电子万能试验机维修的检查要点 电子万能试验机是一种非常重要的设备,它对于产品性能的测试与检验具有重要的作用。但是,对于不少人来说,它们对于电子万能试验机的性能不是特别的了解,在操作中比较盲目,这样做不仅容易造成对电子万能试验机的伤害,更不利于正确的实验参数的获得。所以对于电子万能试验机的维修的注意法则一定要引起足够的重视。 电子万能试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等。 电子万能试验机维护与保养: 1.工作前,检查工作台下的减速机,是否有润滑油。 2.丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。 3.电子万能试验机的丝杠、丝母,每半年加一次润滑脂。 电子万能试验机在维修的时候需要检查哪几点? 1、电子万能试验机维修时测量精度。精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值zui高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之拉力机维修。 2、电子万能试验机维修时试验速度。市面电子万能试验机有的在10~500mm/min,有的在0.001~500mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,电子万能试验机价格又在合理范围之内。 3、电子万能试验机维修产品机械主要配置:传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,金属材料试验机对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度zui高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到更好技术。 4、电子万能试验机维修时在可做实验项目上。软包装要求电子万能试验机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。 电子万能试验机维修的检查要点 电子万能试验机是一种非常重要的设备,它对于产品性能的测试与检验具有重要的作用。但是,对于不少人来说,它们对于电子万能试验机的性能不是特别的了解,在操作中比较盲目,这样做不仅容易造成对电子万能试验机的伤害,更不利于正确的实验参数的获得。所以对于电子万能试验机的维修的注意法则一定要引起足够的重视。 电子万能试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等。 电子万能试验机维护与保养: 1.工作前,检查工作台下的减速机,是否有润滑油。 2.丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。 3.电子万能试验机的丝杠、丝母,每半年加一次润滑脂。 电子万能试验机在维修的时候需要检查哪几点? 1、电子万能试验机维修时测量精度。精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值zui高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之拉力机维修。 2、电子万能试验机维修时试验速度。市面电子万能试验机有的在10~500mm/min,有的在0.001~500mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,电子万能试验机价格又在合理范围之内。 3、电子万能试验机维修产品机械主要配置:传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,金属材料试验机对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度zui高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到更好技术。 4、电子万能试验机维修时在可做实验项目上。软包装要求电子万能试验机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
关闭产品配置单
江苏天源试验设备有限公司为您提供《橡胶、塑料中拉伸试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于丁苯橡胶中机械性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶、塑料中拉伸试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有A50KN万能试验机、天源TYTESTER天源平板硫化机TY-7006、利塑美TYTESTER小微型注塑机。
