全国免费电话:400-7056-369 真空浓缩仪使用操作规程 温度设置:按 SET键一次(进入温度设置界面, SV 显示由白色变成红色)→→按 键或 键调整参数→按EMER键(保存参数) 时间设置:按SET键二次设定时间分(进入时间设置界面,时间分显示由白色变成红色)按 键→→按ENTER键(保存参数) 或 键调整参数 →按SET键一次设定时间小时(进入时间设置界面,时间小时显示由白色变成红色)→按 键或 键调整参数—→按ENTER键(保存参数) 注意事项 1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。 2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。 3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。 4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。 5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。 6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。 7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。 8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。 9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有必须立即更换。 说明:机器左边设有真空调节阀,在停电状态时急需取出样品,可待转子停止旋转后打开真空调节阀待气体排出后将门打开,取出样品。此装置严禁在机器运转过程中使用。 湖南赫西仪器装备有限公司 地址:湖南省长沙少望城坡湘仪路7栋101 电话:0731-88142288 网址: http:// www.hexiyiqi.com ( 传真:0731-88571900邮编:410205 ) Here 真空泵、冷阱、浓缩仪系统连接方式及方法如下: 图中为老式冷阱,老式冷阱与新冷阱只是外观尺寸不一样,连接方式和操作方法不变 真空泵、冷阱、浓缩仪系统启动的工作流程 1.把浓缩系统管路连接好,确认各阀门的工作状态无误,再浓缩仪转子放入浓缩仪中,用螺杆固定好。 2.开机:打开冷阱和浓缩仪电源开关,设置好时间和温度参数,合上门盖后,按“start”键。浓缩仪预热30分钟,让其腔体温度达到设定值,并逐渐稳定下来,预热时间受环境温度和温度设定值影响,会有所不同。冷阱预冷30分钟,同样让其腔体温度达到设定值,并逐渐渐定下来,预冷时间也受环境温度和温度设定值影响,会有所不同。 3.当冷阱和浓缩仪温度稳定后,再把样品放进浓缩仪转子中,和上门盖,按“start”键运行转转。 4.在浓缩仪转子运转后,打开真空泵电源开关,开始样品的浓缩工作。 真空泵、冷阱、浓缩仪系统结束的工作流程 样品浓缩工作结束前,先打开浓缩仪后部没有接胶管的铜阀,让整个真空系统与大气压力相当,再关闭真空泵电源开关,防止真空泵油回流入浓缩管道中。按下浓缩仪“stop”键停止转子运转;如果在冷阱从制冷转变为非制冷状态时,可按下“start”键停止压缩机工作,按下“stop”键则可以打开冷阱门盖。 网址: http://www.hexiyiqi.com ( 传真:0731-88571900 邮编:410205 ) Email : hexi@hexiyiqi.com 南赫西仪器装备有限公司地址:湖南省长沙少望城坡湘仪路栋 电话:mail : hexi@hexiyiqi.com ZLS系列真空离心浓缩仪,综合利用了离心、抽真空和加热等手段,有效地蒸发溶剂,高效率回收生物或分析样品。广泛地应用到生命科学和化学、制药等领域。特性:• 采用TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化的微处理器 控制以及简单直接的操作界面。• 干燥室采用合金铝制造,干燥腔内部有涂层防腐处理。• 免维护非接触式驱动旋转系统。• 多种转头配套使用。 透明的盖板,便于观察进展情况。• 浓缩时间:0~99h59min 可与冷阱连用。
关闭产品配置单
湖南赫西仪器装备有限公司为您提供《真空泵、冷阱、浓缩仪系统启动的工作流程方案》,该方案主要用于浓缩仪中工作流程检测,参考标准《暂无》,《真空泵、冷阱、浓缩仪系统启动的工作流程方案》用到的仪器有ZLS-2真空离心浓缩仪、台式大容量高速冷冻离心机血液血库分离离心机。
