当前位置: 糖果 > 理化分析 > 方案详情
糖果中硬度和粘附性检测方案(硬度计)
检测样品 糖果
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题~ 压片糖果对于技术的要求非常高,如何选择一家靠谱的糖果硬度实验仪器生产厂家进行生产实验,是至关重要的一点,山东盛泰仪器有限公司唐磊就帮您分析一下压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题。比如糖果硬度 粉化 堆积密度 松散 色泽 开裂 褪色等等
山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd ST120F全自动方糖硬度计 ST120F全自动方糖硬度计是山东盛泰仪器有限公司按中华人民共和国国家标准QB/T 5011-2016方糖试验方法规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计,配置液晶中文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。 产品特点 1.机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便; 2.仪器采用上压板固定式,高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性;测量精度高。 3.采用高速ARM处理器,自动化程度高,数据采集快,全自动测量,智能判断功能,安全可靠具有强大的数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并且能自动复位,操作方便,容易调节,性能稳定。 4.可显示压力和变形量,实时显示抗压力,变形量等信息; 5.采用模块式一体型热敏打印机,打印速度快,换纸方便; 6.中英文双语操作菜单(中文-English),并可随时切换; 7.可连接计算机软件,具有实时显示抗压曲线功能及数据分析管理、保存、打印等功能 产品参数 项目 参数 电    源: AC220V±10% 2A 50Hz; 示值误差  ±1%; 示值变动性 <1%; 分 辨率: 0.1N; 测量范围 0-50MPa N ≤ 0.05 mm 工作行程 (1 ~ 70)mm 园压盘直径 60mm 人机界面 中英文菜单;液晶显示 打印输出 模块式一体型热敏打印机 工作环境 室内温度(20 ± 10 )°C;相对湿度 < 85% 外形尺寸 (530x350x580) mm(长×宽×高); 重    量 约55kg 产品配置 主机、合格证,电源线一根,打印纸1卷,说明书一份。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987-87601 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号 唐磊:15550035672 压片糖果 工艺影响硬度如何改善压片糖果的硬度?  压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题~压片糖果对于技术的要求非常高,如何选择一家靠谱的糖果硬度实验仪器生产厂家进行生产实验,是至关重要的一点,山东盛泰仪器有限公司唐磊就帮您分析一下压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题。比如糖果硬度  粉化 堆积密度 松散 色泽 开裂 褪色等等压片糖果表面硬度不够,正压力应大于200N,侧压力应大于150N。(N指牛顿,单位的一种)松散配料混和时添加的粘合剂量或质不对,整粒时应添加润滑剂硬脂酸镁。色泽调香调色时应采用喷淋的方法,使香精色素分布均匀。开裂压片时过于膨松或粘合剂用量不足,易导致片剂开裂。褪色糖粒含水量偏高,容易受潮褪色。 如果您想选择一家优质且口碑好的糖果硬度实验仪器厂家,唐磊诚心推荐您选择山东盛泰仪器有限公司 耐咀嚼性的糖果硬度和粘附性实验简介:实验样品:耐咀嚼性的糖果 实验目的:通过穿刺实验测试难咀嚼性糖的的硬度及粘附性 ST-Z16设定:模式: 测量力量采用压缩模式 操作: 返回开始 实验前速: 1.0 mm/s 实验速度: 2.0 mm/s 返回速度: 10.0 mm/s 测试距离: 2 mm 感应力: Auto - 20g 数据取点数: 400pps
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《糖果中硬度和粘附性检测方案(硬度计)》,该方案主要用于糖果中理化分析检测,参考标准《暂无》,《糖果中硬度和粘附性检测方案(硬度计)》用到的仪器有盛泰ST120F全自动方糖硬度计 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
