采用日本Insent电子舌分析不同烹饪条件下牛肉汤的味觉差异 一、分析目的:煮制不同次数牛肉汤的味觉分析;以及加盖与不加盖煮制不同时间牛肉汤的味觉差异比较。 二、烹饪条件: ●煮制不同次数: 第一遍、第二遍、第三遍、第四遍、第五遍; ●不同煮制方法: 加 盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min; 不加盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min。 三、数据分析: ●煮制不同次数结果分析 通过与无味点比较发现,牛肉汤没有酸味、涩味和涩味回味,将有效的味觉指标做成雷达图见图2,从有效评价指标雷达图中可以看出,鲜味、咸味、苦味、苦味回味是牛肉汤最突出的味觉特征,且煮制不同次数的牛肉汤在咸味、苦味和苦味回味上差异显著。 图1 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图 图2 煮制不同次数的牛肉汤有效味觉指标雷达图 ●不同煮制方式牛肉汤结果分析 通过与无味点比较发现,牛肉汤没有涩味和酸味,将有效的味觉指标做成雷达图见图8,从有效评价指标雷达图中可以看出,牛肉汤味觉丰富,且样品之间在多个味觉指标上存在很大的差异。 图7 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图 图8 不同煮制方式牛肉汤有效味觉指标雷达图 将加盖与不加盖煮制的牛肉汤咸、鲜和丰富性对比分析可见,加盖与否对牛肉汤的味道影响很大。不加盖煮制的牛肉汤鲜味和丰富性均大于加盖煮制。不加盖煮制的牛肉汤随着煮制时间的延长咸味逐渐大于不加盖煮制。 四、总结: 味觉分析系统可以分析牛肉汤的味觉特征,并量化其味觉差异: ●味觉分析系统可以准确的不同煮制次数、不同煮制方式牛肉汤的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段; ● 对于不同煮制次数的牛肉汤而言,咸味和丰富性的变化趋势相同,数值均为先增大后降低;鲜味的变化趋势相反为先降低在增大;总结可得第二遍的鲜味、咸味和丰富性均最大; ●对于不同煮制次数的牛肉汤而言,苦味和苦味回味在整个煮制过程中变化较大,第二遍的时候苦味和苦味回味均有降低; ●对于不同煮制方式的牛肉汤而言,加盖与否对味道的影响较大, 总结可得,加盖煮制对丰富性和苦味回味几乎无影响,苦味逐渐降低,咸味和鲜味逐渐增大;不加盖煮制对鲜味、苦味和苦味回味均无太大影响,咸味和丰富性均之间增大。 采用日本Insent电子舌分析不同烹饪条件下牛肉汤的味觉差异一、分析目的:煮制不同次数牛肉汤的味觉分析;以及加盖与不加盖煮制不同时间牛肉汤的味觉差异比较。二、烹饪条件: ●煮制不同次数: 第一遍、第二遍、第三遍、第四遍、第五遍; ●不同煮制方法: 加 盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min; 不加盖 煮30min、1h30min、 2h30min、 3h30min、 4h30min。 三、数据分析: ●煮制不同次数结果分析 通过与无味点比较发现,牛肉汤没有酸味、涩味和涩味回味,将有效的味觉指标做成雷达图见图2,从有效评价指标雷达图中可以看出,鲜味、咸味、苦味、苦味回味是牛肉汤最突出的味觉特征,且煮制不同次数的牛肉汤在咸味、苦味和苦味回味上差异显著。 图1 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图图2 煮制不同次数的牛肉汤有效味觉指标雷达图●不同煮制方式牛肉汤结果分析通过与无味点比较发现,牛肉汤没有涩味和酸味,将有效的味觉指标做成雷达图见图8,从有效评价指标雷达图中可以看出,牛肉汤味觉丰富,且样品之间在多个味觉指标上存在很大的差异。图7 以RefSol参比溶液为基准的所有样品雷达图图8 不同煮制方式牛肉汤有效味觉指标雷达图 将加盖与不加盖煮制的牛肉汤咸、鲜和丰富性对比分析可见,加盖与否对牛肉汤的味道影响很大。不加盖煮制的牛肉汤鲜味和丰富性均大于加盖煮制。不加盖煮制的牛肉汤随着煮制时间的延长咸味逐渐大于不加盖煮制。四、总结: 味觉分析系统可以分析牛肉汤的味觉特征,并量化其味觉差异: ●味觉分析系统可以准确的不同煮制次数、不同煮制方式牛肉汤的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段; ● 对于不同煮制次数的牛肉汤而言,咸味和丰富性的变化趋势相同,数值均为先增大后降低;鲜味的变化趋势相反为先降低在增大;总结可得第二遍的鲜味、咸味和丰富性均最大; ●对于不同煮制次数的牛肉汤而言,苦味和苦味回味在整个煮制过程中变化较大,第二遍的时候苦味和苦味回味均有降低; ●对于不同煮制方式的牛肉汤而言,加盖与否对味道的影响较大, 总结可得,加盖煮制对丰富性和苦味回味几乎无影响,苦味逐渐降低,咸味和鲜味逐渐增大;不加盖煮制对鲜味、苦味和苦味回味均无太大影响,咸味和丰富性均之间增大。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《牛肉汤中味觉差异检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于其他肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛肉汤中味觉差异检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有电子舌。
