芬兰 Specim FX10c 高光谱相机在工业领域的应用---颜色测量 引言 在面包烘焙行业,面包皮的颜色反映了烘焙时长和火候掌握的是否恰到好处。最佳的烘焙时间可以减少浪费,从而降低成本。 将面包烘焙到最佳的颜色绝对是一项挑战。虽然烘焙师可以通过眼睛观察来掌握烘焙时间和火候,但结果非常主观,并且不同烘焙师的烘焙技术存在明显差异。RGB相机的色彩感知明显比人眼差,而且对于许多应用场景来说准确度远远不够。芬兰 Specim 高光谱相机在色彩测量准确度上优于人眼,对颜色的测量结果客观可靠,且重复性好。 anih 为了演示说明高光谱相机是如何用于颜色测量和分析的,我们测量了在烤箱中烘烤不同时长的面包的颜色。标准的烘烤时间为5-6分钟,最短的烘烤时间为3分钟,烘烤时间依次增加1分钟明显烤焦的面包(黑色)烘烤了8分钟。 目录 01.Lab颜色空间 02.实验测试 03.分析和结果 04.结论 01.. Lab颜色空间 芬兰 Specim 高光谱相机可以采集目标物的反射光谱信息,并使用 Lab 颜色空间来分析光谱信息。 Lab 颜色空间是一个三维颜色坐标系,其中, White L L=亮度,从黑色到白色 Yellow b a=从青色到品红色/红色b=从蓝色到黄色 Green a Red a Black 上文“引言”中提到,当涉及对色彩感知精度时, RGB相机甚至比不上人眼。为了表示颜色感知精度,我们使用^E值,它用于描述 LAB 颜色空间中两点之间的差异, △E值越小,感知越准确。人眼可以达到约△E=1, 而RGB相机只能达到△E=8-10的精度。高光谱相机则能够达到△E<1(绝对值),它意味着在LAB色彩空间中颜色的准确位置。色差的相对值,是描述 LAB 颜色空间中两种颜色之间差异的相对值,高光谱相机可以达到约△E=0.2。 测量仪器 颜色感知精度 RGB 相机 △E=8-10 人眼 △E=~1 高光谱相机 △E<1(绝对值)公△E=~0.2(相对值) C F-一与m,且用不同方法测量出的颜sig 02.实验测试 实验环境: ● Specim FX10c Specim Labscanner 40x20 Dmutnau 卤素灯光源: DECOSTAR 51 ALU(型号)35W(额定功率) 1112V(额定电压))336deg(光束角度) GU5.31Tamps&灯座) 工业PC 和 Lumo Recorder SW 实验使用芬兰 Specim FX10c 高光谱相机,光谱范围为400-770nm。 SpecimFX10c 是专为颜色测量而设计的一款高光谱相机。 芬兰 Specim FX10c 高光谱相机采用推扫式成像原理,在图像集采过程中相机与目标物需要相对运动。在测试中,将 Specim FX10c 相机安装在 SpecimLabscanner 40x20运动平台上,该运动平台承载着目标物运动。或者将 SpecimFX10c 相机安装在生性运动导轨上,,目标物保持静止不动。 为了得到充足的照明,使用2条光源照明。2条光源保持相对照明,即光线重叠为一条线,这样既保证了光照强度,又不会在目标物上留下阴影。 光源的参数如下: ● 型号: DECOSTAR 51 ALU 额定功率:35W ● 额定电压12V 光束角度:36deg anih灯C座: GU5.3 lamps n gi 数据采集使用 Specim Lumo Scanner 数据采集软件,该软件运行在工业 PC上的。 03..数据分析 我们使用芬兰 Specim 公司的专有分析软件分析了样品的原始数据,并获得了表征面包外观颜色的 Lab 值。为使分析结果简单明了,我们仅呈现三个单独测量点的Lab值;当然,我们也可以获取图像的每个像素点的 Lab 值。 请参阅下表,表中列出了每个面包上三个不同测量点的Lab 值。 