紫外可见分光光度计 紫外可见分光光度计 11101001011010110 安捷伦科技 药物分析应用中的分子光谱产品 The Measurel oof Confidence Agilent Technologies 紫外可见分光光度计(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)、荧光分光光度计(FLR)是药物分析的重要手段,也是最常用的检测方法。随着检测速度的不断提高和测试流程的不断简化,在药物分析中,UV-Vis 已经从传统的比色皿发展到光纤附件采样;FTIR 从溴化钾粉末压片发展到衰减全反射(ATR)附件对样品进行快速、无损检测。安捷伦提供全系列的分子光谱产品,可以满足常规分析到高级研发、从实验室到现场的全面解决方案。 紫外可见分光光度计 Agilent Cary 60一新一代紫外可见分光光度计 Cary 60采用独特的脉冲氙灯为光源,相对于传统的气灯和钨灯,能量更高,寿命更长,并且光源只有在测试的时候才开启,进一步延长光源的使用寿命(光源3年保修)。为实现微量样品分析和光纤测量, Cary 60 采用了小光斑设计,避免了光进入微量比色皿窗口或光纤的损失。 Cary 60 是唯一可以同时实现常量/微量比色皿和光纤直接测量的紫外可见分光光度计。 Cary 60 在药物分析中的应用 药典项目的 QA/QC 鉴别和检查:如硝酸咪康唑的鉴定 含量测定: 1)对照品比较法:如盐酸多沙普伦注射液的检测 2)吸收系数法:如盐酸尼卡地平的检测 3)计算分光光度法:如维生素A的检测 4)比色法 反应动力学研究 Cary 60 可以实现 24000 nm/min 和每秒80次的快速扫描和采样。 生化样品测试 Cary 60 可以配置超微量、半微量和常量的比色皿,实现从微升到毫升级的生化样品的测试,更有独特的滴入式的超微量比色皿,极大简化了测试流程。 光纤测量 Cary 60 可以把光通过光纤导出到样品室外进行在线和原位测量。 常量液体: 10mm或其它可变光程光纤探头 ·微量液体:10mm标准光程微量光纤探头 ·固体、粉末样品:积分球漫反射测量 Agilent Cary 100/300-经典的双光束紫外可见分光光度计 Cary 100/300 使用传统的气灯钨灯为光源,经典的双光束设计,配备高灵敏度的光电倍增管检测器,具有绝佳的稳定性和灵敏度。 仪器带宽可以在0.2~4.0nm范围内,以0.1 nm的间隔自动调节,适合各种分辨率和吸光度样品的测试,单池/多池温控、自动进样、积分球、镜面反射等各种附件满足液体、固体样品测量需求。 Cary 300 在 Cary 100的基础上加装前置单色器,吸光度线性范围提高到5 Abs, 对于高吸光度样品无需稀释就可以测试。 Cary 100/300 在药物分析中的应用 药典项目的 QA/QC 生化样品 ·酶学参考实验室酶活性测试 ·DNA/RNA 浓度和纯度测试 ·DNA解链温度(Tm)测试 DNA解链温度 Tm 测量 ·酶动力学——测试酶的最大反应速度和米氏常数等 药物粉末和包装材料 积分球可以用于测试粉末的漫反射和总反射光谱,也可以测试药物包装材料的总透过率和直接透过率。 药物包装材料的透光率对药物的保存时间有重要影响,上图显示的是积分球测试得到的药瓶透过率曲线。 Agilent Cary 8454 -二极管阵列检测器的杰出代表 Cary 8454 使用二极管阵列检测器,无需如传统的分光型紫外那样扫描就可以在0.1秒钟之内得到全波段的光谱信息,同时,分光系统中没有移动部件,确保了测试的稳定性,波长重复性可以达到±0.02nm。 Cary 8454 在药物分析中的应用 ·药典项目的 QA/QC ·全光谱动力学扫描 快速混合动力学测试 荧光分光光度计 荧光分光光度计 Agilent Cary Eclipse 荧光光度计 Cary Eclipse 采用脉冲氙灯作为光源,保证高能量水平和长寿命(光源2年保修)。氙灯只是在测试样品时才闪烁,可以避免光敏感物质的降解和样品温度的升高。为了高灵敏度的测试微量样品,激发和发射单色器均采用水平狭缝设计。仪器内置自动滤光片,可以消除次级光和杂散光的影响。 