SSL-CA19-007Excellence in Science Excellence in ScienceLC-175 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building C801,No.180 Yizhou Road, Shanghai 采用岛津 Nexera Bio 生物液相系统进行Fc 融合蛋白的多聚体分析 LC-175 摘要:本文采用岛津生物液相系统 Nexera Bio 以体积排阻色谱法建立了 Fc 融合蛋白多聚体的分析方法。本实验采用岛津 Shim-Sen SEC-H 300 体积排阻色谱柱,考察了流动相盐浓度及流速对Fc 融合蛋白样品多聚体分析的影响。结果表明在150 mM 磷酸钠缓冲液 +500 mM 氯化钠 (pH=7.0)的流动相、0.5 mL/min 的流速条件下,待测样品中的多聚体与单体分离效果良好。另外,样品经6次重复测定, Fc 融合蛋白单体保留时间RSD 为0.021%,单体和多聚体含量的 RSD分别为0.019%和1.908%,重复性良好。本方法对Fc 融合蛋白的质量控制具有较好的参考意义。 关键词:体积排阻色谱生物液相Fc融合蛋白多聚体 Fc 融合蛋白是利用基因工程等技术将某种具有生物学活性的功能蛋白分子与Fc 片段融合而产生的新型蛋白,功能蛋白可以是能结合内源性受体(或配体)的可溶性配体(i(或受体)分子或其他需要延长半衰期的活性物质。该类融合蛋白不仅保留了功能蛋白分子的生物学活性,并且还具有一些抗体的性质,如长效半衰期。 融合蛋白容易在细胞培养和纯化生产工艺流程中聚集产生多聚体,另外,药物的存储条件及自身的稳定性对多聚体的产生也有着不同程度的影响。由于多聚体具有免疫源性,所以蛋白的纯度及多聚体含量的检测显得尤为重要。目前检测蛋白类药物的纯度主要有两种方法,非还原蛋白质电泳和体积排阻色谱法。非还原蛋白质电泳需要在变性条件下进行,一般会影响多聚体的检测,而体积排阻色谱法条件温和,不会 对蛋白的形态产生较大的影响。因此,体积排阻色谱法能较准确的检出蛋白中多聚体的含量。 体积排阻色谱法(SEC)是利用多孔凝胶固定相的独特特性产生的一种主要依据分子尺寸大小的差异来进行分离的方法。本实验采用岛津生物液相系统Nexera Bio以体积排阻色谱法对Fc 融合蛋白中的多聚体分析条件进行了摸索和优化。 Nexera Bio 采用了耐高压的 Peek 管路和惰性进样针,不仅耐腐蚀且能降低生物大分子的吸附有效地保障了良好的分析重复性。用于清洗柱塞的蠕动泵可以定时地对附着在柱塞表面的盐和缓冲液进行清洗,能有效降低盐析现象,实现高盐流动相体系下输液泵的稳定送液。本实验经色谱条件的优化,建立了Fc 融合蛋白多聚体的分析方法,为该行业的用户进行多聚体分析提供参考。 磷酸二氢钠: ACROS 磷酸氢二钠: ACROS 氯化钠: Alfa Aesar 蛋白质分子量标准品:碳酸酐酶29 kDa、牛血清白蛋白66 kDa、β-淀粉酶200 kDa、脱铁蛋白443kDa、甲状腺球蛋白669kDa, 均为粉末,购自 Sigma Aldrich。 1.1.2仪器 本实验采用岛津 Nexera Bio 生物液相系统,包括CBM-20A 系统控制器, Nexera Bio LC-20ADxg输送泵, Nexera Bio SIL-20ACxR自动进样器, Nexera Bio CTO-20AC 柱温箱, SPD-M20A 检测器, LabSolutionsVer.5.91色谱工作站。 1.2分析条件 色谱柱: Shim-Sen SEC-H 300 (7.8 mmi.d.×300 mmL, 3 um, 300A) 流动相:150mM 磷酸缓冲液-500mM氯化钠(pH=7.0) 流速:0.5 mL/min柱 主温:30℃ 检测波长: 280nm 进样体体: 10uL 1.3样品处理 取80 mg/mL的Fc 融合蛋白样品溶液适量,用水稀释至5mg/mL。 |结果讨论 为确定Fc融合蛋白样品多聚体分析的最佳流动相组成,本实验考察了不同磷酸盐缓冲液浓度、氯化钠浓度及流速变化对分析的影响。 2.1磷酸缓冲盐浓度的选择 离子强度是影响 SEC 方法开发过程中提供色谱分分离效果的一个重要因素,为最大限度地降低蛋白质与固定相填料的离子相互作用及二者之间可能存在的吸附作用,通常需要加入高浓度的盐溶液作为流动相以降低这种作用。本实验考察了 pH 7.0 条件下, 25mM、50mM、100mM及150mM 磷酸缓冲盐与 150mM氯化钠组成的流动相对融合蛋白样品中多聚体分析的影响,以面积归一化法计算多聚体的含量,分析结果如图1和表1所示。 图1不同浓度磷酸缓冲盐条件下样品溶液色谱图 表1不同浓度磷酸缓冲盐条件样品分析结果 缓冲盐浓度(mM) 主峰保留时间 主峰面积(%) 多聚体峰面积 主峰理论 主峰 主峰拖尾因子 (min) (%) 塔板数 分离度 25 16.398 100.000 4068 1.873 50 16.378 99.702 0.298 4453 1.807 1.585 100 16.396 99.102 0.898 4908 1.930 1.369 150 16.470 98.541 1.459 5050 2.027 1.329 从上述实验结果可知,在不同磷酸缓冲盐体系下, Fc 融合蛋白单体峰保留时间基本一致。在25mM的磷酸缓冲盐浓度下,Fc融合蛋白单体峰拖尾明显,单体峰之前的多聚体未被检出。随着磷酸缓冲盐浓度的增加,单体和多聚体的峰形更加尖锐,单体峰拖尾因子逐渐减小,多聚体的含量逐渐增加,主峰与多聚体峰的分离效果越来越好,故本实验选择150mM作为磷酸缓冲盐的实验浓度。 2.2氯化钠浓度的选择 为降低蛋白样品和固定相之间的非特异性相互作用,通常在流动相体系中加入合适的合加剂如 NaCl,NazSO4等。本实验考察了 pH 7.0条件下,150 mM、300 mM 及500 mM氯化钠与150Mm磷酸缓冲盐组成的流动相对融合蛋白样品中多聚体分析的影响,分析结果如图2和表2所示。 图2不同浓度氯化钠条件下样品溶液色谱图 表2不同浓度氯化钠条件下样品分析结果 氯化钠浓度(mM) 主峰保留时(min) 主峰面积(%) 多聚体峰面积(%) 主峰理论塔板数 主峰分离度 主峰拖尾因子 150 16.470 98.541 1.459 5,050 2.027 1.329 300 16.527 98.244 1.756 4,717 2.060 1.382 500 16.649 98.225 1.775 4,488 2.097 1.369 从上述实验结果可知,在不同氯化钠浓度下, Fc融合蛋白单体主峰保留时间无明显变化。随着氯化钠盐浓度的提高,单体与多聚体的分离度有所提高,故本实验选择500mM氯化钠作为实验浓度。 2.3流速选择 线速度会影响基于蛋白质尺寸分离的分离度。本实验考察了 0.3 mL/min、0.5 mL/min 和 0.8 mL/min的流速对多聚体分析的影响,分析结果如图3和表3所示。 图3不同流速条件下样品溶液色谱图 表3不同流速条件下样品分析结果 流速(mL/min) 主峰保留时(min) 主峰面积(%) 多聚体面积(%) 主峰理论塔板数 主峰分离度 主峰拖尾因子 0.3 27.821 98.640 1.360 4851 2.120 1.400 0.5 16.649 98.225 1.775 4488 2.097 1.369 0.8 10.388 98.194 1.806 4031 1.980 1.353 由上述结果可知,随着流速的增加, Fc融合蛋白单体和多聚体的保留时间提前,多聚体与单体之间的分离度随之下降。低流速有利于多聚体的分离,但色谱峰峰宽增加明显。综合分析效果,本实验选择0.5 mL/min 的流速作为实验条件。 