冷冻鱼糜的凝胶强度测定的解决方案 冷冻鱼糜与传统鱼糜有些不同,它是将原料鱼采肉、漂洗、脱水后,加入糖类、多聚磷酸盐等蛋白质抗冻变性的添加剂,使其在低温下能较长时间保藏的一种鱼糜制品。 根据中华人民共和国水产行业标准 SC/T3702-2014 冷冻鱼糜的技术质量要求,需要检测冷冻鱼糜的凝胶强度,以便根据凝胶强度指标辨别鱼糜的等级指标,标准要求如下: 表2 理化指标 项目 指 标 SSA 级 SA级 FA级 AAA级 AA级 /A级 AB级 B级 凝胶强度,g·cm ≥700 ≥600 ≥500 ≥400 ≥300 ≥200 ≥100 <100 杂点,点/5g ≤10 ≤12 ≤15 ≤20 水分,% ≤76.0 ≤78.0 ≤80.0 pH 6.5~7.4 产品中心温度,℃ ≤-18.0 白度 符合双方约定 淀粉 不得检出 根据双方对产品白度约定的要求进行。 单独检测鱼糜的凝胶强度的检测可以采用 ST-16A凝胶强度仪,本产品符合中华人民共和国水产行业标准SC/T3702-2014 冷冻鱼糜对凝胶强度的参数要求,采用触摸屏液晶显示,自动压缩至破裂瞬间自动获取最大值,然后根据标准要求公式,自动计算凝胶强度。 实验所需仪器 1、ST-16A触摸屏凝胶强度测定仪,试验全过程自动检测;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;自动打印。 2、探头:直径为5mm 的球形探头 最大速度:60mm/min 破断力:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,挤压至鱼糕破裂所得到的 zui大力,以g表示。 破断距离:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,从刚接触鱼糕至鱼糕断裂的位移距离,以 cm表示 3.实验步骤 根据中华人民共和国水产行业标准 SC/T3702-2014冷冻鱼糜标准中规定的鱼糜进行前处理操作,取 25mm的鱼糕段,将厚度25mm 的鱼糕置于载物平台上,中心对准直径5mm 的球形探头。将载物平台与探头以60mm/min 的速度恒定运动,直到探头插入鱼糕中,测得破断力(以g表示,到1g)和破断距离(以 cm表示,到0.01cm),应连续测定10个平行样。按标准要求,可自动计算出冷冻鱼糜的凝胶强度值。 冷冻鱼糜的凝胶强度测定的解决方案 冷冻鱼糜与传统鱼糜有些不同,它是将原料鱼采肉、漂洗、脱水后,加入糖类、多聚磷酸盐等蛋白质抗冻变性的添加剂,使其在低温下能较长时间保藏的一种鱼糜制品。根据中华人民共和国水产行业标准SC/T3702-2014 冷冻鱼糜的技术质量要求,需要检测冷冻鱼糜的凝胶强度,以便根据凝胶强度指标辨别鱼糜的等级指标,标准要求如下: 单独检测鱼糜的凝胶强度的检测可以采用ST-16A 凝胶强度仪,本产品符合中华人民共和国水产行业标准SC/T3702-2014 冷冻鱼糜对凝胶强度的参数要求,采用触摸屏液晶显示,自动压缩至破裂瞬间自动获取最大值,然后根据标准要求公式,自动计算凝胶强度。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《冷冻鱼糜中凝胶强度检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于鱼糜制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《冷冻鱼糜中凝胶强度检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
