检测样品 其他
检测项目 校准激光雷达距离测量性能,激光雷达LiDAR长距离灵敏度标准测试
银牌会员 8 篇解决方案
Permaflect漫反射目标板 高度耐用,轻巧漫反射目标板,高达125×245cm 特征 应用 ·轻量级 ·LiDAR ·均匀性好 ·飞行时间(TOF) ·可定制 ·地面实况 ·耐久性 ·成像仪校准 ·易于清洗 ·传感器/光源补偿 ·灰纸的高级替代品 为什么灰色的卡片、织物和纸张类目标板可能会让您处于劣势?生产应用过程中,您的灰色目标板必须适于各种照明环境并保持其外观不变。最重要的是,它必须具有均匀的光谱响应。它还必须具有耐热和物理耐久性,紫外光稳定性,热稳定性,无光泽,无偏振和无荧光。 如果您的灰色目标板不符合这些要求,那么推荐么Permaflect目标板 典型的 8/H Permaflect 漫反射板反射因子 ·从350nm到1000nm每10nm的光谱反射率 ·目标板在905nm处的反射率图 Permaflect-X(%) 5% 10% 18% 50% 80% 94%绝对反射率的平均值变化 +/-1% +/-1% +/-1% +/-1.5% +/-1% +3%/-0%(3.5%-6.5%)(8.5%-11.5%)6)(16.5%-19.5%)(48.0%-52.0%)(78.5%-81.5%) (94.0%-97.0%)典型的平面度: 0% 0% 3% 5% 8% 3%从 350 nm 到950nm的峰值均匀性:0.5 m x 0.5 m at 600 nm +/-1% +/-1% +/-1% +/-1.5% +/-1% +/-1% 1.0mx1.0 m at 600 nm +/-1% +/-1% +/-1% +/-1.5% +/-1% +/-1% 1.5mx 1.5 m at 600nm +/-1% +/-1% +/-1% +/-1.5% +/-1% +/-1% 1.2 mx 2.4 m at 600 nm +/-1.5% +/-1.5% +/-1.5% +/-2.0% +/-1.5% +/-1.5% 1.0 m x1.0m信息绘图 Permaflect 目标板无框架安装 型号 描述 料号 PFT-05-05M-UF-WM Permaflect 5% 0.5Mx0.5M Unframed w/mounting AA-01391-005 PFT-05-12M24M-UF-WM Permaflect 5% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-005 PFT-05-15M-UF-WM Permaflect 5% 1.5Mx 1.5M Unframed w/mounting AA-01393-005 PFT-05-1M-UF-WM Permaflect 5%1.0Mx1.0M Unframed w/mounting AA-01392-005 PFT-10-05M-UF-WM Permaflect 10% 0.5M x0.5M Unframed w/mounting AA-01391-010 PFT-10-12M24M-UF-WM Permaflect 10% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-010 PFT-10-15M-UF-WM Permaflect 10% 1.5Mx1.5M Unframed w/mounting AA-01393-010 PFT-10-1M-UF-WM Permaflect 10% 1.0M x1.0M Unframed w/mounting AA-01392-010 PFT-18-05M-UF-WM Permaflect 18%0.5Mx0.5M Unframed w/mounting AA-01391-018 PFT-18-12M24M-UF-WM Permaflect 18% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-018 PFT-18-15M-UF-WM Permaflect 18% 1.5Mx1.5M Unframed w/mounting AA-01393-018 PFT-18-1M-UF-WM Permaflect 18% 1.0Mx 1.0M Unframed w/mounting AA-01392-018 PFT-50-05M-UF-WM Permaflect 50% 0.5Mx0.5M Unframed w/mounting AA-01391-050 PFT-50-12M24M-UF-WM Permaflect 50% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-050 PFT-50-15M-UF-WM Permaflect 50% 1.5Mx 1.5M Unframed w/mounting AA-01393-050 PFT-50-1M-UF-WM Permaflect 50% 1.0Mx1.0M Unframed w/mounting AA-01392-050 PFT-80-05M-UF-WM Permaflect 80%0.5Mx0.5M Unframed w/mounting AA-01391-080 PFT-80-12M24M-UF-WM Permaflect 80% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-080 PFT-80-15M-UF-WM Permaflect 80%1.5Mx1.5M Unframed w/mounting AA-01393-080 PFT-80-1M-UF-WM Permaflect 80% 1.0Mx 1.0M Unframed w/mounting AA-01392-080 PFT-94-05M-UF-WM Permaflect 