Cary Eclipse 系统标配 R928光电倍增管,激发发射波长范围200~900 nm。 Cary Eclipse 在药物分析中的应用 ·液体样品比色皿测量:比如定量测试维生素C·光纤测量:测试液体和固体的光纤 ·多孔板读数器:样品快速筛选 维生素C定量工作曲线 多孔板读数器附件 荧光光纤测试 傅里叶变换红外光谱仪 傅里叶变换红外光谱仪 安捷伦新一代应用型红外光谱仪 Cary 630 Cary 630 中红外光谱仪以应用分析为设计目标,系统独特的干涉仪设计实现了仪器的小型化、防震性和耐用性。仪器除可实现传统的KBr粉末压片、液体池和涂膜分析外,还提供了专利的滴入式液体分析附件、钻石 ATR、漫反射等附件,使红外分析免去了复杂的前处理,同时满足实验室和现场的使用要求。 Cary 630透射测量附件 样品仓可以进行药典规定透射分析 ·KBr粉末压片测量 ·样品涂膜测量 ·液体池测量 ·气体池测量 应用范围 ·原料快速比对 ·液体定性、定量分析 ·合成产物鉴定 透射光谱标峰显示 样品光谱比对 Cary 630 钻石ATR 附件 钻石 ATR 无需样品制备就可实现固体或液体样品定性或定量分析。 ·接触式(固体和粉末)或滴入式(液体)测量,使用方便 ·入射光程约为1-2微米 ·可进行样品快速定性分析 ·适用于高浓度样品的定量分析测试(%含量) ·钻石晶体,适用于固体和液体分析,硬度高,耐酸碱 ·光谱范围宽:7000-350cm(KBr主机):5100-600 cm(ZnSe 主机) Sample应用范围 ·药物包装材料分析 ·药物粉末原料分析 ·液体成分分析 药物包装瓶ATR分析 Cary 630 液体分析附件 TumblIR、DialPath FTIR 液体分析附件 ·专利 TumblIR 液体透射池,100微米固定光程 ·专利 Dialpath 液体透射池,三个光程可选:30、50、100微米或50、100、200微米 ·不同透射光程适用于不同浓度范围的测量 ·光程切换只需要转动测量头就可完成,无需复杂的液体池组装操作 ·将液体滴入测试平台就可以进行测量,操作方便 应用范围 ·液体辅料快速定性分析 ·液体辅料杂质定量分析 傅里叶变换红外光谱仪 进样 测量 清洗 安捷伦实验室研究级红外光谱仪 Cary 660和红外显微镜 Cary 610 Cary 660 是实验室内使用的研究级仪器,仪器配备专利的动态准直干涉仪和带背投反射镜的光源,精度好,能量高,光谱范围可扩展到远红外近红外,可连接各类附件和红外显微镜。 安捷伦 Cary 610是研究级红外显微镜,采用15倍物镜和10倍目镜,可以分析10-500微米的样品,适合于多层包装材料分析和外来污染物等的鉴定。 应用范围 ·药物原料定性、定量分析 ·药物包装材料分析,多层膜分析 ·医疗器械污染物检测 多层膜可见切片图像 移动式红外光谱仪 Agilent 4500/5500 Agilent 4500/5500系列红外光谱仪专为实验室外使用而设计,系统采用专利的干涉仪,所有光学部件都安装在抗震平台上,可以在严酷的环境下实现可靠、精确的光谱分析。系统可以选择配置安捷伦专利的液体分析平台、ATR分析平台或气体分析平台,实现液体、固体、气体定性或定量分析。4500整台仪器放在户外测量箱内,带有电池及掌上电脑。 手持式红外光谱仪 Agilent 4300 TopScan 4300 TopScan 手持式现场测量红外光谱仪可根据应用要求更换样品测量探头:单反射钻石 ATR 探头、反射探头、漫反射探头、掠角反射探头;仪器自带电池,可连续使用4小时: PDA控制平台,并可连接笔记本电脑进行数据传输;带有实验室使用扩充底座,实现实验室分析功能。 