山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 果冻的硬度、弹性、咀嚼度测定的解决方案 果冻是一种西方甜食,呈半固体状,:,由食用明胶加水、糖、果汁制成。果冻是由果冻胶、甜味剂、增稠剂和香精等加工而成的胶冻食品,因其外观晶莹通透,色泽鲜艳多样,口感软滑爽脆,风味清甜滋润,酸甜适口,受到广大消费者的喜爱。 质构仪作为一种食品感官分析仪器,},已经在休闲食品领域得到了广泛的应用,具有操作简便、数据客观以及可以观测样品的受力变化曲线等优点。可以用质构仪来测定果冻的质构,以期对加工工艺或技术进行研究与探讨。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。 实验所需仪器 1、ST-Z16全自动质构仪,试验全过程自动检测;全电脑控制,可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;自动打印。 2、探头:P/0.5探头 3、测试条件设定: 测试模式:TPA模式 触发力:10g 测试前速度::1m/min 测试速度: 1mm/min 测试后速度::1mm/min 目标模式:形变30% 两次下压间隔时间:33s 实验步骤: 1制作好的果冻 2、 放上探头,把果冻放在质构仪平台上面 3、更多检测项目请联系:盛泰仪器0531-85919987 4.测试结果:!:测定果冻的硬度、弹性、咀嚼性等指标。 果冻的硬度、弹性、咀嚼度测定的解决方案 果冻是一种西方甜食,呈半固体状,由食用明胶加水、糖、果汁制成。果冻是由果冻胶、甜味剂、增稠剂和香精等加工而成的胶冻食品,因其外观晶莹通透,色泽鲜艳多样,口感软滑爽脆,风味清甜滋润,酸甜适口,受到广大消费者的喜爱。 质构仪作为一种食品感官分析仪器,已经在休闲食品领域得到了广泛的应用,具有操作简便、数据客观以及可以观测样品的受力变化曲线等优点。可以用质构仪来测定果冻的质构,以期对加工工艺或技术进行研究与探讨。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。实验所需仪器1、ST-Z16 全自动质构仪,试验全过程自动检测;全电脑控制,可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;自动打印。2、探头:P/0.5探头
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《果冻中硬度、弹性、咀嚼度检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于果冻中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果冻中硬度、弹性、咀嚼度检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