94%0.5Mx0.5M Unframed w/mounting AA-01391-094 PFT-94-12M24M-UF-WM Permaflect 94% 1.2Mx2.4M Unframed w/mounting AA-01394-094 PFT-94-15M-UF-WM Permaflect 94% 1.5Mx 1.5M Unframed w/mounting AA-01393-094 PFT-94-1M-UF-WM Permaflect 94% 1.0Mx 1.0M Unframed w/mounting AA-01392-094 型号 描述 PFT-05-05M-UF-NM Permaflect 5% 0.5Mx0.5M Unframed No Mounting AA-01411-005 PFT-05-12M24M-UF-NM Permaflect 5% 111.2Mx2.4M Unframed No Mounting AA-01414-005 PFT-05-15M-UF-NM Permaflect 5% 1.5Mx 1.5M Unframed No Mounting AA-01413-005 PFT-05-1M-UF-NM Permaflect 5% )1.0Mx 1.0M Unframed No Mounting AA-01412-005 PFT-10-05M-UF-NM Permaflect 10%0.5Mx0.5M Unframed No Mounting AA-01411-010 PFT-10-12M24M-UF-NM Permaflect 10%1.2Mx2.4M Unframed No Mounting AA-01414-010 PFT-10-15M-UF-NM Permaflect 10% 1.5Mx1.5M Unframed No Mounting AA-01413-010 PFT-10-1M-UF-NM Permaflect 10% 1.0Mx1.0M Unframed No Mounting AA-01412-010 PFT-18-05M-UF-NM Permaflect 18%0.5M x0.5M Unframed No Mounting AA-01411-018 PFT-18-12M24M-UF-NM Permaflect 18%1.2Mx2.4M Unframed No Mounting AA-01414-018 PFT-18-15M-UF-NM Permaflect 18%1.5Mx1.5M Unframed No Mounting AA-01413-018 PFT-18-1M-UF-NM Permaflect 18% 1.0Mx1.0M Unframed No Mounting AA-01412-018 PFT-50-05M-UF-NM Permaflect 50%0.5Mx0.5M Unframed No Mounting AA-01411-050 PFT-50-12M24M-UF-NM Permaflect 50% 1.2Mx 2.4M Unframed No Mounting AA-01414-050 PFT-50-15M-UF-NM Permaflect 50% 1.5Mx1.5M Unframed No Mounting AA-01413-050 PFT-50-1M-UF-NM Permaflect 50%1.0Mx1.0M Unframed No Mounting AA-01412-050 PFT-80-05M-UF-NM Permaflect 80% 0.5Mx0.5M Unframed No Mounting AA-01411-080 PFT-80-12M24M-UF-NM Permaflect 80%1.2Mx2.4M Unframed No Mounting AA-01414-080 PFT-80-15M-UF-NM Permaflect 80% 1.5Mx1.5M Unframed No Mounting AA-01413-080 PFT-80-1M-UF-NM Permaflect 80% 1.0M x 1.0M Unframed No Mounting AA-01412-080 PFT-94-05M-UF-NM Permaflect 94% 0.5M x0.5M Unframed No Mounting AA-01411-094 PFT-94-12M24M-UF-NM Permaflect 94% 1.2M x2.4M Unframed No Mounting AA-01414-094 PFT-94-15M-UF-NM Permaflect 94%1.5Mx1.5M Unframed No Mounting AA-01413-094 PFT-94-1M-UF-NM Permaflect 94%1.0Mx1.0M Unframed No Mounting AA-01412-094 料号 Permaflect 目标板携带和存放箱选择 ·箱子可携带一到三个目标板 ·保护表面和角落不被划伤和损坏-带有加强角的硬边外壳-泡沫内衬镶件 -可用于在受限空间中堆叠目标板 ·便于拿取 -凹陷手柄 ·抓起或托运较大目标板 -EZ拖轮可选 ·轻松进入 -铰接箱子 ·安全 -嵌入式锁存 ·无需额外包装 -可用于发货,储存和运输 型号 描述 料号 PFT-05M-Carry Case Permaflect 0.5 mx0.5m目标板便携箱 主要单位尺寸: (LxWxH)->24”x24”x8" AA-01523-050 没有脚轮和轮子。重量:9.5Kg PFT-1M-Carry Case Permaflect1mx1m目标板便携箱 主要单位尺寸:(LxWx H)-> 44"x 44"x8" 没有脚轮和轮子。重量:25Kg AA-01523-100 PFT-1M-Carry Case Wheeled Permaflect 1mx1m 目标板便携箱 M主要单位尺寸:(LxWxH)->44"x 44"x 8" 安装转轮。