K-366-201905 海能仪器:凯氏定氮仪测定猪瘟活疫苗中的氮含量 i前言 猪瘟活疫苗供预防猪瘟。发生猪瘟的猪群,可单独使用,也可与抗猪瘟血清联合使用,作紧急预防。本疫苗系用猪瘟病毒兔化弱毒株接种健康家兔或乳兔,收获感染兔的脾脏及淋巴结,或乳兔的肌肉及实质脏器,磨碎制成匀浆后,加适当稳定剂,经冷冻真空干燥制成。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4+0.2gCuSO4), 0.1045mol/L硫酸标准滴定液 3实验方法 3.1取样 称取混合均匀的样品0.1g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数如下表 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测式 定氮仪参数设置表 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 猪瘟活疫苗中氮含量测试结果表 样品名称 取样重量/g 氮含量% 平均值% RSD% 猪瘟疫苗1 0.1207 3.3263 3.319 0.294 0.1247 3.3125 猪瘟疫苗2 0.1319 3.3644 3.374 0.419 0.1306 3.3844 4.2结论 测试结果显示本次测试的猪瘟疫苗氮含量为 3.319%和3.374%,且 RSD 值均小于0.5%,重复性良好。 -- -- 1 前言猪瘟活疫苗供预防猪瘟。发生猪瘟的猪群,可单独使用,也可与抗猪瘟血清联合使用,作紧急预防。本疫苗系用猪瘟病毒兔化弱毒株接种健康家兔或乳兔,收获感染兔的脾脏及淋巴结,或乳兔的肌肉及实质脏器,磨碎制成匀浆后,加适当稳定剂,经冷冻真空干燥制成。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4+0.2gCuSO4),0.1045mol/L硫酸标准滴定液
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《猪瘟活疫苗中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于预防类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《猪瘟活疫苗中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
