眼端之间) 500 mm (19.7in) 横梁速度范围 0.01-2032 mm/min (0.0004-80 in/min) 最大回程速度 2032 mm/min (80 in/min) 速度精度(未加载) 最大速度的2%-100%范围内设定速度的+/-0.2% 最小载荷分辨率(取决于传感器量程) 0.0001N (2.2x105 lbf) 传感器精度 传感器量程的1%-100%范围内+/-0.5% 伸长分辨率 <0.15 microns 数据采样率 8kHz 载荷测试系统 EN ISO 7500:2004, Class 0.5 ASTM E4 相对湿度 20%-85% 使用环境温度 +5-35℃(41-95°F) 放置环境温度 -17-54℃(0-130°F) 电源电压(+/-10%) 115VAC/230VAC, 50-60Hz 最大功率要求 150VA 所有系统均符合欧盟的相关标准并具有CE标志。现场核查均按照ASTM E4 和ISO7500-1标准要求。 尺寸和重量 A A 高度(标准型) 1001 mm (39.4 in) B 宽度(包括控制面板) 460 mm (18.1 in) C 深度 557 mm (21.9in) D 基座高度 108 mm(4.3in) E 弯喉深度 180mm(7.1 in) 重量(标准型) 52kg (115lb) 订购信息 订购代码 描述 TA1 TA1 型号 S 标准行程 操作模式 H 手持式遥控器控制 C 操作面板控制 电源 115V 美国标准 230V 欧洲标准 230V-CNAU 中国大陆标准 订购代码举例 珀尔帖系统渗透测试,测试温度范围 5°C-80° TA1 S C 230V TA1,标准行程,面板控制,欧标电源 SENSORS, TEST & CALIBRATION Texture Analyser·TAWW.ametektest.cn 阿美特克传感器、测试与校准仪器部为糖果制造商长期提供先进的测试解决方案,以确保最终出现在消费者货架上的食品的质量。不论是在质量控制或者产品研发阶段,LLOYD品牌的TA1质构分析仪为用户提供高性价比的测试解决方案。 人类感官面板在糖果等食品的质量测试的使用是有据可循的,但是对于如今繁忙的机械化生产线而言有些不切实际了。另外一方面,TA1质构分析仪提供了一种定量的方法,意在通过快速、高效的测试来进一步降低成本,而不影响数据的准确性和可重复性。TA1的成功关键在于易用性和测试的高灵敏度。 TA1 质构分析仪专门设计用于常规和复杂的质构分析测试。TA1具有100 kgf的测试容量,并且还配备了一个相当大的工作区间,用于大型样品的测试。质构仪可装备包括YLC系列在内的多种高精度可更换感应元作为力值的测试单元。整套系统包括主机、质构测试基本平台、滴水收纳盘和各类常规的入门级应用探头。 质构纹理分析(简称:TPA)可用于威化饼干、饼干屑强度、棉花糖弹性、焦糖和太妃糖咀嚼性、巧克力棒强度、凝胶强度、稠度等等测试。通过TPA测试,甜点厂商能够调整配料比例,评估烘焙和生产工艺参数,以确定食品的保质期。 测试数据将会和人类感官面板相关联,作为最终检查。一旦确定这样的TPA文件,就可以在质量控制过程中将该工艺转移到生产线进行标准测试。 对于样品探头的一个简单更换即可改变质构仪本身的测试功能,对于最终用户而言提高了成本效益。 对于黄油、奶油等样品的稠度可以通过特殊的刀具探头来测定,而柱形探头可用于对于冰、糖心等馅料的粘性值来进行测试。对于饼干、玉米饼和薯条等样品的脆性强度,一套改进型的三点弯曲探头即可胜任。 TA1质构仪通过使用NEXYGENPlus软件更好地帮助操作人员进行仪器控制、得到数据分析和结果报告。该软件自带大量国际测试标准的标准库文件,此外核心特征还包括严格的多级用户安全性和用于数据和操作人员可追溯性的审计跟踪功能;视频采集和回放功能;扩展端口等等。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
阿美特克集团 - 材料测试仪器部为您提供《巧克力、蛋糕、甜品、果冻等食品中TPA质构分析检测方案(质构仪)》,该方案主要用于巧克力及制品中理化分析检测,参考标准《GB 6783—2013食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》,《巧克力、蛋糕、甜品、果冻等食品中TPA质构分析检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
