瓶装饮用水的 TOC 检测 摘要 市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用 TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。 关键词TOC 瓶装饮用水洁净程度有机物总量 国内市场上越来越多瓶装饮用水的出现,极大方便了生活节奏越来越快的现代人民生活。通常,其洁净程度都能得到保证。用总有机碳 TOC (Total Organic Carbon)方法,可以方便快捷地检测其有机污染情况。 目前国家饮用水标准有 GB 8537-1995《饮用天然矿泉水》、GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》、GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》、GB 17324-2003《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》。其中对水中有机物总量的控制使用耗耗量这一指标。 对于作为广大城乡居民基本饮用水源的自来水,目前国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),对有机物的规定很少。日本于2003年4月作出强制规定《日本自来水新标准》,所有自来水生产设备必须对出口水进行 TOC 检测, TOC 值不得超出 5mg/L。目前,欧美已将TOC检测广泛应用于自来水行业,但尚未成为强制标准。 国家建设部的《饮用净水水质标准》(CJ 94-1999)中,规定了总有机碳 TOC 的检测标准,不得超出 4mg/L。此标准是饮用净水的水质标准,适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后可直接供给用户饮用的管道供水和灌装水。 与耗氧量相比,/总有机碳 TOC (Total Organic Carbon) 是更为先进、快速、准确的技术。耗氧量检测耗时长,结果重现性差,而且使用的强氧化剂会对环境造成二次污染。TOC 检测仅需4~5分钟,结果重现性好,保护环境。 对纯净水的检测,适合使用不可吹除有机碳 NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon) 法。即将样品中的IC 先行去除,然后测定样品中的总有机碳值。 购买了国内市场上销售的13种瓶装饮用水,其中12种为国产品牌,一种为进口品牌。进行了 TOC检测,实验日期为2006年1月19日。 仪器 TOC-VCPH 分析条件 催化剂:普通催化剂测定项目: NPOC燃烧温度:680℃NPOC曝气时间:1.5min载气流速:高纯氧气150mL/minNPOC 加酸量::1.5% 试剂 邻苯二甲酸氢钾 NACALAI TESQUE. INC.KYOTO, JAPAN盐酸 北京化工厂,分析纯 溶液配制 取浓盐酸(37%)50mL, 加入250mL蒸馏水,混合均匀。即为2 mol/L 盐酸溶液。将其倒入仪器附件瓶中,置于仪器左侧相应位置。 将适量邻苯二甲酸氢钾在105-120℃下干燥约1小时,在干燥器内冷却。准确称量 2.125g,溶解后装入 1L 容量瓶中,加蒸馏水到刻度。即为 1000mg/L 的总碳 TC标准溶液。于4℃冰箱中保存。将其稀释至 0.4mg/L,作为制作标准曲线时的标准溶液。 分析结果 对13种瓶装饮用水作了 TOC检测,按照TOC浓度从低到高排列,见表1。其中n表示进样次数, CV 表示变异系数。由表1数据作图,见图1。 表1 13种饮用水 TOC检测结果 图1 13种饮用水 TOC检测结果 结论 从13种饮用水的 TOC 测定结果来看,总体情况很好。TOC 值均小于 1mg/L。均符合建设部《饮用净水水质标准》(CJ 94-1999) 规定的 4mg/L 以下的要求。 具体地看,除了N饮用天然水与 W 饮用天然矿泉水之外,所有抽查的饮用水 TOC 值均集中在 300ug/L 以下。情况很好。 此次抽查中,唯一的进口品牌Y天然矿泉水,水质较好,为184.9ug/L。但 TOC 值最低的仍是国产品牌W 饮用纯净水,仅为 159.8ug/L。 TOC含量低,表明有机物总量少,则进一步说明有机污染物少。因此, TOC 可以作为控制有机污染物的指标。但反之, TOC 值高,只是说明有机物总量高。并不直接表明有机污染物多。因为有机物中有一些是对人体有益的,有一些是对人体有害的。因此,此次抽查中 TOC 含量稍微偏高的N 饮用天然水与 W饮用天然矿泉水,并不一定是有机污染物多。至于其中的有机物是否有益于人体健康,需采用其他分析手段,作有机物种的鉴定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《饮用水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有null。
