山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ST-Z16质构仪(物性分析仪) 质构仪 物性测试仪是对样品的物性做出客观 准确 统一的描述,是量化和精确食品的物性测量仪器。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)作为一种感官物性分析类仪器,可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。 ST-Z16物性分析仪(质构仪)主要包括质构仪主机、专用软件、备用探头及附件。其基本结构一般是由一个能对样品产生变形作用的机械装置,一个用于盛装样品的容器和一个对力、时间和变形率进行记录的记录系统组成。测试围绕距离、时间和作用力三者进行测试和结果分析,物性分析仪所反映的主要是与力学特性有关的质地特性,其结果具有较高的灵敏性与客观性,并可通过配备的专用软件对 结果进行准确的量化处理,以量化的指标来客观全面地评价物品。 产品简介: •用于肉制品、粮油食品、谷物、糖果、果蔬、凝胶等食品的物性测试 •检测指标:嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等各种物性指标 •测试过程通过联机的LCD触控屏完成,测试程序已经内置,随时可供调用 •可以完成绝大多数食品样品的基础物性测试分析,如烘焙食品、乳品、肉品、果蔬、粮油、凝胶、休闲加工食品等等 •可实现的测试方法包括穿透、挤压、破碎、挤出、拉伸、折断等等 •传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确 •采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度力量感应元,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。 •试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等 •不仅采用触摸屏操作及模块式一体型热敏打印机,可下微机操作;同时亦可进行上微机操作,通过专用软件电脑控制质构仪,把实验数据直接显示在电脑界面,自动储存,自动打印。 •力量感应元符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准 产品参数 指标 参数 力量感应元 0.5、1、2、5、10、20、30、50、100Kg 力值分辨率 0.01kg 形变分辨率 0.001mm 试验速度 1-1000mm/分钟(无级调速) 行程距离 360 mm(根据需要增减) 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.labtool.net 唐磊:13864083110 15550035672 ST-Z16质构仪 物性分析仪在食品研究中的应用现状和概述摘要:从质构仪测定结果与感官评定结果之间的相关性研究、质构仪应用于食品的质构分析、质构仪测试方法的建立及质构测试参数的优化、质构仪应用于果蔬贮藏、产品研发等过程中的工艺优化、质构仪应用于食品物性特征与生理生化机理方面的研究共5个方面阐述了近年来质构仪在食品研究中的应用现状,分析了质构仪在食品研究中的应用前景。关键词:质构仪;物性分析仪 食品研究;应用现状食品研究与开发食品的质地,如硬度、脆性、胶黏性、弹性、回复性等是评价食品品质的重要因素,其评价方法有感官评价法和仪器评价法。感官评价方法与评价员的情绪、健康状况等有很大的关系,会造成较大的人为误差,而仪器评价法因其具有客观、易操作性等优点,越来越受到研究者的青睐。质构仪作为客观评价食品品质的主要仪器,测定的物理性状能较好的反映食品质量的优劣,在食品行业已被广泛应用。1质构仪在食品研究中的应用1.1质构仪测定结果与感官评定结果之间的相关性研究质构仪测定结果与感官评定结果之间的相关性研究在谷物类、乳制品、肉及肉制品、海产品、果蔬、凝胶、休闲食品等各个领域均有报道,大多情况下,二者具有较高的相关性。唐磊等对质构仪和拉伸仪测定面团特性进行比较得出质构仪的测定结果可以代替拉伸仪的测定结果用于品质评价,质构仪测定的拉伸面积、拉伸阻力、延伸度和拉伸比例可用于评价面团的强度、弹性和延伸性,可以较全面地评价和确定面粉的品质和适用范围。ST-Z16质构仪TPA 指标硬度能较好地反映面条的软硬度和总评分,但尚不能完全代替感官评价,建议采用仪器量化测定和感官相结合的方法评价面条品质。对面包心坚实度进行测定,表明坚实度测试不仅可以评价不同品种小麦的面包烘焙性能,还可以用来研究不同添加剂成分或其它处理对延长面包货架期的作用。唐磊等使用质构仪通过对13种稻谷样品的蒸煮品质指标、质构品质及其相关性的研究得出,可以用弹性、黏着性、硬度、黏度来代替蒸煮指标中的碘盐值、膨胀率、米汤干物
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《食品 烘焙食品中硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性等各种物性指标检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品 烘焙食品中硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性等各种物性指标检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
