K-356-201903 SINEO新仪K-356-201903 海能仪器:凯氏定氮仪测定辣条中粗蛋白的含量 i前言 辣条(别名辣片)是一种零食,主要原料为小麦粉、辣椒及食品添加剂。制作方法是通过机器内部的高速旋转的部件在高压的情况下,将和好的小麦粉瞬间由生变成熟化制品,再将制作好的面制品(熟化制品)加上辣椒油、食用盐、味精、香料等。可以制作成咸、辣、甜、麻等口味,由于味道不错,且价格便宜,深的不少人的喜爱。本文参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》测定某品牌辣条中粗蛋白含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100 全自动凯氏定氮仪; SH420F 石墨消解仪;电子分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 样品剪细碎,准确称取样品 0.5g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。再加入混合催化剂 3gK2SO4、0.2gCuSO4, 加入10mL浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉炉,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测式 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1113mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% RSD% 辣条 0.5011 1.3573 7.9131 7.8731 0.41 0.5008 1.3458 7.8460 0.5044 1.3527 7.8862 0.5082 1.3460 7.8472 4.2结论 通过实验数据可以看出,该辣条样品测定的粗蛋白平均值为7.8731%。辣条包装袋上营养成分表中蛋白质标示值为8.0g/100g , 通过实验数据可以看出,测定的粗蛋白值符合《GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求的食品中蛋白质允许误差范围=80%标示值。 以上数据显示,使用K1100F 全自动凯氏定氮仪测定辣条样品中的粗蛋白所得结果误差符合《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) ( [2]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言1 前言辣条(别名辣片)是一种零食,主要原料为小麦粉、辣椒及食品添加剂。制作方法是通过机器内部的高速旋转的部件在高压的情况下,将和好的小麦粉瞬间由生变成熟化制品,再将制作好的面制品(熟化制品)加上辣椒油、食用盐、味精、香料等。可以制作成咸、辣、甜、麻等口味,由于味道不错,且价格便宜,深的不少人的喜爱。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定某品牌辣条中粗蛋白含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪;SH420F石墨消解仪;电子分析天平。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《辣条中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《辣条中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
