石墨消解仪-土壤的消解(国标法) 土壤的消解(国标法) 采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解的方法,彻底破坏土壤的矿物晶格,使试样中的待测元素全部进入试液。 1.方法概要 1.1 具代表性的样品被通过温度的升高,重复的添加硝酸(HNO3),高氯酸(HClO4)和可溶性的盐酸(HCl)被消解。 1.2 样品被蒸发到预设的量。 1.3 样品中加入双蒸水且在消解管中将体积定容到25ml,待分析。 2.样品类型 土壤样品 重量:0.5g 3.试剂 本标准所使用的试剂除另有说明外,均使用符合国家标准的分析纯试剂和去离子水或同等纯度的水。 3.1 盐酸(HCl):ρ=1.19g/mL,优级纯 3.2 硝酸(HCO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 3.3 硝酸溶液,1+5:用3.2配制 3.4 氢氟酸(HF):ρ=1.49g/mL 3.5 高氯酸(HClO4):ρ=1.68g/mL,优级纯 4.消解步骤 4.1 将样品混合至均质。 4.2 于分析天平称取样品0.5g(精确到±0.001g),加入到聚四氟乙烯消解管中。 4.3加入少量水(约1ml)润湿样品。 4.4加入10mL盐酸,然后放置样管于DS-360任何消解孔中,盖上表面皿,并在150℃回流60分钟。 4.5 从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入15mL浓硝酸。在消解管上放置表面皿,然后将消解管放回到DS-360消解仪中。 4.6 回流60分钟。然后拿掉表面皿将样品蒸发到5mL。 4.7从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入5mL氢氟酸并加热分解氧化硅及胶状硅酸盐。 4.8 将消解管取出,冷却至室温,加入5mL高氯酸,升温至190℃消解至近干,冷却后加入1mL硝酸,然后用双蒸水定容至25mL待分析。 5.参考文献: 1.中华人民共和国国家标准GB/T17141-1997土壤质量铅、镉的测定。 实验采用DS-360石墨消解仪对土壤的消解,采用目前的国标方法。 美国CIF公司多功能消解仪 土壤的消解(国标法)采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解的方法,彻底破坏土壤的矿物晶格,使试样中的待测元素全部进入试液。1.方法概要1.1 具代表性的样品被通过温度的升高,重复的添加硝酸(HNO3),高氯酸(HClO4)和可溶性的盐酸(HCl)被消解。1.2 样品被蒸发到预设的量。1.3 样品中加入双蒸水且在消解管中将体积定容到25ml,待分析。2.样品类型土壤样品 重量:0.5g3.试剂本标准所使用的试剂除另有说明外,均使用符合国家标准的分析纯试剂和去离子水或同等纯度的水。3.1 盐酸(HCl):ρ=1.19g/mL,优级纯3.2 硝酸(HCO3):ρ=1.42g/mL,优级纯3.3 硝酸溶液,1+5:用3.2配制3.4 氢氟酸(HF):ρ=1.49g/mL3.5 高氯酸(HClO4):ρ=1.68g/mL,优级纯4.消解步骤4.1 将样品混合至均质。4.2 于分析天平称取样品0.5g(精确到±0.001g),加入到聚四氟乙烯消解管中。4.3加入少量水(约1ml)润湿样品。4.4加入10mL盐酸,然后放置样管于DS-360任何消解孔中,盖上表面皿,并在150℃回流60分钟。4.5 从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入15mL浓硝酸。在消解管上放置表面皿,然后将消解管放回到DS-360消解仪中。4.6 回流60分钟。然后拿掉表面皿将样品蒸发到5mL。4.7从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入5mL氢氟酸并加热分解氧化硅及胶状硅酸盐。4.8 将消解管取出,冷却至室温,加入5mL高氯酸,升温至190℃消解至近干,冷却后加入1mL硝酸,然后用双蒸水定容至25mL待分析。5.参考文献:1.中华人民共和国国家标准GB/T17141-1997土壤质量铅、镉的测定。实验采用DS-360石墨消解仪对土壤的消解,采用目前的国标方法。
关闭产品配置单
赛福国际集团有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有CIF 智能消解仪DS32-260。
