Techcomp天美Application天美(中国)科学仪器有限公司t010-64010651010-64060202techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn 油墨溶剂残留检测 1.前言 目前,我国印刷行业使用的主要是溶剂型油墨,有机挥发物排放量大。在生产中,溶剂通过皮肤接触,进入体内,会损害人体及皮下脂肪,长期接触会令皮肤干裂、粗糙;如果渗入皮肤或血管,会随血液危及人的血球及造血功能;被吸进气管、支气管、肺部或经血管、沐巴管传到其他部位,甚至可能会引起慢性中毒。印刷油墨中常使用乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇、丁酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,既有毒又可燃,虽然通过干燥可以除去绝大部分,但往往干燥不彻底,特别是上墨面积较大、墨层较厚的印刷品,其残留溶剂更多。这些残留溶剂被带到复合工序中,经复合后更难挥发,会慢慢迁移渗透,从而危害人体健康。 天美公司采用顶空气相色谱法准确检测油墨中的溶剂残留,准确定性分离15种溶剂组分,并准确定性定量样品中苯系物各组分含量。 2.实验仪器和试剂 2.1试剂 乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、丁酮、乙酸丙酯、苯、甲苯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯(分析纯) 2.2设备 GC7900气相色谱仪 HS7030顶空进样器 3.实验过程 3.1样品处理过程 样品处理过程参照QB/T 2929-2008《溶剂型油墨溶剂残留限量及其测定方法》,将一定量油墨密封在顶空瓶中,80℃恒温 30min, 顶空进样分析。 4.实验结果 4.1定性分析 采用标准溶液配制一定浓度的混合标样,进行分析定性。 图1:混合标样色谱图 序号 组分名 保留时间 塔片数 分离度 对称度 1 丙酮 8.587 111542 0 1.187 2 乙酸乙酯 11.142 106206 21.33 1.09 3 乙酸异丙 11.626 93562 3.352 1.027 4 丁酮 11.813 112741 1.275 1.091 5 异丙醇 13.002 60092 6.741 1.587 6 乙醇 13.474 53733 2.123 1.563 7 苯 14.201 137381 3.771 1.03 8 乙酸丙酯 16.028 187975 12.132 1.072 9 甲苯 20.194 288878 27.945 1.013 10 乙酸丁酯 22.003 373646 12.293 1.025 11 丙二醇甲 25.103 352610 19.807 1.104 12 乙苯 25.531 425104 2.624 0.967 13 对二甲苯 26.058 435693 3.353 0.986 14 间二甲苯 26.496 418497 2.723 1.016 15 邻二甲苯 29.715 376438 18.007 0.952 表1:定性结果 4.2标准曲线制作 分别移取不同浓度苯、E甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯于顶空瓶中,进行恒温进样分析。 图2:苯系物标准曲线 4.3红色油墨样品 称取 0.9361 克样品于顶空瓶中80℃恒温 30min,顶空进样分析。 图3:红色油墨样品 组分名 保留时间 峰高 面积 计算结果(ug/g) 苯 14.263 1296 7592 5.528 甲苯 20.261 3042 18236 14.396 乙苯 25.557 31 174 0.292 对二甲苯 26.079 42 303 0.290 间二甲苯 26.543 38 479 0.452 表2:红色油墨样分析结果 5.结论 采用天美公司 GC7900气相色谱仪,顶空进样可以准确测定油墨样品中的残留溶剂,满足 QB/T 2929-2008《溶剂型油墨溶剂残留限量及其测定方法》要求,此配置方案可以广泛应用于包装材料及油墨化工领域。 目前,我国印刷行业使用的主要是溶剂型油墨,有机挥发物排放量大。印刷油墨中常使用乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇、丁酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,既有毒又可燃,虽然通过干燥可以除去绝大部分,但往往干燥不彻底,特别是上墨面积较大、墨层较厚的印刷品,其残留溶剂更多。天美公司采用顶空气相色谱法准确检测油墨中的溶剂残留,准确定性分离15种溶剂组分,并准确定性定量样品中苯系物各组分含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《油墨中溶剂甲苯残留检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于油墨中含量分析检测,参考标准《暂无》,《油墨中溶剂甲苯残留检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司赛里安HT3顶空进样器、天美公司赛里安Versa顶空进样器。
