阿维菌素的 LCMS分析测定 摘要 阿维菌素是破坏家畜身体内外寄生虫的兽药,现已对其残留值进行了限制。本文使用LC-MS分析灭虫灵,降低了干扰成分的影响。 关键词 LCMS 兽药阿维菌素 阿维菌素又名灭虫灵,是一种农用抗生素类杀虫、杀螨剂(化学结构式见图1)。由于阿维菌素对人类健康有负面效应,因此对它的残留检测也受到大家的重视。目前采用最广泛的分析手段是高效液相色谱法,但需要衍生化,操作比较烦琐,而且容易受到干扰成分的影响。使用LC-MS分析,可以避免这些不利因素。 本文介绍了使用 LC-MS 分析阿维菌素的例子。色谱和质谱的分离检测条件见表1。对 1ppm标准品进行 SCAN方式扫描(扫描图见图2),确定质荷比为895.6的加合离子为监测离子。分别配制 0.100ppm 和1.00ppm标准品,依次 5pL进样(色谱图见图3),每浓度重复进2针。得到阿维菌素的工作曲线(见图4)。在空白样中添加 0.100ppm 的标准品(添加样谱图见图5,空白样谱图见图6)。经校准曲线计算后,浓度为 0.105ppm。回收率为105%。 图1阿维菌素化学结构式 图30.1ppm 标准溶液的 SIM 图 Rt 14.9min 图4标准曲线 图5 添加 0.100ppm 标准品的空白样 图6空白样SIM图
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《阿维菌素中含量分析检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿维菌素中含量分析检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
