检测样品 空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射
检测项目 空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射
银牌会员 9 篇解决方案
在现如今这个被高度重视教育的时代,中小学生的学习不再只限于数理化的枯燥学习,学生们的学习生活更加丰富多彩,课外活动也更加丰富!最值得一提的是如今在各个校园都很热门的中小学校园气象站、校园科普气象站的普遍发展!越来越多的学校开始重视校园气象科普工作! 然而,对于很多学校来说,校园气象站还是一个新鲜的教育,很多都不了解,对于校园气象站设备的选择、校园气象站的建设方案都没有很好的经验和参考示例。作为多年从事气象环境监测的山东风途物联网科技公司,在了解了许多学校客户的这些问题之后,总结了以下这篇关于如何选购中小学校园气象站设备、以及校园气象站建设的解决方案。希望能有更多的学校老师可以看到这篇文章,对你们提供帮助! 当前校园气象站种类比较多,像山东风途物联网科技的校园气象站就有校园自动气象站、校园科普气象站、校园科普气象监测服务系统、高校科研气象站及幼教科普气象监测服务系统。每个气象站在目标群体及自身发挥的作用方面都有不同的针对性。所以学校在选择校园气象站的时候首先是要定好位,判断好需要哪类的气象站。 今天给大家推荐的是FT_XQ10校园科普气象站,它是由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测平台三部分组成。可监测空气温度、空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射、日照时数、pm2.5、pm10等常规气象要素。 系统基本配置: 1、监控平台一套,具有自动接收数据、数据存贮展示、数据通讯、数据统计、历史曲线绘制、超限报警等功能。 1、液晶监测记录仪1台,自动采集记录数据,每秒高可达60条,数据使用滚动存储; 2、具有外部U盘存储扩展功能。 3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配); 3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好; 3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中; 3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术; 3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法); 4、小气候观测支架1套; 5、数据通讯及传感器连接电缆1套; 在现如今这个被高度重视教育的时代,中小学生的学习不再只限于数理化的枯燥学习,学生们的学习生活更加丰富多彩,课外活动也更加丰富!最值得一提的是如今在各个校园都很热门的中小学校园气象站、校园科普气象站的普遍发展!越来越多的学校开始重视校园气象科普工作!然而,对于很多学校来说,校园气象站还是一个新鲜的教育,很多都不了解,对于校园气象站设备的选择、校园气象站的建设方案都没有很好的经验和参考示例。作为多年从事气象环境监测的山东风途物联网科技公司,在了解了许多学校客户的这些问题之后,总结了以下这篇关于如何选购中小学校园气象站设备、以及校园气象站建设的解决方案。希望能有更多的学校老师可以看到这篇文章,对你们提供帮助!当前校园气象站种类比较多,像山东风途物联网科技的校园气象站就有校园自动气象站、校园科普气象站、校园科普气象监测服务系统、高校科研气象站及幼教科普气象监测服务系统。每个气象站在目标群体及自身发挥的作用方面都有不同的针对性。所以学校在选择校园气象站的时候首先是要定好位,判断好需要哪类的气象站。今天给大家推荐的是FT_XQ10校园科普气象站,它是由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测平台三部分组成。可监测空气温度、空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射、日照时数、pm2.5、pm10等常规气象要素。系统基本配置:1、监控平台一套,具有自动接收数据、数据存贮展示、数据通讯、数据统计、历史曲线绘制、超限报警等功能。1、液晶监测记录仪1台,自动采集记录数据,每秒高可达60条,数据使用滚动存储;2、具有外部U盘存储扩展功能。3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配);3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好;3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中;3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术;3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法);4、小气候观测支架1套;5、数据通讯及传感器连接电缆1套;
关闭山东风途物联网科技有限公司为您提供《空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射中空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射检测方案 》,该方案主要用于空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射中空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射检测,参考标准《暂无》,《空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射中空气湿度、风速、风向、降雨量、气压、紫外辐射检测方案 》用到的仪器有中小学校园气象站。
