LAAN-A-TM057 ApplicationnNNo.B80News第一版发行行:2018年4月400-650-0439 ApplicationNews MALDI-TOF质量分析法 应用台式 MALDI-TOF MS简便、快速检测食用油老化成分 No.B80 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOFMS)具有可以简便、迅速地得到涵盖从低分子到高分子的大范围样品分子量信息的特点。MALDI-TOF MS 在开展研究开发工作的研究室以及质量管理的现场被广泛应用于合成品、天然品的分子量鉴别等用途。此外,利用 MALDI-TOF MS 可在一个比较宽的质谱范围对多种成分单电荷离子(1种成分=1个谱峰)进行检测的特征,可以开展对食品、生物标本的性状变化进行分析的尝试。 在这里为您介绍使用台式 MALDI-TOF MS, 对由于食用油的加热而产生的老化成分进行简便、快速检测的实例。 K. Shima |台式MALDI-TOF MS MALDI-8020 MALDI-8020虽然是一款体积紧凑、占地面积小的线性MALDI-TOF MS, 其则性检测模式(正离子)的性能与传统机型该模式的性能相比毫不逊色。通过采用200 Hz固态激光器以及在保持检测部位真空度的情况下更换样品靶板(加载锁定室),可进行快速检测。 材料和方法 加热老化的食用油模型样品由市市的橄榄油样品180℃加热8小时而来。将加热与非加热的橄榄油(1mg/mL、90%己烷/10%乙醚溶液)分别和等量的基质溶液、阳离子试剂一起,滴到 MALDI 测定用不锈钢靶板上进行干燥。 基质溶液使用的是将2,5-二羟基苯甲酸 (DHB、10 mg/mL)溶解到甲醇中的溶液,阳离子试剂使用的是将碘化钠(1mg/mL)溶解到四氢喃喃中的溶液。样品分析使用的是台式MALDI-TOF MS (MALDI-8020(图1)) 另外,为了更多的检测出食用油的老化成分,使用柱层析用的硅胶60(粒径42~105 um) 进行了加热食用油的简易分离。通过90%己烷/10%乙醚溶液进行非极性分离、通过100%乙醚进行极性分离,使用MALDI-TOF MS对两类成分进行了测定。 结果 未分离的加热/非加热食用油的质谱如图2所示。加热/非加热样品在 m/z 900左右(m/z 881、905、907等)均检测到了源于甘油三酯(TAG)的钠离子加合物。在加热食用油的质谱中,检测到了由于 TAG 的氧化而产生的 m/z 923、939(图2箭头所示)新谱峰。 图1台式 MALDI-TOF MS MALDI-8020 图2橄榄油的质谱图 上:加热品;下:非加热品 观测 m/z 推测的成分例 643.1 甘油二酯(00)*1 783.3 氧化 β-scission 片段: C54:4-C10H18+0 797.2 氧化 B-scission 片段: C54:4-C9H16+O 823.2 氧化B-scission 片段: C54:4-C7H14+O 881.4 TAG(POO) 905.3 TAG(LOO) 907.4 TAG(O00) 923.4 Oxidized TAG(O0O) 937.4 2Oxidized TAG(LOO) 939.4 2OxidizedTAG(000) 953.3 30xidized TAG(LOO) 1796.4 2-氧化 TAG 二聚体: Cs4-C52;n*2=5+20 1798.4 2-氧化 TAG二聚体: Cs4-C52;n=4+20 1808.4 氧化TAG二聚体:C54-C54;n=5+0 1822.4 2-氧化 TAG 二聚体: C54 - C54;n=6+20 1824.4 2-氧化 TAG 二聚体: C54- C54;n=5+20 *1括号内O=油酸、L=亚油酸,P=棕榈酸 *2二聚体中的双键数量 图3加热橄榄油极性分离的质谱图 ( <参考文献> ) 1)大谷肇、山桥友纪、石田康行、2010.通过基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱分析方法解析干性油的硬化动态.第58届质谱分析综合研讨会 2) Picariello G, Paduano A, Sacchi R, Addeo F, 2009. Maldi-tof mass spectrometry profiling of polar and nonpolar fractions in heated vegetable oils. J. Agric. Food Chem., 57(12), pp. 5391-5400 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) http://www.shimadzu.com.cn *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 使用台式MALDI-TOF MS MALDI-8020可以简便、快速地检测出因加热而产生的食用油的老化成分。在加热食用油的质谱中,检测到了由于TAG的氧化而产生的m/z 923、939(新谱峰。除了TAG的氧化物之外,推测m/z 783, 797、823 是由于TAG的断裂(β-scission)而产生的碎片;m/z1800 附近是因为TAG的交联而进行二聚化,并进一步氧化的成分。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食用油中老化成分检测方案(生物质谱)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食用油中老化成分检测方案(生物质谱)》用到的仪器有null。
