当前位置: 钢材 > 理化分析 > 方案详情
AISI M50轴承钢中三维结构表征检测方案(其它)
检测样品 钢材
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
白腐蚀区White etching regions(WERs)与轴承钢早期失效性能有紧密的关系。此文章介绍通过自动连续界面抛磨AISI M50刚,对于WERs表面成像,重建三维结构,进行轴承接触疲劳(RCF)测试。对于WERs进行连续445μm材料界面的成像和结构重建。这种测量方式能够直接洞察WERs亚表面原始和连续的结构信息。
AISI M50 轴承钢三维结构表征 白腐蚀区 White etching regions (WERs)与轴承钢早期失效性能有紧密的关系。此文章介绍通过自动连续界面抛磨 AISI M50刚,对于WERs 表面成像,重建三维结构,进行轴承接触疲劳(RCF)测试。对于 WERs 进行连续445um材料界面的成像和结构重建。这种测量方式能够直接洞察WERs 亚表面原始和连续的结构信息。 材料研究背景 M50 VIM-VAR 钢具有在升温中具有高硬度和高抗压强度的贯穿硬化级别。此篇文章的轴承疲劳测试由 VIM VAR M50 钢和硅化镍 (Toshiba, TSN-03NH, Grade5)作为参照比较进行的。 WERs 或者 Dark etching regions(DERs)形成与轴承的承压区域。 WERs 和 DERs的形态依赖于材料的合金元素和化学结构。同时,众所周知的“Butterfly”形态的形成于氧化物杂质和较大碳化物附近。 DER。 WER 和 butterfly 形态在 2D 形式下已经被广泛研究。这篇文章的主旨是 WER 形态在3D分析下,能够更好的帮助理解循环压力后材料形态的转变。 Robo-Met. 3D 连续切面分析 Robo-Met. 3D 是全自动连续抛磨成像三维 3D 微结构分析测试系统,采集二维光学结构数据,用于三维重建和分析。通常的应用方向有材料加工制造,焊点分析和绝热涂层,以及陶瓷结构纤维指向等。 此篇文章中, M50样品是按照常规的金相切片和耦合技术金相制备的。在500X放大下进行成像。成像图像通过2×2形式进行拼接合成,在XY 方向上的分辨率 0.21um。样品抛光连续使用 6u/3u/0.25p金刚石磨蚀剂。通过去离子水和0.05p的胶状氧化铝溶液进行清洗。样品通过2%硝酸浸蚀液进行对比。 总共进行159切片或者截面采集,Z轴总高度 445.2um。整个采集过程中平均每个截面的厚度保持为2.8um。在图像拼合,校正和裁剪无关区域后,最终结果的成像的的区域尺寸为352.9um(X轴)和159.2um(Y轴)。 成像处理 通过 Image-Pro Premier 3D v9.2.2 进行3D成像的分析。对于3D分析,加载 z-stack 159个截面,通过沿着Y轴方向连续采样和 XZ轴方向全分辨进行处理的。。一个3D等值面可以直接输出无须任何过滤,直接输出 WERs 的体积分布图。一个直方图用来判断 WERs, 基于强度值和强度范围,设置为153-186.对于定量,尺寸的判断依据设置为长宽高各自为 5um。 体积参数被提取出来。 成像结果 图表-2原始2D成像 图表-3三维重建结构图像(159个截面) 成像结果处理 图表-43D分割 WER 图表 -53D分割 WER (不同视角) 图表-6基于5um尺寸判断的 WER 结构 图表-7基于 5um 尺寸判断的 WER 结构(不同视角) 图标6和7描绘的3D 结构是基于 5um 尺寸判断的 WER 空间结构。不同的色彩表明WER 的连接或者相似的特征与非连接特征峰分别具有相同的颜色。表格1软件自动生成计算的不同色彩编码的 WER 特征和计算的每个特征体积。 定量评估 WER 尺寸 Feature Name Volume(p) Width (pm) Height (um) Depth (um) V1:2522 12799.3 53.2 67.7 84.9 V1:1060 18879.3 69.3 33.9 84.2 V1:765 65869.7 68.7 95.3 213.2 V1:3120 77991.3 77.1 78.6 204.8 V1:1 85827.7 143.8 158.9 229.5 V1:14 220177.3 163.0 135.5 424.3 结论: 此研究结果成功的演示了 Robo-Met.3D 的使用和应用能力。