2.4色谱柱孔径的选择 本实验选择岛津 Shim-Sen SEC-H系列的色谱柱作为蛋白多聚体分析的体积排阻色谱柱,由于本实验的目的为测定 Fc 融合蛋白样品(约80kDa) 中的多聚体,根据SEC-H 系列色谱柱的蛋白分离范围(表4)及待测蛋白的分子量,孔径为300的色谱柱为首选色谱柱。在上述选择的色谱条件下,以Shim-Sen SEC-H300分析5种不同分子量的标准蛋白(图4),结果表明,各标准蛋白之间的分离度良好,说明该色谱柱适用于待测样品中多聚体的分析。 表4岛津 Shim-Sen SEC-H化合物分离范围 孔径 蛋白分离范围 水溶性聚合物分离范围 80 <10000 100 100-100000 500-10000 150 500-150000 500-25000 300 5000-1250000 1000-100000 50mAU 图4.标准蛋白 SEC 色谱图 2.5重复性试验 在150mM 磷酸钠缓冲液+500 mM 氯化钠(pH=7.0)的流动相、0.5 ml/min 的流速条件,对5 mg/mL的样品溶液重复测定6次,重复性样品典型色谱图及结果如图5和表5所示。重复测定6次,主峰与多聚体色谱峰分离度无明显变化, Fc融合蛋白单体保留时间 RSD 为 0.021%,单体和杂质含量的RSD 分别为 0.019%和1.908%,重复性良好。 图5重复性典型样品色谱图 表5重复性实验结果果(n=6) No. 主峰保留时(min) 主峰面积(%) 多聚体面积(%) 主峰分离度 主峰拖尾因子 1 16.683 98.336 1.664 2.088 1.383 2 16.689 98.346 1.654 2.095 1.359 3 16.687 98.325 1.675 2.090 1.380 4 16.689 98.332 1.668 2.103 1.386 5 16.683 98.295 1.705 2.088 1.382 6 16.692 98.341 1.659 2.119 1.385 RSD(%) 0.021 0.019 1.098 --- --- ■结论 为本实验采用岛津生物液相系统Nexera Bio 以体积排阻色谱法建立了 Fc 融合蛋白多聚体的分析方法。采用岛津Shim-Sen SEC-H 300体积排阻色谱柱,考察了流动相盐浓度和流速对Fc 融合蛋白样品多聚体分析的影响。结果表明在150mM磷酸钠缓冲液+500 mM氯化钠 (pH=7.0) 的流动相、0.5 ml/min 的流速条件下,待测样品中的多聚体与单体分离效果良好。另外,本文分析了待测样品中多聚体分析色谱柱的选择依据,以Shim-Sen SEC-H 300为色谱柱,样品经6次重复测定, Fc 融合蛋白单体本留时间 RSD 为 0.021%,单体和多聚体含量的 RSD 分别为 0.019%和1.908%,重复性良好。本方法对Fc 融合蛋白的质量控制具有较好的参考意义。 本文采用岛津生物液相系统Nexera Bio以体积排阻色谱法建立了Fc融合蛋白多聚体的分析方法。本实验采用岛津Shim-Sen SEC-H 300体积排阻色谱柱,考察了流动相盐浓度及流速对Fc融合蛋白样品多聚体分析的影响。结果表明在150 mM磷酸钠缓冲液+500 mM 氯化钠(pH=7.0)的流动相、0.5 mL/min的流速条件下,待测样品中的多聚体与单体分离效果良好。另外,样品经6次重复测定,Fc融合蛋白单体保留时间RSD为0.021%,单体和多聚体含量的RSD分别为0.019%和1.908%,重复性良好。本方法对Fc融合蛋白的质量控制具有较好的参考意义。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《Fc融合蛋白中多聚体检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于生物药品原料中含量测定检测,参考标准《暂无》,《Fc融合蛋白中多聚体检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
