蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 做样报告 Date:2019.05.11 样品名称 头发 所属行业 生物 样品性质 软性、韧性 单批次处理量 1.5ml 进料尺寸 40-50mm 出料细度 均质化 特殊要求 无 后续分析 毒品检验分析 解决方案 选用仪器 AM100S高通振动球磨仪 配置方案 5ml×6孔适配器 1ml提取液 10mm不锈钢球2个 3mm不锈钢球20个 或1-1.5ml提取液 8mm不锈钢球4个 参数 频率:35HZ 时间:1min30s(频率:30HZ 时间:2min15s) 或频率:35HZ 时间:4min 研磨结果 均质化 说明 两个适配器的边缘四个孔均需要放置离心管,保证研磨平台卡槽、卡扣与适配器凸台之间面面接触,防止适配器磨损 样品在放入离心管时,保持样品顺直,不能成团状,且样品高度不宜超过管口,防止提取液外漏 推荐理由 针对生物行业少量样品分析的仪器,通过高频振动研磨,方便样品快速粉碎 参考图片 研磨前 研磨后
关闭产品配置单
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司为您提供《头发中研磨 毒品分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于毛发/头发中前处理检测,参考标准《暂无》,《头发中研磨 毒品分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有蚂蚁科仪 高通振动球磨仪 AM100S。