烘烤时间 L值 a值 b值 烘烤3分钟 77.6 77.4 66.1 13.4 5.0 35.5 25.9 13.4 33.9 烘烤4分钟 55.674.4 21.3 32.3 40.3 55.3 15.6 21.7 28.9 烘烤5分钟 66.3 51.3 20.3 38.0 28.0 30.5 52.5 19.9 17.8 烘烤6分钟 59.9 48.2 022.6 31.7 58.4 19.8 20.3m 18.7 29.0 烘烤7分钟 35.3xu36.7tn 14.8 4.5 6.8 36 13.9 14.7 3.3 烘烤8分钟 29.9 30.0 11.9 1.4 24.8 10.7 7.5 0.7 2.6 从以上分析得出的数据我们能够明显的看看: ● 按照配方烘烤的面包,L值约为50-60。未烤熟的面包的L值明显较高(超过65),而烤焦的面包的L值明显较低,约为35. ● 未烤熟或烤焦面包的a值都较低(<16),最佳的a值约为20-22。 除非面包被烤焦,否则b值几乎没有差异。若b值<10,面包被轻微的烤焦;若b值<4,则面包明显被烤焦了。 下图可以看到面包上每个测量点的具体情况: Lab VALUES 烘烤3分钟 a ni 未烤熟的面包的L值始终高于65,而b值略高于烤熟的面包。 ngis Lab VALUES Dm 烘烤4分钟 有2个测量点的Lab 值看起来与按配方烘烤的面包的Lab 值接近。而第三个测量点(L:74.4a:15.6 b:40.3)表明面包尚未烤熟:该点的Lab值接近未烤熟面包(烘烤3分钟)的Lab 值。 Lab VALUES 烘烤5分钟 此面包的烘烤时间是在配方要求的时间之内。三个测量点的L值均没有超过70,而a值高于烤焦和未烤熟面包的a值,b值大约为30。 Lab VALUES 烘烤6分钟 虽然此面包的烘烤时间在最佳烘烤时间之内,但其中一个测量点 (L:28.2a:19.8 b:18.7)的值低于烘烤了5分钟的面包。这表明该面包的烘烤时间应该接近5分钟,而不是6分钟,即使有两个测量点的 Lab值符合按配方要求烘烤的面包颜色。 这表明,为了确保整个面包烘烤均匀,有必要测量尽可能多的点。 Lab VALUES 烘烤7分钟 在视觉检测中,此面包的烘烤时间略微过长,但还可以食用。 所有测量的 Lab,值都更接近烤焦的面包(烘烤8分钟),这表明此面包不符合我们的质量标准。 烘烤8分钟 此面包明显被烤焦,每个测量点的 Lab 值都低于我们测量过的其他面包。 04.结论 芬兰 Specim 高光谱相机可提供目标物的丰富的光谱信息,非常适用于颜色测量,且比 RGB 相机测量更精确、更客观。在烘焙行业,i,可以通过准确地测量面包的外观颜色来调整烘焙过程以提高产品质量。推扫式成像技术可以测量目标物的每个像素点,从而确保产品不会被过度或不均匀地烘烤。 为了验证芬兰 Specim 高光谱相机在烘焙行业中的适用性,我们测量了不同烘烤时间下的面包的外观颜色。即使是通过小批量测试,也很容易看出烘烤时间是如何影响面包颜色的 Lab 值。随着烘烤时间的增加,L值(表示亮度)减小。过度烘烤的面包颜色的b值明显低于其他面包。根据测量结果,可以很容易的控制最佳烘焙时长,这不仅有助于根据烘烤质量对面包进行分类,而且还可以调整烘焙过程以获得最佳的烘焙质量。 n ih 芬兰 Specim 高光谱相机不仅适用于食品的颜色测量,还可以检测食品中的异物、检测糖分或水分的含量、检测填充物是否均匀分布等。在线检测过程快速、可靠,,可显著提高食品质量和安全性。 DmutnauO 1、引言 芬兰Specim高光谱相机不仅适用于食品的颜色测量,还可以检测食品中的异物、检测糖分或水分的含量、检测填充物是否均匀分布等。在线检测过程快速、可靠,可显著提高食品质量和安全性。芬兰Specim高光谱相机在色彩测量准确度上优于人眼和RGB相机,对颜色的测量结果客观可靠,且重复性好。Specim高光谱相机可以采集目标物的反射光谱信息,并使用Lab颜色空间来分析光谱信息。 