肉类制品中质构分析检测方案(质构分析仪)
检测样品 其他肉制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
肉类及其制品经历从传统制作到包装存储的过程,在人类生活中为不可或缺的元素,肉类在加工和制做过程中质地特性需要保证,稳定和高效的检测设备必不可少,LLOYD质构仪TA1(AMETEK)已经在这一领域为用户提供肉类物理特性力学性能测试解决方案,LLOYD材料试验系统通过开放性设计可以满足食品领域的各种需求。北京创恒科捷为LLOYD授权经销商,为业内同仁提供优质的仪器和完美的服务,并提供订制化方案设计。
MT:13331030522技术文件北京创恒科捷科技有限公司 LLOYD 肉类质构测试解决方案 肉类及其制品经历从传统制作到包装存储的过程,在人类生活中为不可或缺的元素,,肉类在加工和制做过程中质地特性需要保证,稳定和高效的检测设备必不可少, LLOYD 质构仪 TA1(AMETEK)已经在这一领域为用户提供肉类物理特性力学性能测试解决方案, LLOYD 材料试验系统通过开放性设计可以满足食品领域的各种需求。北京创恒科捷为LLOYD 授权经销商,为业内同仁提供优质的仪器和完美的服务,并提供订制化方案设计。 肉制品的 TPA测试 TPA测试是模拟人二次咀嚼过程,通过测试辅具的两次下压,得到样品的全质质份,包括硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性等参数。利用平底探头,直径为50mm,, 测试肉制品如火腿、肉丸子等的全质构参数。 LoGraph22 肉制品的球形压缩测试 采用10mm球形金属探头,用来测试肉制品的柔软性、弹性、粘性及新鲜度等质构特性,如下图所示。 肉制品的多重穿刺实验 多重穿刺专用探头适用于均质性差的产品,测量肉制品的坚实度和硬度,特别适合一般探头很难取得代表性资料的样品。此探头穿刺实验可得到平均的数据和可惜度高的结果,提高分析的重现性。 None 4 肉制品的剪切测试 农业部推荐的肉制品嫩度保准测试法,采用 BS-Warner 专用刀具一套,内含V形、方形、平头三种刀头,用来测试肉类产品的嫩度和韧性。 LLOYD 质构仪源自英国,距今已有近百年历史。TA1 最大载荷为 1KN,16KHZ 数据采集频率,视频与力值曲线同步录制于播放,,.功能丰富的标准库,用户可随意调用,多信号接入(如样品测试过程中的声音、色差、味道等信号与质构参数同一界面多曲线显示)等功能齐备,是研发与质量控制的优秀仪器。北北创恒科捷为授权经销商,9-十余年的物性分析经验,为业内同仁提供优质服务和解决方案。  LLOYD肉类质构测试解决方案        肉类及其制品经历从传统制作到包装存储的过程,在人类生活中为不可或缺的元素,肉类在加工和制做过程中质地特性需要保证,稳定和高效的检测设备必不可少,LLOYD质构仪TA1(AMETEK)已经在这一领域为用户提供肉类物理特性力学性能测试解决方案,LLOYD材料试验系统通过开放性设计可以满足食品领域的各种需求。北京创恒科捷为LLOYD授权经销商,为业内同仁提供优质的仪器和完美的服务,并提供订制化方案设计。 肉制品的TPA测试      TPA测试是模拟人二次咀嚼过程,通过测试辅具的两次下压,得到样品的全质构份,包括硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性等参数。利用平底探头,直径为50mm,测试肉制品如火腿、肉丸子等的全质构参数。肉制品的球形压缩测试    采用10mm球形金属探头,用来测试肉制品的柔软性、弹性、粘性及新鲜度等质构特性,如下图所示。肉制品的多重穿刺实验多重穿刺专用探头适用于均质性差的产品,测量肉制品的坚实度和硬度,特别适合一般探头很难取得代表性资料的样品。此探头穿刺实验可得到平均的数据和可惜度高的结果,提高分析的重现性。肉制品的剪切测试农业部推荐的肉制品嫩度保准测试法,采用BS-Warner专用刀具一套,内含V形、方形、平头三种刀头,用来测试肉类产品的嫩度和韧性。      LLOYD质构仪源自英国,距今已有近百年历史。TA1最大载荷为1KN,16KHZ数据采集频率,视频与力值曲线同步录制于播放,功能丰富的标准库,用户可随意调用,多信号接入(如样品测试过程中的声音、色差、味道等信号与质构参数同一界面多曲线显示)等功能齐备,是研发与质量控制的优秀仪器。北京创恒科捷为授权经销商,十余年的物性分析经验,为业内同仁提供优质服务和解决方案。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京创恒科捷科技有限公司为您提供《肉类制品中质构分析检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肉类制品中质构分析检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有LLOYD质构仪TA1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