系统具有收集高保真度成像数据,控制连续切片厚度和全自动测量的能力。测量结果能够可视化分析 AISI M50 轴承钢 WERs 的评估和增值情况。 白腐蚀区White etching regions(WERs)与轴承钢早期失效性能有紧密的关系。此文章介绍通过自动连续界面抛磨AISI M50刚,对于WERs表面成像,重建三维结构,进行轴承接触疲劳(RCF)测试。对于WERs进行连续445μm材料界面的成像和结构重建。这种测量方式能够直接洞察WERs亚表面原始和连续的结构信息。材料研究背景M50 VIM-VAR钢具有在升温中具有高硬度和高抗压强度的贯穿硬化级别。此篇文章的轴承疲劳测试由VIM VAR M50钢和硅化镍(Toshiba,TSN-03NH,Grade5)作为参照比较进行的。WERs或者Dark etching regions(DERs)形成与轴承的承压区域。WERs和DERs的形态依赖于材料的合金元素和化学结构。同时,众所周知的“Butterfly”形态的形成于氧化物杂质和较大碳化物附近。DER。WER和butterfly形态在2D形式下已经被广泛研究。这篇文章的主旨是WER形态在3D分析下,能够更好的帮助理解循环压力后材料形态的转变。Robo-Met. 3D连续切面分析 Robo-Met. 3D是全自动连续抛磨成像三维3D微结构分析测试系统,采集二维光学结构数据,用于三维重建和分析。通常的应用方向有材料加工制造,焊点分析和绝热涂层,以及陶瓷结构纤维指向等。此篇文章中,M50样品是按照常规的金相切片和耦合技术金相制备的。在500X放大下进行成像。成像图像通过2×2形式进行拼接合成,在XY方向上的分辨率0.21μm。样品抛光连续使用6μ/3μ/0.25μ金刚石磨蚀剂。通过去离子水和0.05μ的胶状氧化铝溶液进行清洗。样品通过2%硝酸浸蚀液进行对比。总共进行159切片或者截面采集,Z轴总高度445.2μm。整个采集过程中平均每个截面的厚度保持为2.8μm。在图像拼合,校正和裁剪无关区域后,最终结果的成像的的区域尺寸为352.9μm(X轴)和159.2μm(Y轴)。成像处理通过Image-Pro Premier 3D v9.2.2进行3D成像的分析。对于3D分析,加载z-stack 159个截面,通过沿着Y轴方向连续采样和XZ轴方向全分辨进行处理的。一个3D等值面可以直接输出无须任何过滤,直接输出WERs的体积分布图。一个直方图用来判断WERs,基于强度值和强度范围,设置为153-186. 对于定量,尺寸的判断依据设置为长宽高各自为5μm。体积参数被提取出来。成像结果图表‑2原始2D成像图表 ‑3 三维重建结构图像(159个截面)成像结果处理图表‑4 3D分割WER图表 ‑5 3D分割WER(不同视角)图表‑6 基于5μm尺寸判断的WER结构图表‑7基于5μm尺寸判断的WER结构 (不同视角)图标6和7描绘的3D结构是基于5μm尺寸判断的WER空间结构。不同的色彩表明WER的连接或者相似的特征与非连接特征峰分别具有相同的颜色。表格1软件自动生成计算的不同色彩编码的WER特征和计算的每个特征体积。定量评估WER尺寸结论:此研究结果成功的演示了Robo-Met.3D的使用和应用能力。系统具有收集高保真度成像数据,控制连续切片厚度和全自动测量的能力。测量结果能够可视化分析AISI M50轴承钢WERs的评估和增值情况。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京培科创新技术有限公司为您提供《AISI M50轴承钢中三维结构表征检测方案(其它)》,该方案主要用于钢材中理化分析检测,参考标准《暂无》,《AISI M50轴承钢中三维结构表征检测方案(其它)》用到的仪器有Robo-Met.3D 三维3D微结构分析测试系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
