山东盛泰仪器有限公司 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 苯结晶点的自动测定解决方案 苯的结晶点检测是一般工业品的纯度检验的一个特性指标。 在向低温降温过程中,纯净物的液体可能会出现过冷的状态,即当达到或低于结晶点的温度时,物质仍然处于液体状态而不析出结晶向凝固态转化,主要原因是液体中由于静止,无足够的晶种形成,这时虽然达到甚至低于结晶点温度,但不出现结晶。而当体系中有适当搅拌时,随着降温过程的进行,有足够的晶种出现促进结晶形成。 所以在测定苯的结晶点时,操作过程中会明确说明在进行降温的操作是,同时对苯样品的液体进行适当的搅拌。如果没有搅拌,测量值会偏低,并且测量过程可能会出现温度反常升高的情况。 SH406B 全自动苯结晶点测定仪适用标准 GB/T3145-1982苯结晶点测定,GB/T 3069.2-2005萘结晶点测定,GB/T 3710-2009工业酚、苯酚结晶点测定,GB/T7533-1993-2005有机化工产品结晶点测定、GB/T618-2006化学试剂结晶点测定。GB/T1663-2001增塑剂结晶点测定。(苯结晶点仪,酚结晶点仪,苯酚结晶点,凝固点仪,增塑剂结晶点仪) 仪器特点:采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;采用全进口 PT100传感器和进口温控系统。彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 实验所需仪器 1. SH406B 苯结晶点自动测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合GB/T3145。 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 实验步骤: —准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、开机前(首次要加入酒精)检查冷浴中酒精液位,保证酒精液位要超过冷浴中的制冷盘路和试样的液位,当酒精不足时,一定要先加足酒精,然后再进行实验。 4、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 5、取出试样,装入干净、干燥的冷却管中。 6、将冷却管放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌器的合适位置,使传感器在搅拌器的圈内正中。 8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。 主要显示区域为试样的温度随时间变化趋势图,可以显示出试样和冰浴的温度值,右边显示区会显示出具体的数值,下方是预期结晶点和试管的实验结果。右下角是试验开始按钮和关闭按钮。 参数设置界面可以设置日期和时间,对试样温度、浴槽温度进行温度校准。并可以对试样进行编号设置。若修改这些参数时,点按时间数字、点按长方框内就会出现虚拟小键盘,完成数字的修改。 其中预期结晶点与实验过程相关,仪器从预期结晶点以上15°开始检测结晶点,每15S记录一次,直至检测到结晶点;如果到预期结晶点还没有检测到结晶点,仪器可以再延长到预预结晶点以下30度,继续检测,让出很大的范围,方便用户。浴槽控温也与预期结晶点相关(超出范围浴槽加热) 所以在测定苯的结晶点时,操作过程中会明确说明在进行降温的操作是,同时对苯样品的液体进行适当的搅拌。如果没有搅拌,测量值会偏低,并且测量过程可能会出现温度反常升高的情况。 SH406B全自动苯结晶点测定仪适用标准GB/T3145-1982苯结晶点测定,GB/T 3069.2-2005萘结晶点测定,GB/T 3710-2009工业酚、苯酚结晶点测定,GB/T7533-1993-2005有机化工产品结晶点测定、GB/T618-2006化学试剂结晶点测定。GB/T1663-2001增塑剂结晶点测定。(苯结晶点仪,酚结晶点仪,苯酚结晶点,凝固点仪,增塑剂结晶点仪)仪器特点 :采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;采用全进口PT100传感器和进口温控系统。彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 实验所需仪器1. SH406B 苯结晶点自动测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T3145。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《苯中结晶点检测方案(其他)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苯中结晶点检测方案(其他)》用到的仪器有SH406 B全自动石油低温性能结晶点测试仪。