TopScan 红外探头 衰减全反射 (ATR)探头 镜面反射探头 漫反射探头 掠角反射探头 安捷伦分子光谱产品快速指南 紫外可见分光光度计 Agilent 5500 现场分析红外:可选 ATR或专利液体分析附件 Agilent 4500 现场分析红外:可选 ATR 或专利液体分析附件,自带电池和便携箱 Agilent 4300手持式红外:可选 ATR探头、漫反射探头、反射探头和掠角反射附件,自带电池 Cary 60 光源:脉冲氙灯,超长寿命,光源只在测试时才点亮 波长范围:190~1100mm 光度范围:±3.3Abs 最大扫描速率:24000 nm/min 可选附件:比色皿、温控附件、液体光纤、固体光纤、快速混合附件等 Cary 100/300 光源:长寿命氘灯钨灯 波长范围:190~900 nm 带宽:0.2~4.0nm范围内,0.1 nm 间隔自动调节 光度范围:±3.7Abs (Cary100), ±5 Abs (Cary 300) 可选附件:比色皿、温控附件、多池架、积分球等 Cary 8454 波长范围:190~1100 nm 检测器:1024二极管阵列检测器波长重复性:优于0.02 nm 可选附件:比色皿、温控附件、快速混合附件等 荧光分光光度计 Cary Eclipse 光源:闪烁式氙灯 波长范围:激发态200-900 nm零级可选发射态200-900nm 零级可选 可以测试荧光/磷光/生物发光/化学发光,测试磷光寿命可以达到微秒级 可选附件:比色皿、温控附件、固体粉末池、光纤等 傅里叶变换红外光谱仪 Cary 630 光源:高能量中红外光源,3年保修 光谱范围:7000-350cm°(KBr配置),5100-600 cm°(ZnSe配置,可在实验室和现场使用) 干涉仪: Flexture 麦克尔逊45度干涉仪,永久准直光路,5年保修 检测器: DTGS检测器 可选附件:透射样品仓、钻石ATR、专利液体分析附件、漫反射附件等 Cary 660 红外主机 光谱范围: 7,800-350cm,可以升级到50000-20cm 分辨率:优于0.07 cm 干涉仪:专利的30°入射角动态准直迈克尔逊 (Michelson) 干涉仪到达样品仓能量:大于50mW 信噪比:50,000:1(P-P,1分钟测量, 4cm分辨率) 可选附件:压片附件、ATR、漫反射 Cary 610红外显微镜 光学设计:同轴、无限远光学设计,完全消除光学畸变,确保清晰聚焦 物镜:标标配置 15xScwartzchild可见/红外物镜和4倍可见物镜,双物镜可快速自由切换 空间分辨率:小于10微米,升级红外成像后空间分辨率可达到5.5微米 可选附件:显微镜ATR、钻石池、切片机等 更多信息: www.agilent.com.cn 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 安捷伦客户服务中心: 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2015 2015年2月,中国印刷 5991-5563CHCN Agilent Technologies Cary 60 在药物分析中的应用配置附件:光源 :脉冲氙灯,超长寿命,光源只在测试时才点亮波长范围:190 ~ 1100 nm光度范围:±3.3 Abszui大扫描速率:24000 nm/min可选附件:比色皿、温控附件、液体光纤、固体光纤、快速混合附件等药典项目的 QA/QC鉴别和检查:如硝酸咪康唑的鉴定含量测定:1)对照品比较法:如盐酸多沙普伦注射液的检测2)吸收系数法:如盐酸尼卡地平的检测3)计算分光光度法:如维生素 A 的检测4)比色法反应动力学研究Cary 60 可以实现 24000 nm/min 和每秒 80 次的快速扫描和采样。生化样品测试Cary 60 可以配置超微量、半微量和常量的比色皿,实现从微升到毫升级的生化样品的测试,更有独特的滴入式的超微量比色皿,极大简化了测试流程。光纤测量Cary 60 可以把光通过光纤导出到样品室外进行在线和原位测量。常量液体:10 mm 或其它可变光程光纤探头微量液体:10 mm 标准光程微量光纤探头固体、粉末样品:积分球漫反射测量
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《药物中硝酸咪康唑检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《硝酸咪康唑-2015年版药典标准》,《药物中硝酸咪康唑检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有二手紫外分光光度计安捷伦Cary 60。
