上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: YY-AKF-201811-1 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定乳糖中的水分 ---目的--- 乳糖,在自然界仅存在于哺乳动物的乳汁中,工业上从乳清中提取,用于制造婴儿食品,糖果等,医学上用作矫味剂。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定山梨糖醇中的水分含量。 ---仪器配置--- 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定也组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10uL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL, 国产 溶剂:无水甲醇 助溶剂:甲酰胺 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、加入15mL甲酰胺,待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度: 3uL(20ml 高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 滴定延时:30秒终点延时:10秒漂移扣除:开 终点保持:开 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户 环境温度::25℃ 样品名称: 乳糖 环境湿度:4446% 滴定度: 3.265mg/mL 漂移计算::20.17ug/min ---样品测试--- 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 乳糖 0.1539 2.358 181 4.96 0.1846 2.833 192 4.98 0.1653 2.772 197 5.08 ---结果讨论--- 采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定乳糖样品中的含水量,添加助溶剂甲酰胺,直接进样测量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 ---相关标准--- 《中华人民共和国药典》2015三部通则水分测定法 --仪器配置---1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4. 滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg)--仪器参数---计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30吸排试剂:自动滴定延时:30秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《乳糖中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于食糖中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳糖中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
