科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955QQ:2326515893 离子色谱法测定环境水样中的氨氮 氨氮属于营养盐,鱼类对水中氨氮比较敏感,氨氮含量高时会导致鱼类死亡。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。测定水中氮化合物的此种形态,有助于评价水体被污染和“自净”状况。 氨氮的测定方法,目前通常有纳氏比色、气相分子吸收、苯酚-次氯酸盐比色等,光度法的测定范围为 0.02mg/1-2mg/1,干扰因素较多,操作比较繁琐,需配制多种试剂,包括一些有毒试剂,存在测定后废气物安全处理的问题。气相分子吸收光谱法是将氨和铵盐氧化成亚硝酸盐来测定氨氮的,所以水样中的亚硝酸盐需要计算出结果予以扣除,而且氧化剂会把水中的有机氨也氧化成亚硝酸盐,还需预先分离除去。 氨氮在水中以游离氨(NH3)或铵盐(NH4*)形式存在,两者组成比主要取决于水的 pH值,采用离子色谱法,流动相为酸性,氨氮全部转化为铵盐形式,不需调节 pH 值。对比较干净的水样,如地下水、饮用水源可直接进样测定,操作简便,一次进样可同时检测其它阳离子,提高了分析效率。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学制制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 实验方法 用 10mmol/1 甲磺酸等等淋洗,淋洗液流速为1.0ml/min,柱温保持在30℃,进样体积为25u1;以保留时间定性,峰面积定量。样品采集后保存于洁净的聚乙烯瓶中,进样时经加装在针头的0.2um 滤膜后注射入仪器。 色谱条件: 色谱柱 Dionex IonpacCG12A 阳离子保护柱(4×50mm), CS12A 阴离子分离柱(4mm×250mm) 流速 1ml/min 柱温 30℃ 进样量 25u1 测定结果 图1 钠、铵、钾曲线色谱图 图2 氨氨的工作曲线 ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 氨氮属于营养盐,鱼类对水中氨氮比较敏感,氨氮含量高时会导致鱼类死亡。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。测定水中氮化合物的此种形态,有助于评价水体被污染和“自净”状况。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《环境水样中氨氮检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《环境水样中氨氮检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
