科学的测量原理 仪器采用微生物电极法,符合国家环保总局颁布的HJ/T 86-2002标准方法。 将微生物膜紧固于隔膜式氧电极上即组成微生物电极,仪器采用流通测量方式,由流通测量池组件固定微生物膜。 由于氧电极的输出电流与溶解氧的含量成正比,当不含任何有机物的液体通过流通池时,微生物的同化作用很小,因而透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液通过流通池时,微生物的同化作用变得异常活跃,消耗更多的溶解氧,导致透过微生物膜的溶解氧量减少。 这种溶解氧含量的变化,直接使氧电极的输出发生同比变化,也就证明输出电流变化值与样品有机物的含量成正比的关系,从而计算出BOD5值。 并在全新一代的BOD测定仪中,加入了自主研发的溶氧补偿电极:能同步测量溶氧绝对值和溶氧变化值,校正了以往测样过程中水样溶解氧过饱和所带来的测量误差,从而消除待测水样中溶解氧绝对值变化的影响。保证了BOD5测量结果的准确性,有效解决了低浓度地表水BOD5的监测问题。 成熟的市场应用 · 广泛应用于各级环境监测站,水文水资源检测,教学科研,第三方检测公司,城市污水排放,工业废水处理分析,江河湖库等地表水检测,海洋及渔业养殖水的检测等诸多领域。 · 符合生态环境部颁布的HT/T86-2002标准《水质BOD微生物传感器快速测定法》 · 在《水和废水监测分析方法》第四版中列为A类方法,四版中的推荐厂家 · 通过国家环境监测总站的分析测试; · 产品获CMC计量器具认证; · 《水利部国家水资源监控能力建设项目》入围产品,且在入围的BOD品牌中名列第一。 全新的技术功能 ·自主研发的溶氧补偿电极:能同步测量溶氧绝对值和溶氧变化值,校正了以往测样过程中水样溶解氧过饱和所带来的测量误差,从而消除待测水样中溶解氧绝对值变化的影响。更有效的保证了BOD测量结果的准确性。 ·专用的生物膜弹性支撑装置: 更大增加了微生物膜的活化效率,缩短生物膜的上机活化时间;独特的结构设计消除了测样时气泡等带来的负面干扰,同时溶氧绝对值更高,从而有效提高了测量精度以及稳定性。 ·微生物传感器改用固态导电凝胶替代Kcl电解液,响应速度不变,性能更加稳定,延长电极使用寿命(专利号:ZL 2014 2 0278587.8) ·更美观的外观设计,操作更方便。七寸全彩高清触摸屏,既可电脑软件控制,也可实现脱机操作 ·全新的智能操作软件,可兼容WIN7~WIN10系统,具有故障报警功能,降低意外故障对仪器造成的损失 ·定位系统采用光耦和伺服电机闭环系统,保障进样时更稳定的性能及更高的精度,按顺序采样,样品无遗漏 ·加装气体质量流量传感器,实时监测气体流量,确保进气量恒定;并实现了气量流量异常报警实时反馈。 优越的性能指标 主要技术指标: 测量原理: 微生物电极法 方法标准: HJ/T 86-2002 测量范围: 2-4000mg/L 样品测量时间: 8min 相对标准偏差: ≤5% 相关系数: r>0.998(五点标准曲线性关系) 环境温度: 5-40℃ 环境湿度: ≤70%(20℃) 气量控制: 加装气体质量流量传感器,实时监测气体流量,气量可调节且确保恒定,可实现气量流量异常实时报警功能。 传感器: 传感器特点: 带参比电极的固化凝胶溶解氧传感器(专利号:ZL 2014 2 0278587.8),配合新增的溶氧补偿电极使用,有效增加准确性。 信号输出: 微生物电极0-20μA 流通式设计: 流通池与测量池合二为一,测量清洗方便快捷,专用的生物膜弹性支撑装置,更大增加了微生物膜的活化效率,有效提高了测量精度以及稳定性。 睡眠装置: 可使微生物膜保持休眠状态 微生物膜: 微生物菌种: 采用Interbio(EPA认证)BOD5专用菌种 微生物膜特点: 夹层式干膜:无毒无害 微生物膜寿命: 常温干燥保存一年以上,活化后寿命30天以上 控制系统: 操作方式: 七寸全彩高清触摸屏,既可电脑软件控制,也可实现脱机操作 控制方式: 嵌入式32位闪存微控制器 操作软件: 兼容WinXP~Win10汉化智能软件 关机方式: 可实现自动关机 数据存储: 全部数据自动存入历史数据库,可使用Excel软件编辑 进样器: 样品盘容量: 24支样品杯 样品杯标定容量: 50ml 定位系统: 光耦和伺服电机闭环系统定位保障 进样方式: 全自动进样,定位系统采用光耦和伺服电机闭环系统按顺序采样,样品无跳杯无遗漏 主要技术指标:测量原理:微生物电极法方法标准:HJ/T 86-2002测量范围:2-4000mg/L样品测量时间:8min相对标准偏差:≤5%相关系数:r>0.998(五点标准曲线性关系)环境温度:5-40℃环境湿度:≤70%(20℃)气量控制:加装气体质量流量传感器,实时监测气体流量,气量可调节且确保恒定,可实现气量流量异常实时报警功能。 传感器:传感器特点:带参比电极的固化凝胶溶解氧传感器(专利号:ZL 2014 2 0278587.8),配合新增的溶氧补偿电极使用,有效增加准确性。信号输出:微生物电极0-20μA流通式设计:流通池与测量池合二为一,测量清洗方便快捷,专用的生物膜弹性支撑装置,更大增加了微生物膜的活化效率,有效提高了测量精度以及稳定性。睡眠装置:可使微生物膜保持休眠状态 微生物膜:微生物菌种:采用Interbio(EPA认证)BOD5专用菌种微生物膜特点:夹层式干膜:无毒无害微生物膜寿命:常温干燥保存一年以上,活化后寿命30天以上 控制系统:操作方式:七寸全彩高清触摸屏,既可电脑软件控制,也可实现脱机操作控制方式:嵌入式32位闪存微控制器操作软件:兼容WinXP~Win10汉化智能软件关机方式:可实现自动关机数据存储:全部数据自动存入历史数据库,可使用Excel软件编辑 进样器:样品盘容量:24支样品杯样品杯标定容量:50ml定位系统:光耦和伺服电机闭环系统定位保障进样方式:全自动进样,定位系统采用光耦和伺服电机闭环系统按顺序采样,样品无跳杯无遗漏
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市赛普环保科技发展有限公司为您提供《生活污水、地表水、工业废水中生化需氧量检测方案 》,该方案主要用于生活污水、地表水、工业废水中生化需氧量检测,参考标准《暂无》,《生活污水、地表水、工业废水中生化需氧量检测方案 》用到的仪器有BOD-220B型BOD快速测定仪。
