纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 奶粉中五种核苷酸的分离 Column: ChromCore 120 C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase: 96/4 v/v 1.4mmol/L四丁基硫酸氢铵&10mmol/L磷酸二氢钾, pH2.5/甲醇Flow rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 uL Detection: UV 254 nm Samples: 1.CMP(胞嘧啶核苷酸) 2.AMP(腺嘌呤核苷酸) 3.UMP(尿嘧啶核苷酸) 4.GMP(鸟嘌呤核苷酸) 5.IMP(次黄嘌呤核苷酸) 核苷酸是生物体内重要的低分子化合物,具有许多生理功能,除作为DNA、RNA的前体,也作为生理、生化过程的调节物质参与体内物质代谢。因此,核苷酸有增强免疫能力、增强铁的吸收以助于大脑发育、维持血液中高浓度的、高密度脂蛋白、刺激肠道双岐杆菌生长以减少腹泻等作用。奶粉中的核苷酸根据碱基的不同,分为胞嘧啶核苷酸(胞苷酸, CMP)、腺嘌呤核苷酸(腺苷酸,AMP)、尿嘧啶核苷酸(尿苷酸,UMP)、鸟嘌呤核苷酸(鸟苷酸,GMP)及次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸,IMP)。选用ChromCore 120 C18反相色谱柱,结合四丁基硫酸氢铵/磷酸二氢钾系统在酸性甲醇溶液中进行分离,在该色谱条件下,各主要组分与其他未知组分间有较好的分离度和峰型。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《奶粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
