Tianjin NengPu Scientific and Technology Co.,Ltd iCAN9傅立叶红外光谱仪在多溴联苯和多溴联苯醚含量检测上的应用 多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)是工业界常用的阻燃剂,通常也被用于塑料制品中。属于生物积累性物质,其毒性包括阻碍新陈代谢、引起内分泌紊乱、甚至可诱发癌症等,含有PBB和 PBDE 的废旧电子电气设备在焚烧过程中还容易产生剧毒物质二噁英。 传统使用气相色谱质谱联用的方法,费时费力。前处理时间较长,受人为误差影响较大。可使用iCAN 9 傅立叶红外光谱仪,实现 PBB 和 PBDE 的快速准确测。 原理 PBB和 PBDE中 C-Br键在650-500cm-1有吸收峰,一般为560cm-1附近 实验条件 仪器及附件: iCAN9 傅立叶变换红外光谱仪; ATR附件(金刚石晶体); 分辨率::44cm-1 扫描次数:32或64次 检测器::LDTGS(进口) ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 ) 1、将待测样品放置在样品台上,与检测晶体贴合,确保其完全覆盖,并立即开始测试; 2、记录不同 PBB 浓度样品,在560cm-1处吸光度数值; 3、根据实际浓度和吸光度,建立线性曲线,估测未知样品。 多溴联苯标准品红外光谱图 1908 1366 1108 结论 iCAN 9 傅立叶红外光谱仪测定塑料中 PBB和 PBDE含量, 方法科学、准确、快速,操作简单;完全满足对该物质检测定性和定量的需求。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000180060 邮 编:300191 ) 电话:编:eb page: www. NpcnE-Mail: info@npcn 多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)是工业界常用的阻燃剂,通常也被用于塑料制品中。属于生物积累性物质, 其毒性包括阻碍新陈代谢、引起内分泌紊乱、甚至可诱发癌症等,含有PBB和PBDE 的废旧电子电气设备在焚烧过程中还容易产生剧毒物质二噁英。传统使用气相色谱质谱联用的方法,费时费力。前处理时间较长,受人为误差影响较大。可使用iCAN 9傅立叶红外光谱仪,实现PBB和PBDE的快速准确检测。· 原理PBB和PBDE中C-Br键在650-500cm-1有吸收峰,一般为560cm-1附近 · 实验条件仪器及附件:iCAN9 傅立叶变换红外光谱仪;ATR附件(金刚石晶体);· 测试条件分辨率: 4cm -1 扫描次数: 32或64次检测器: DTGS(进口)· 样品测定1、将待测样品放置在样品台上,与检测晶体贴合,确保其完全覆盖,并立即开始测试;2、记录不同PBB浓度样品,在560cm -1处吸光度数值;3、根据实际浓度和吸光度,建立线性曲线,估测未知样品。
关闭产品配置单
天津市能谱科技有限公司为您提供《多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)中含量分析检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于杀虫剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)中含量分析检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统、能谱iCAN 9 PLUS傅立叶红外光谱仪、能谱ATRS-01衰减全反射附件。