重量: 25 Kg AA-01524-100 PFT-15M-Carry Case Permaflect 1.5 m x 1.5 m目标板便携箱 三要单位尺寸:(LxWx H)->64"x64" x 8" 没有脚轮和轮子。重量:30 Kg AA-01523-150 PFT-15M-Carry Case Wheeled Permaflect 1.5 mx1.5m 目标板便携箱 主要单位尺寸:(LxWxH)->64"x 64”x 8” 安装转轮。重量:30Kg AA-01524-150 PFT-15M-Target Mount and Carriage Permaflect 1.5 m x1.5m目标板装载; 提供连接两节车厢的连接带和连接块 提供所有硬件和工具 AA-01525-150 chinasales@labsphere.comwww.labsphere.com.cn/www.labsphere.com ◎ Labsphere, Inc. All Rights ReservedPB-Rev LiDAR 测试目标板套件自动驾驶激光雷达校准专用漫反射板-Permaflect板图1 LiDAR 测试目标板套件 概述:图2 LiDAR在车载地形测绘系统中的应用 为了测试车载地形测绘系统中LiDAR在短程和远程的灵敏度,Labsphere开发了目标测试板套件。 这项测试需要三个不同漫反射等级的目标板。这些不同漫反射等级的确定是通过大量现场和历史数据验证了的。 在许多情况下,应用中需要运输目标板,并在不使用时进行存储和保护。 Labsphere(蓝菲光学)目前可以单独销售目标板,用户也可以选择购买存储箱子。目标板客户群体:LiDAR系统的汽车主机厂和一级供应商LiDAR测试公司, Permaflect®目标板的新客户和现有客户问题描述: 汽车主机厂要求他们的LiDAR供应商展示他们的产品在100米的短距离和200米的长距离的灵敏度特性。 这些性能可以通过灰度漫反射目标板进行测试校准。图3 漫反射率80%Permaflect漫反射板在20°入射角的BRDF漫反射目标板满足LiDAR测试的关键性能指标:三到四个灰度等级(50%, 5%-94%)用于汽车驾驶辅助系统(ADAS)的激光雷达动态范围测试覆盖908nm~940nm以及1550nm红外激光波长的反射率等级。由于传感器的工作距离(从100m到200m+),目标板的尺寸需要大于A8或信纸尺寸(0.5到1平方米)整个反射面上的均匀性量产的一致性和现场使用的稳定性目标板安装无需框架朗伯漫反射性能良好并不随入射角改变便携性图4典型8/H Permaflect漫反射板反射因子 缺失的一环:Labsphere(蓝菲光学) Permaflect 目标板是LiDAR测试的理想选择,但是客户很难将Permaflect目标板和其应用联系起来。 并且很难购买一组特定应用使用的目标板。 损伤控制:Permaflect目标板是经过校准的大面积光学表面。 无框目标板通常需要在测试场地和仓库之间来回运输。未受保护的目标板经常会处理不当,导致在运输和储存中很容易受到损坏(如图所见,漫反射板包一层塑料斜靠在靠墙上)。解决方案: 全新的LiDAR目标测试板套件专门为汽车LiDAR灵敏度测试提供了完整的解决方案。该套件用于安全运输和存储三个目标板。三种标准尺寸:0.5米,1.0米和1.5米Permaflect目标板,无框架安装每个套件包括漫反射率为10%,50%和80%的目标板,具有反射率和测量报表每个工具包都有一个安装和托运的箱子,用于存放和运输三个目标板和相关文档0.5m目标板的箱子没有滚轮,1m和1.5m目标板有个简易带轮子的箱子图5 大尺寸Permaflect漫反射板市场定位 目标(确定目标市场和目前市场上的可选产品)想得到LiDAR量程内灵敏度可靠结果的测试与研发工程师。产品/服务种类我们的LiDAR测试目标板套件包含漫反射率为10%,50%和80%的大面积漫反射目标板关键问题解决能力为激光雷达测试波长提供了空间高均匀的参考反射率等级,包装在硬皮箱便于运输和存储。不同于其他产品,我们的主要区别与纸板和防水布不同,我们的产品是坚固的,可溯源的参考目标板,可在室内和室外测试环境中重复使用 三个最主要的优势 保证量程范围内可靠的灵敏度测试测试结果可溯源易于运输和储藏主要优势 优势具体表现1.保证量程范围内可靠的灵敏度测试· 大面积均匀漫反射· 物理上平坦· 整个目标板的反射率和均匀性都经过校准· 无框架,干净平整的边缘。 可以通过紧靠形成对比的目标板· 背面镀有¼-20螺纹,用于刚性安装 2.测试结果可溯源· 参考并使用NIST校准设备和报告提供反射率及均匀性证书3.易于运输和储存· 1个存储箱存储套件中有3个目标板4. 保护表面和拐角免受划伤和撞击· 坚硬的箱壳,并且对四周进行加固· 嵌入合适的泡沫内衬· 可将目标板堆放在狭窄的空间 5.即拿即走· 嵌入式手柄6.较大的目标板可以拖运· 滚轮箱(针对1m和1.5m目标板)7.易拿取· 拉链箱子8.安全· 嵌入式锁9.无需额外包装· 箱子可直接用于发货、储存和运输
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海蓝菲光学仪器有限公司为您提供《LiDAR,激光雷达中校准激光雷达距离测量性能,激光雷达LiDAR长距离灵敏度标准测试检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于其他中校准激光雷达距离测量性能,激光雷达LiDAR长距离灵敏度标准测试检测,参考标准《暂无》,《LiDAR,激光雷达中校准激光雷达距离测量性能,激光雷达LiDAR长距离灵敏度标准测试检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有激光雷达测试漫反射板+LiDAR漫反射板。
