科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 紫外分光光度法检测腐竹中乌洛托品 乌洛托品在弱酸性条件下分解成甲醛,可使腐竹不易霉变。在腐竹形成前加入或在腐竹表面涂乌洛托品溶液,还可使腐竹色泽光亮而且耐煮。但乌洛托品水解产生的甲醛对人人健康有害。腐竹、米粉中的乌洛托品被列入第四批卫生部公布的食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用是食品添加剂品种名单。 目前报道的食品(主要为腐竹与米粉类制品)中乌洛托品的检测方法包括气相色谱、气相色谱-质谱联用法、高效液相色谱与液相色谱-串联质谱法、激光拉曼光谱、表面增强激光拉曼光谱法、以及电化学方法等,这些方法大多检测灵敏度高,但仪器设备要求高、测定操作过程比较复杂。 本实验以酚试剂分光光度法,通过检测水解后的甲醛来间接求出腐竹中的乌洛托品含量,选择中性氧化铝吸附剂排除腐竹中油脂的干扰,建立腐竹中乌洛托品的分光光度检测方法。 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介: 本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品测定方法: 称尔2.5g粉碎的腐竹样品加入25mL乙腈, 超声 10min, 取出 20mL 加入0.5mL 盐酸(混合95mL水和5mL37%浓盐酸配成)加热10min,取出 2mL,加入4mL0.1g/L酚试剂(当天配制),1mL18g/L十二水硫酸高铁铵,5min 后加入1.0g中性氧化铝,8min后先用滤纸过滤,取滤液,i再用0. 45 um滤头过滤,取滤液3mL。用分光光度法在630mm 处检测吸光度,用当天测定的标准曲线定量 测定结果: 图1 50℃下乌洛托品分解曲线 —◆—50℃-0.5mlHCl--·-45℃-1.5mlHCl-★-45℃-2.0mlHCl--55℃-0.5mlHCl---55℃-0.3mlHCl 图2 乌洛托品在不同条件下分解曲线 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司司(QQ: 2326515893 乌洛托品在弱酸性条件下分解成甲醛,可使腐竹不易霉变。在腐竹形成前加入或在腐竹表面涂乌洛托品溶液,还可使腐竹色泽光亮而且耐煮。但乌洛托品水解产生的甲醛对人体健康有害。腐竹、米粉中的乌洛托品被列入第四批卫生部公布的食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用是食品添加剂品种名单
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《腐竹中乌洛托品检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于豆制品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《腐竹中乌洛托品检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
