当前位置: 水中含微量油 > 方案详情
水中含微量油中水中油检测方案
检测样品 水中含微量油
检测项目 水中油
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
荧光法检测原理: 荧光法是利用石油类的芳烃组分经正己烷萃取后,以310nm为激发波长激发萃取剂中的油类物质发出荧光,测定360nm发射波长的荧光强度,其相对荧光强度与正己烷中芳烃的浓度成正比。荧光法测定时,先酸化水样,再用正己烷萃取,萃取液用荧光分光光度计测定,计算石油类的含量。
特纳TD-550、TD-560水中油分析仪介绍 美国特纳TD-550、TD-560水中油分析仪,是新上市的一款用正己烷替代红外法的四氯化*萃取剂的、便携式&实验室相结合的荧光测油仪、快速测油仪,可快速可靠地检测水中油含量(石油类),测量范围为0.005~5000mg/L,精度和重复性≤±2%。既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。 一、仪器简介:检测对象:石油类(水中石油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式/台式二合一 水中油分析仪(紫外荧光测油仪)    号:美国特纳TD-550(单通道)、TD-560(双通道)  剂:正己烷 适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》、《校准证书》。  商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc. 仪器介绍:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs),专注水中油分析30年,新推出了紫外荧光测油仪业界标杆产品:TD-550和TD-560。美国特纳TD-550、TD-560水中油分析仪,是一款用正己烷替代红外法的四氯化*萃取剂的、便携式&实验室相结合的荧光测油仪、快速测油仪,可快速可靠地检测水中油含量(石油类)。TD-550适用于检测水中原油、船用柴油、重燃油和其他重油,检测范围大幅度提高(5ppb~5000ppm),性能超越大部分水中油分析仪。TD-560在配有TD-550同一光学通道的基础上,增加第二个光学通道,用于检测轻质碳氢化合物。增加的油类有:凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等。基于我们在便携式TD-500D和台式TD-3100产品上的成功经验,新的TD-550和TD-560产品包含了传统水中油分析仪从未提供的多种新特色功能和性能,同时为广大客户提供了低成本、安全可靠、简易的水中油(石油类)测量解决方案。  二、功能特点:◆先进的紫外荧光法:更准确、更灵敏◆正己烷快速萃取法,替代红外法高毒高污染的四氯化*萃取剂;◆有市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准)◆双通道可选,可储存多条标准曲线◆大型彩色触摸屏操作界面◆测量结果与HJ 970-2018紫外分光光度法和HJ 637-2018红外分过光光度法有良好相关性。  三、应用范围:1、野外应急监测;2、实验室常规分析。适用水样:油田采出水/回注水、循环冷却水、蒸汽冷凝水(凝结水)、工业污水废水、水处理效果验证、排放合规性监控、雨水及事故废水、地表水/地下水/海水、土壤中油类分析,及其他各种水中油水样。   四、技术参数:检测原理:紫外荧光法(荧光分光光度法)★适用目标油类:TD-550:原油、船用柴油、重燃油和其他重油;TD-560:TD-550适用的油类外,增加凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等轻质精炼油类。★通道配置:TD-550:重油单通道,8mm比色管TD-560:(重油+轻油)双通道,8mm比色管+10mm比色皿)★测量范围:5ppb~5000ppm(0.005~5000mg/L),取决于目标油类,量程可调。显示单位:ppm,ppb,mg/L,ug/L,raw精度和重复性:精度:≤2%,重复性:≤2%;*低检出限:5ppb(0.005mg/L)★萃取剂:相对安全环保的正己烷,替代高毒高污染的四氯化碳(全球禁用试剂)(快速正己烷法)样品检测:100mL水样:10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测1分钟。(10:1,或其他萃取比例)★校准:直接浓度校准,原始荧光性校准。储存多条校准曲线,可快速调用。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),或对应目标油类。电源:交流电90~240VAC,或电池供电(可使用6-8小时)数据输出:USB和Micro SD卡数据记录和图表功能:储存多条校准曲线及现场位置。以时间戳、地点和结果记录各个样本,方便快速查找数据。认证:CE认证。五、关于美国特纳:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.),总部设在美国加州,是在紫外荧光法测油仪领域拥有先进自主技术的水中油分析仪研发生产厂家,拥有全面的产品线和丰富的行业经验,为用户提供水中石油含量检测&监测整体解决方案。  特纳水中油分析仪产品广泛应用于油田、海洋采油平台、FPSO、炼油厂、石化厂、钢铁、煤炭,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等用户,以优异的产品性能和专业的售后服务,帮助用户提升石油类水质检测技术。      美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖用户的各种应用要求:TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-550、TD-560:便携式&台式二合一 水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池);TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版);TD-4100XDC:在线水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版);TD-4100XD GP:在线水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版);TD-4100XD:在线水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。台式紫外荧光水中油分析仪台式紫外荧光水中油分析仪
关闭
  • 1/1
北京斯达沃科技有限公司为您提供《水中含微量油中水中油检测方案 》,该方案主要用于水中含微量油中水中油检测,参考标准《暂无》,《水中含微量油中水中油检测方案 》用到的仪器有美国特纳台式紫外荧光水中油分析仪TD-550、TD-560。
我要纠错
推荐专场
相关方案
