纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 人参中人参皂苷的分离(中国药典2015) Column: ChromCoreTM C18, 5 pm Dimension: 4.6x250 mm Mobile Phase:A) Acetonitrile:(乙腈) B) D. I. Water (去离子超纯水)Gradient: t(min) A B-15 19 81 100 40 60 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10pL Detection: UV 203 nm Sample Black: Ginsenoside standards in Methanol (人参皂苷甲醇溶液) Sample Blue: Panax ginseng C. A. Mey. in Methanol(人参提取物甲醇溶液) Peaks: 1. Ginsenoside Rg1 (人参皂苷Rg1) 2. Ginsenoside Re人.参皂苷Re) 3. Ginsenoside Rb1 (人参皂苷Rb1) 人参为多年生草本植物,产于中国东北、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯东部。人参的别称为黄参、地精、神草、百草之王,是闻名遐迩的“东北三宝”之一。人参皂苷是人参的主要成分,都具有相似的基本结构:含有由30个碳原子排列成四个环的甾烷类固醇核。他们依糖苷基架构的不同而被分为两组:达玛烷型和齐墩果烷型。其中,达玛烷类型包括两类:人参二醇型(A型),人参三醇型(B型)。人参皂苷Rg1、人参皂苷Re属于人参三醇型;人参皂苷Rb1属于人参二醇型。不同种类的人参皂苷有着不同的功效,如人参皂苷Rg1、Re可快速缓解疲劳、改善学习记忆、延缓衰老,具有兴奋中枢神经作用、抑制血小板凝集作用。人参皂苷Rb1则具有影响动物睾丸的潜力,亦会影响小鼠的胚胎发育,具有增强胆碱系统的功能,增加乙酰胆碱的合成和释放以及改善记忆力作用。人参类草本植物中各类人参皂苷含量各有差异,因此明确各人参皂苷组分的含量对于中药材质量的控制有着重要意义。本应用依照药典方法,选用ChromCoreTM C18反相色谱柱对人参中有效成份人参皂苷进行分离,使人参皂苷Rg1和人参皂苷Re之间拥有良好的峰型及分离度(分离度大于2.0),符合药典规定。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《人参、西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参、西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
