令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 地板胶粘剂粘度检测 所谓的传统的地板胶就是 PVC 地板,也有人叫地板革、塑胶地板。PVC 地板主要是采用 PVC材料生产的地板。 按形状分为 PVC 块材地板和 PVC 卷材地板,按结构分为同质体PVC 地板和复合型 PVC地板,按材料的软硬程度分为软质 PVC 地板和硬质 PVC 地板,按用途分为家庭用(民用) PVC地板、商用 PVC地板和运动用 PVC 地板。适用于油毡及其它重型地板材料。 重地坪胶粘剂一般产量高使用标准品时的变粘度试验结果粘度计。 sst 流变仪在一次屈服试验中使用模量计算(走向屈服线的斜率)压力)快速地使产品具有一致性可重复的结果,从而提供一个改进的 QC 过程。 测试设备 仪器:rst-sst 软固体测试仪 几何形状:VT-20-10叶片主轴 软件:变阻器3000 测试方法 剪切速率(CSR)控制与叶片主轴旋转在a较低的速度。 程序 ·一个步骤 ·启动 RPM=0.5 ·结束RPM=0.5 •时间=30秒 Plot=y轴应力,x轴应变 使用高达40%的值进行回归分析 最大剪切应力 图1评价了四种类型的粘合剂。模量测定被设定为评估峰值应力的40%价值。报告的模量值如下: 样品A: G=35550 Pa 样品 B: G=34419 Pa 样品 C: G=28862 Pa 样品 D:G=16652 Pa 叶片轴的几何形状很容易适应不同浓度的粘合剂,并产生一个可重复的曲线这允许快速通过/失败测试。在图1中,样本D的模量最低,因此最容易扩展。试件A和试件B具有最高的模量,在拉伸过程中相对较硬。 图1:四种胶粘剂的评价应力与应变 www.sinoinstrument.com 重地坪胶粘剂一般产量高使用标准品时的变粘度试验结果粘度计。sst 流变仪在一次屈服试验中使用模量计算(走向屈服线的斜率)压力)快速地使产品具有一致性可重复的结果,从而提供一个改进的 QC 过程
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《地板胶粘剂中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《地板胶粘剂中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
