国标土壤pH的测定(NY/T 1377-2007) 1、 准备 1.1 浸提剂:除去二氧化碳的符合GB/T 6682规定的三级以上规定的水或1mol/L KCl(分析纯)溶液或0.01mol/L CaCl2(分析纯)溶液。 ■注:无二氧化碳水的制备方法:将水注入烧瓶中(水量不超过烧瓶体积的2/3),煮沸10min,放置冷却,用装有碱石灰干燥管的橡皮塞塞进。如制备10L – 20L交大体积的不含二氧化碳的水,可插入一玻璃管道容器底部,同氮气到水中1h-2h,以出去呗水吸收的二氧化碳。 1.2 pH缓冲溶液:德国默克的货号为1.09435.1000,1.09439.1000和1.09438.1000对应的pH缓冲溶液。 1.3 pH计:德国WTW的pH730型台式pH计或pH3210便携式pH计或更高型号的WTW品牌pH计。 1.4 磁力搅拌器:英国Grant的MMS-3000型磁力搅拌器。 1.5 土样相关产品:点将科技取土钻,环刀,铝盒,2mm土筛,土样袋等,圆木棍。 1.6 实验室器皿:德国Brand烧杯,容量瓶,广口瓶,玻璃棒,洗瓶等。 1.7 实验室称量仪器:奥豪斯天平,SE602F。 1.8 干燥箱:上海精宏DHG-9070A鼓风干燥箱 2、 试样的制备 2.1 风干 新鲜样品应进行风干。将样品平铺在干净的纸上,摊成薄层,于室内阴凉通风处风干,切忌阳光直接暴晒。风干过程中应经常翻动样品,加速其干燥。风干场所应防止酸、碱等气体及灰尘的污染。当土样达到半干状态时,宜及时将大土块捏碎。亦可在不高于40℃条件下干燥土样。 2.2 磨细和过筛 用四分法分取适量风干样品,剔除土壤以外的侵入体,如动植物残体、转头、石块等,再用圆木棍将土样碾碎,使样品全部通过2mm孔径的试验筛。过筛后的土样应充分混匀,装入玻璃广口瓶、塑料瓶或洁净的土样袋中,备用。储存期间,试样应尽量避免日光、高温、潮湿、酸碱气体等的影响 3、 分析步骤 3.1 试样溶液的制备 称取10.0g±0.1g试样,置于50mL的高型烧杯或其他适宜的容器中,并加入25mL水(或氯化钾溶液或氯化钙溶液)。将容器密封后,用磁力搅拌器,搅拌5min,然后静置1h-3h。 ■注:浸提剂可根据测试目的或委托方要求选择。 3.2 pH计的校正 ■依照仪器说明书,必须使用三种pH缓冲溶液进行pH计的校正。 3.2.1 将盛有缓冲溶液并内置搅拌子的烧杯置于磁力搅拌器上,开启磁力搅拌器。 3.2.2 搅拌平稳后将电极插入缓冲溶液中,待读数稳定后读取pH,进行仪器pH的校正。 3.3 试样溶液pH的测定 测量试样溶液的温度,试样溶液的温度与标准缓冲溶液的温度之差不应超过1℃。pH测量时,应在搅拌的条件下或事前充分摇动试样溶液后,将电极插入试样溶液中,待读数稳定后读取pH。 4、 结果计算 直接读取pH,结果保留一位小数。并应标明浸提剂的种类。 5、 精密度 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.1。 不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.2。 国标土壤pH的测定(NY/T 1377-2007)作者:未知 来源:互联网1、 准备1.1 浸提剂:除去二氧化碳的符合GB/T 6682规定的三级以上规定的水或1mol/L KCl(分析纯)溶液或0.01mol/L CaCl2(分析纯)溶液。■注:无二氧化碳水的制备方法:将水注入烧瓶中(水量不超过烧瓶体积的2/3),煮沸10min,放置冷却,用装有碱石灰干燥管的橡皮塞塞进。如制备10L – 20L交大体积的不含二氧化碳的水,可插入一玻璃管道容器底部,同氮气到水中1h-2h,以出去呗水吸收的二氧化碳。1.2 pH缓冲溶液:德国默克的货号为1.09435.1000,1.09439.1000和1.09438.1000对应的pH缓冲溶液。1.3 pH计:德国WTW的pH730型台式pH计或pH3210便携式pH计或更高型号的WTW品牌pH计。1.4 磁力搅拌器:英国Grant的MMS-3000型磁力搅拌器。1.5 土样相关产品:点将科技取土钻,环刀,铝盒,2mm土筛,土样袋等,圆木棍。1.6 实验室器皿:德国Brand烧杯,容量瓶,广口瓶,玻璃棒,洗瓶等。1.7 实验室称量仪器:奥豪斯天平,SE602F。1.8 干燥箱:上海精宏DHG-9070A鼓风干燥箱 2、 试样的制备2.1 风干新鲜样品应进行风干。将样品平铺在干净的纸上,摊成薄层,于室内阴凉通风处风干,切忌阳光直接暴晒。风干过程中应经常翻动样品,加速其干燥。风干场所应防止酸、碱等气体及灰尘的污染。当土样达到半干状态时,宜及时将大土块捏碎。亦可在不高于40℃条件下干燥土样。 2.2 磨细和过筛用四分法分取适量风干样品,剔除土壤以外的侵入体,如动植物残体、转头、石块等,再用圆木棍将土样碾碎,使样品全部通过2mm孔径的试验筛。过筛后的土样应充分混匀,装入玻璃广口瓶、塑料瓶或洁净的土样袋中,备用。储存期间,试样应尽量避免日光、高温、潮湿、酸碱气体等的影响 3、 分析步骤3.1 试样溶液的制备称取10.0g±0.1g试样,置于50mL的高型烧杯或其他适宜的容器中,并加入25mL水(或氯化钾溶液或氯化钙溶液)。将容器密封后,用磁力搅拌器,搅拌5min,然后静置1h-3h。■注:浸提剂可根据测试目的或委托方要求选择。 3.2 pH计的校正■依照仪器说明书,必须使用三种pH缓冲溶液进行pH计的校正。3.2.1 将盛有缓冲溶液并内置搅拌子的烧杯置于磁力搅拌器上,开启磁力搅拌器。3.2.2 搅拌平稳后将电极插入缓冲溶液中,待读数稳定后读取pH,进行仪器pH的校正。 3.3 试样溶液pH的测定测量试样溶液的温度,试样溶液的温度与标准缓冲溶液的温度之差不应超过1℃。pH测量时,应在搅拌的条件下或事前充分摇动试样溶液后,将电极插入试样溶液中,待读数稳定后读取pH。 4、 结果计算直接读取pH,结果保留一位小数。并应标明浸提剂的种类。 5、 精密度在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.1。不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.2。
关闭产品配置单
点将(上海)科技股份有限公司为您提供《土壤中PH检测方案(土壤酸度计)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中PH检测方案(土壤酸度计)》用到的仪器有pH600土壤原位pH计。