Lab颜色空间是一个三维颜色坐标系,其中:L = 亮度,从黑色到白色a = 从青色到品红色/红色 b = 从蓝色到黄色为了表示颜色感知精度,我们使用ΔE值,它用于描述LAB颜色空间中两点之间的差异,ΔE值越小,感知越准确。测量仪器颜色感知精度RGB相机ΔE= 8-10人眼ΔE=~1高光谱相机ΔE﹤1(绝对值)ΔE=~0.2(相对值)为了演示说明Specim高光谱相机是如何用于颜色测量和分析的,我们测量了在烤箱中烘烤不同时长的面包的颜色。标准的烘烤时间为5-6分钟,最短的烘烤时间为3分钟,烘烤时间依次增加1分钟。明显烤焦的面包(黑色)烘烤了8分钟。 2、实验测试 实验使用芬兰Specim FX10c高光谱相机,光谱范围为400-770nm。Specim FX10c是专为颜色测量而设计的一款高光谱相机。♦ 芬兰Specim FX10c高光谱相机♦ Specim Labscanner 40x20♦ 卤素灯光源:DECOSTAR 51 ALU(型号)35W(额定功率) 12V(额定电压) 36deg (光束角度)GU5.3 lamps(灯座)♦ 工业PC和Lumo Recorder SW 3、数据分析 我们使用芬兰Specim公司的专有分析软件分析了样品的原始数据,并获得了表征面包外观颜色的Lab值。为使分析结果简单明了,我们仅呈现三个单独测量点的Lab值;当然,我们也可以获取图像的每个像素点的Lab值。下表列出了每个面包上三个不同测量点的Lab值。烘烤时间L值a值b值烘烤3分钟77.677.466.113.45.013.435.525.933.9烘烤4分钟55.674.455.321.315.621.732.340.328.9烘烤5分钟66.351.352.520.319.917.838.028.030.5烘烤6分钟59.948.258.422.619.820.331.718.729.0烘烤7分钟35.336.736.714.813.914.74.56.83.3烘烤8分钟29.930.024.811.910.77.51.40.72.6 从以上分析得出的数据我们能够明显的看到:• 按照配方烘烤的面包,L值约为50-60。未烤熟的面包的L值明显较高(超过65),而烤焦的面包的L值明显较低,约为35。• 未烤熟或烤焦面包的a值都较低(﹤16),最佳的a值约为20-22。• 除非面包被烤焦,否则b值几乎没有差异。若b值﹤10,面包被轻微的烤焦;若b值﹤4,则面包明显被烤焦了。 下图可以看到面包上每个测量点的具体情况: 烘烤3分钟未烤熟的面包的L值始终高于65,而b值略高于烤熟的面包。烘烤4分钟有2个测量点的Lab值看起来与按配方烘烤的面包的Lab值接近。而第三个测量点(L:74.4 a:15.6 b:40.3)表明面包尚未烤熟:该点的Lab值接近未烤熟面包(烘烤3分钟)的Lab值。烘烤5分钟此面包的烘烤时间是在配方要求的时间之内。三个测量点的L值均没有超过70,而a值高于烤焦和未烤熟面包的a值,b值大约为30。烘烤6分钟虽然此面包的烘烤时间在最佳烘烤时间之内,但其中一个测量点(L:28.2 a:19.8 b:18.7)的值低于烘烤了5分钟的面包。这表明该面包的烘烤时间应该接近5分钟,而不是6分钟,即使有两个测量点的Lab值符合按配方要求烘烤的面包颜色。这表明,为了确保整个面包烘烤均匀,有必要测量尽可能多的点。烘烤7分钟在视觉检测中,此面包的烘烤时间略微过长,但还可以食用。所有测量的Lab值都更接近烤焦的面包(烘烤8分钟),这表明此面包不符合我们的质量标准。烘烤8分钟此面包明显被烤焦,每个测量点的Lab值都低于我们测量过的其他面包。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《面包中颜色的Lab值检测方案(高光谱仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《面包中颜色的Lab值检测方案(高光谱仪)》用到的仪器有工业高光谱相机SPECIM FX。
