纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltd60www.nanochrom.com 西洋参的分离 (中国药典2015) Time [min] Column: ChromCore 300 C18,5pm Dimension: 4.6x 250mm Mobile Phase: A) 乙腈 B)0.1%磷酸水溶液Gradient:t(min) AB-1588100 Flow rate: 1mL/min Temperature: 40℃ Injection: 10 pL Detection: UV 203 nm Samples: 1. Ginsenoside Rg1 (人参皂苷Rg1) 2.Ginsenoside Re (人参皂苷Re) 3.Ginsenoside Rb11(人参皂苷Rb1) 西洋参是五加科人参属多年生草木植物,原产于加拿大的大魁北克与美国的威斯康辛州,中国北京怀柔与长白山等地也有种植,与人参相似,人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1也是西洋参的主要成分,但其各组分含量有所差异。中国药典2015上规定了西洋参含量的测试标准,与人参所用标准物质一致,但标准样品的浓度以及洗脱所用的流动相略有差异。其中有机相(乙腈)前25分钟洗脱的变化斜率略陡于人参方法中的等度洗脱,这样就导致本身具有相似结构的人参皂苷Rg1、人参皂苷Re(均为人参三醇型)在同一根色谱柱中的分离度变差(由分离度2.0降为分离度1.5),而此情况在ChromCore 300 C18中就得到了良好的解决,人参皂苷Rg1与人参皂苷Re的分离度在该色谱条件下依旧能够大于2.0。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
