T-253-201712 海能仪器:电位滴定法检测亚硝酸盐的含量 1前言 亚硝酸购货是一种无色或浅黄色的晶体,有咸味,外观类似于食盐。在食品中加入少量亚硝酸钠作为防腐剂和增色剂,不但能防腐,还能使肉的色泽鲜艳。但亚硝酸钠有毒,过量食入的毒副作用是麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管,形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难;检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降,昏迷、死亡。亚硝酸钠是一种潜在的致癌物质,过量或长期食用对人的身体会造成危害,甚至会致癌。常用的检测方法是离子色谱法、分光光度法,本文采用永停滴定法,结果证实方法可行。 2仪器与试剂 2.1仪器 T950永停滴定仪,双铂光亮电极 2.2试剂 相关配制见附录。 亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L),对氨基苯磺酸溶液(0.2mol/L)、盐酸(1+2)、浓氨水、、氢氧化钠、无水碳酸钠、硝酸。 3实验方法 3.1实验步骤 电极应在含少量的 FeCl3的硝酸溶液中煮沸 0.5h以进行活化。 用10mL单标线吸量管吸取10mL对氨基苯磺酸溶液于滴定杯中,加入20mL的盐酸(1+2)浓氨水1mL 和 40mL蒸馏水,用亚硝酸钠溶液进行滴定,得到滴定体积。 3.2仪器参数 滴定模式: 永停滴定 搅拌速度: 5 灵敏度: 0.01uA 预搅拌时间: 5s 极化电压: 预滴定添加体积: 10mL 慢滴体积: 0.02mL 预滴定后搅拌时间: 8s 快滴体积: 0.1mL 预控点: 30 终点电流: 50 延时: 5s 4结果与讨论 4.1实验结果 对氨基苯磺酸溶液浓度: 0.194mol/L。 编号 滴定体积 (mL) 取样量 (mL ) 亚硝酸钠浓度 (mol/L) 平均值 (mol/L) 1 20.124 10 0.0964 0.0963 2 20.146 0.0963 计算公式: 式中: X --为亚硝酸钠的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V --样品试验消耗亚硝酸钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); C --对氨基苯磺酸溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V --对氨基苯磺酸溶液取样量,单位为毫升(mL); 4.2滴定图谱 4.3结论 由实验结果得知,永停滴定法能够为亚硝酸盐的测定提供一定的方法依据。 附录 1)亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L)配制:取7.200g亚硝酸钠和0.10g氢氧化钠和 0.20g无水碳酸钠溶于1000mL蒸馏水中,摇匀。 2)对氨基苯磺酸溶液(0.2mol/L)的配制:将对氨基苯磺酸(基准试剂)在120℃下干燥2h,并在干燥器内冷却至室温。用万分之一天平称取8.400g, 加100mL蒸馏水及10mL浓氨水,溶解后移入250mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至250mL。 -- -- 1 前言亚硝酸购货是一种无色或浅黄色的晶体,有咸味,外观类似于食盐。在食品中加入少量亚硝酸钠作为防腐剂和增色剂,不但能防腐,还能使肉的色泽鲜艳。但亚硝酸钠有毒,过量食入的毒副作用是麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管,形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难;检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降,昏迷、死亡。亚硝酸钠是一种潜在的致癌物质,过量或长期食用对人的身体会造成危害,甚至会致癌。常用的检测方法是离子色谱法、分光光度法,本文采用永停滴定法,结果证实方法可行。2 仪器与试剂2.1 仪器T950永停滴定仪,双铂光亮电极2.2 试剂相关配制见附录。亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L),对氨基苯磺酸溶液(0.2mol/L)、盐酸(1+2)、浓氨水、、氢氧化钠、无水碳酸钠、硝酸。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《亚硝酸盐中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《亚硝酸盐中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
