低价促销智能水分仪型电解池使用与保养 微量水分测定仪电解池的使用与保养 步骤:处理电解池。 把微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成个小的漩涡;把测量电插头和电解电插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。说明:在过碘的状态下,测量信号示灯、电解信号示灯的绿色灯是熄灭的,只分别亮个红灯,并且数字显示器不计数。 步骤二:调整电解液的平衡。 如果电解池还是处于深度过碘状态,用50ul微量样器每次抽取10ul的蒸馏水,用滤纸擦拭下针头,按下启动键,通过样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,测量信号灯和电解信号灯绿灯有示,计数器开始计数为止。(用新鲜的电解液,并且池瓶是干燥的情况下,大约需要注入30~50ul的水。)待计数停止,再停止搅拌,拿起电解池轻轻晃动几下,再次使池瓶内壁上的水分被吸收,终点报警后即可行标定。(刚换上的电解液有时不太稳定,这时可再注入大约2~3ul的蒸馏水,使其计2000~3000ug的数字,这样便于更快稳定。) 步骤三:标定微量水分测定仪。 电解液稳定以后,用0.5ul微量样器抽取0.3ul蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入到液面以下,仪器开始计数,达到终点,显示300±30ug水,连续标定2~3次,计数值都在该要求范围内,说明仪器是准确的。(说明:快速水分测定仪本身的误差不大于±0.3%,但是考虑到微量样器有个±5%的容量误差和人为操作误差,所以用蒸馏水(百分之百)标定时,允许误差在±10%以内。) 符合以下等标准 1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 2、GB6283《化产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》 5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》 7、GB10670《业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 8、GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 9、GB/T8350《变性燃料乙醇》 10、GB/T8351《车用乙醇汽油》 11、GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》 12、GB/T6023业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 13、GB/T3727业用乙烯、丙烯中微量水的测定 14、GB/T7376业用氟代烷烃中微量水分的测定 15、GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法 16、GB/T512《润滑脂水分测定法》 17、GB/T1600-农药水分测定方法》 18、GB/T11146《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》 19、GB/T12717《业用乙酸酯类试验方法》 20、GB/T5074焦化产品水分测定方法 21、GB/T18826业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a) 22、符合家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的术要求。
关闭产品配置单
北京中瑞祥科技有限公司为您提供《液体石油产品中液体石油产品中水含量测定检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于液体石油产品中液体石油产品中水含量测定检测,参考标准《暂无》,《液体石油产品中液体石油产品中水含量测定检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有北京中瑞祥仪器促销原油含水试验器Z19478、中瑞祥 色谱柱 其他气相专用柱。
